Plannen verduurzamen, vragen meterkast en zonnepanelen
  • Tania22
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 31-10 21:52
Beste Tweakers,
Ik ben geen Tweaker, maar lees veel op dit forum wat mij helpt bij de plannen voor de verduurzaming van de woning. Ik verdwaal alleen een beetje in de verschillende topics en sommige informatie gaat mijn pet te boven.
Inmiddels een eerste verduurzamingsstapje gezet: ik heb offertes voor zonnepanelen aangevraagd. Wat daaruit komt zal ik t.z.t. netjes met de template plaatsen in een apart topic.
Bij het contact met de verkopers komt mijn meterkast steeds ter sprake en dat zij die eventueel kunnen aanpassen etc. Maar ik vraag mij nu af of het zinvol is om mijn meterkast maar meteen helemaal goed te laten aanpakken en vervolgens volgen er dan nog meer vragen.
Mijn woning is uit 1996 en heeft een vrij ouderwetse stoppenkast. Ik denk dat het een 1-fase aansluiting is. Nu zijn de plannen als volgt:
- zonnepanelen;
- verwarmen met airco en deels infrarood (voor warmtepomp zal ik aan de vloerverwarming moeten, dat is in overweging voor de toekomst. Vanwege hitte in de zomer komen de airco’s sowieso goed van pas voor koeling).
- oud dubbelglas upgraden naar HR++ of triple (idealiter vóór de aanschaf van airco’s, maar het zijn overal ramen tot aan de vloer, dus ik denk dat dat niet kan zonder het laminaat te beschadigen en het laminaat wil ik pas vervangen als ik weet dat het zonder cv/radiatoren lukt, want dan kan ik de radiatoren (leidingen komen vanuit de vloer) verwijderen voor ik het laminaat vervang voor iets anders.
- gas in de keuken vervangen voor inductie
- dan SWW van het gas (vermoedelijk warmtepompboiler).
- om dus uiteindelijk van de gasaansluiting af te kunnen.
- eventueel t.z.t. een thuisbatterij
Mijn vragen:
- klopt het dat ik sowieso t.z.t. een 3 fase aansluiting nodig heb en zo ja, welke aanpassing maakt dit noodzakelijk? Is het zinvol dit nu al te doen en liever door een apart bedrijf en niet het zonnepanelen bedrijf?
- met zonnepanelen adviseren Tweakers vaak om het dak zo vol mogelijk te leggen. Een van de offertes komt met 15 panelen die op jaarbasis zo’n 6900 KWh zouden moeten opleveren. Momenteel verbruik ik 1500 KWh (ik zei al: geen tweaker), ik verwacht eerlijk gezegd niet dat ik die 6900 KWh met mijn plannen zelf allemaal ga gebruiken, mede omdat een groot deel in de winter nodig zal zijn voor verwarming en een deel in de avond als er geen zon is. Ik heb een dynamisch energiecontract en wil dit eigenlijk zo houden (ik weet dat veel Tweakers dit niet slim vinden). Dan toch het dak vol leggen?
Wat informatie over mijn huis:
- hoekhuis uit 1996
- 121 m2
- oud dubbelglas behalve een dakkapel met hr++ glas
- verwarming en SWW dmv CV uit 2014
[ Voor 0% gewijzigd door Tania22 op 23-01-2024 18:37 . Reden: Foutje ontdekt ]
  • _JGC_
Voor 15x435Wp mag je idd aan 3 fasen. Als je elektrisch gaat koken en verwarmen liever ook.
Weet niet hoe je meterkast er nu aan toe is, maar voor overstap naar 3 fasen is een nieuwe hoofdschakelaar nodig, de rest kan je vervolgens opnieuw verdelen over de fasen.
Voor een glas upgrade hoeft je laminaat niet kapot, of je moet idd naar triple glas willen met nieuwe kozijnen, dan wordt het even anders.
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Je kunt ook prima met radiatoren een warmtepomp gebruiken, ik en vele anderen gingen je al voor.
En ook nog gewoon dubbelglas en een hoekhuis uit 1953.
Mocht je een oude meterkast hebben dan inderdaad deze vernieuwen naar meteen een 3-fase uitvoering.
[ Voor 12% gewijzigd door klump4u op 23-01-2024 19:10 ]
  • Tania22
Zit een nieuwe hoofdschakelaar voor de meter (dus moet dat via de netbeheerder)?
Mijn kozijnen zijn aluminium uit de jaren 90 en zijn enorme koudebruggen. Er past sowieso geen HR++ in (blijkt uit onderzoek via gemeenten bij eenzelfde huis) en moeten dus sowieso worden vervangen.
  • Tania22
klump4u schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 19:09:
Er zijn warmtebeelden gemaakt en mij werd gezegd dat warmtepomp wel kan, maar dan wel samen met vloerverwarming.
  • klump4u
klump4u
Tania22 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 19:10:
Ja zeiden ze bij mij ook met die warmtescan vanuit de gemeente, zonder werkt ook prima bij mij ;)
  • ZatarraNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-10 14:47
Of het kan is afhankelijk van het afgiftesysteem in relatie tot het isolatieniveau van je woning. Ik geef dagelijks energieadvies. Het vermogen van de radiatoren neemt heel erg veel af als je de temperatuur niet boven de 45 graden wilt laten komen. Er blijft dan nog zo'n 20/30% van het vermogen over. Je kan de temperatuur van de warmtepomp nog verhogen naar 55 graden, maar daarboven verlies je heel veel rendement en wordt het financieel niet meer interessant.
Als je veel overcapaciteit van je radiatoren hebt, dan zou het misschien kunnen. Je kan ook overwegen ltv-radiatoren te nemen, maar qua kosten kun je net zo goed vloerverwarming nemen. Je kan ook zelf ventilatoren onder je huidige radiatoren zetten. Dat kan helpen. Was vandaag een interessant artikel hierover op de frontpage.
De ultieme test: zet je huidige cv op maximaal 45 graden. Krijg je het nog steeds warm als het buiten -10 is, dan kan je over.
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
wat voor glas zit er precies in? Kans bestaat dat het al HR(+) glas is, dat hoef je niet per se te upgraden naar het++
  • Tania22
ZatarraNL schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 19:37:
Vorig jaar bij gewoon winterweer op 50 graden geprobeerd maar dat was geen succes. Ik kijk eerst eens aan hoe verwarmen met l/l warmtepomp bevalt zolang ik de CV ketel nog heb als back up.
  • Tania22
Sport_Life schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 20:05:
Oud, jaren 90, dubbel glas. Er is in ieder geval te weinig ruimte voor ++ in de sponning. Hoe dat dan met + zit weet ik niet, maar uit de warmtebeelden bleek wel heel duidelijk dat de kozijnen een probleem zijn. Helaas, want ook de kozijnen vervangen maakt het allemaal wel een erg dure grap (en ja comfort zal echt schelen, maar alles bij elkaar opgeteld wordt het wel heel prijzig en ik vraag mij toch af hoe alle mensen straks van het gas afgaan. Het is allemaal ook best nog ingewikkeld om goed te krijgen).
[ Voor 1% gewijzigd door Tania22 op 23-01-2024 20:59 . Reden: Aanvulling ]
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Een woning uit 1996 is vanuit de basis al redelijk geïsoleerd (mijn woning is uit 2000, zelfde normen).
Wat meteen een nadeel is : ga je iets vervangen dat al redelijk is ? ;).
Ik zou het eerst een jaartje aankijken, waarschijnlijk valt het verbruik wel mee. Dan kun je aan de hand daarvan verder keuzes maken.
Dan de keuze: eerst vloerverwarming + vloer + evt keuken of eerst nieuwe kozijnen als dat inderdaad veel verlies is.
[ Voor 15% gewijzigd door Sport_Life op 23-01-2024 21:56 ]
  • ZatarraNL
Tania22 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 20:59:
Tja, een airco is toch ook gewoon een warmtepomp. Ik zou alleen liever niet verwarmen met lucht. Comfort van vloerverwarming is toch wel heel veel hoger. Maar als tussenoplossing...
Maar goed, je geeft zal al aan: het lukt niet met 50C, dus nog niet helemaal klaar voor een warmtepomp. Dat betekent dat je ofwel meer moet isoleren. HR++ lukt niet? HR+ heeft geen isde subsidie! Kijk ook eens naar krypton beglazing. Is was duurder, maar kan ook in dunne kozijnen. Kozijnen ook vervangen is alleen nuttig als ze niet goed meer zijn. Ander is het jammer van het geld.
Als beter isoleren niet lukt, dan zul je toch echt iets met je afgiftesysteem moeten fixen. LTV radiatoren of vloerverwarming.
Ik heb samen met een paar anderen software ontwikkeld om juist hier antwoord op te kunnen geven. Iets waar energielabelsoftware niets mee doet. Maar is wel echt software voor de specialisten.
  • _JGC_
Als kozijnen vervangen geen optie is kan je ook nog HR+ glas overwegen met 10-12mm spouw. Is de isolatiewaarde wat minder dan HR++, maar het warmteverlies is de helft van het glas dat er nu in zit.
  • Tania22
ZatarraNL schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 22:12:
Nieuw glas is sowieso nodig. De kozijnen (die ook nog best wat oppervlak hebben, zijn vrij “dik”) waren bij de meting kouder dan het glas. Ik denk dat ik niet ontkom aan vervangen van kozijnen. Ga ik dat direct doen dan betekent dat een volledige verbouwing, want dan moet ik ook nieuwe vloerbedekking en dan wil ik ook van de radiatoren af, wat dan ook betekent investeren in vloerverwarming en warmtepomp, en eigenlijk ook een nieuwe keuken. Boven zijn mijn ramen ook tot aan de grond dus daar speelt hetzelfde, behalve dat ik daar geen vloerverwarming hoef. Los van dat mijn spaarrekening voor een dergelijke investering nog niet klaar is, vind ik zo’n enorme verbouwing in één keer niet prettig. Ik doe het liever in stappen, maar wil wel graag alvast zoveel mogelijk van gas af. Vandaar tussenoplossing l/l en wie weet bevalt dat mij prima,
  • Tania22
_JGC_ schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 22:14:
Ik vind hr+ eigenlijk geen optie. Ik denk dat ik daar later spijt van krijg.
  • Tania22
Tania22 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 18:35:
Mijn vragen:
Kan iemand nog iets zeggen n.a.v. mijn vragen? Ik kreeg al een reactie dat ik een3-fase aansluiting wel nodig zal hebben. Kan ik dit beter door een electricien laten doen dan de zonnepanelen leverancier?
En misschien zijn er ideeën over hoe vol of niet vol ik mijn dak zou moeten leggen.
Wonderlijke wereld die zonnepanelen leveranciers. Ik heb een uitstekend dak voor een gewone string omvormer, maar nu al twee offertes die met enphase omvormers komen. Bij navraag naar de reden: “dan heb je 25 jaar garantie” 8)7
Ik vermoed dat ik dan een nieuwe omvormer kan krijgen, maar zelf maar moet regelen hoe ik dat op mijn dak krijg.
  • ZatarraNL
Tania22 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 23:42:
Antwoord op je vraag:
- 3 fasen: in theorie zou het kunnen met jouw oude aansluiting, maar zowel een inductie kookplaat als de warmtepomp of airco's vragen dermate veel energie dat het onverstandig is om deze niet aan te passen. Maakt niet uit wie je het laat doen.
- de pv-panelen: voor de terugverdientijd van het gehele concept (isoleren-warmtepomp-zonnepanelen) is het deel zonnepanelen dat meestal een meeste positieve effect heeft op de financien, maar staat het meest los van alle andere maatregelen. Je hebt ze niet perse nodig. Je wekt tenslotte het meeste op in de zomer, en gebruikt het in de winter. Ik zou wel zo lang mogelijk de salderingregeling willen benutten, dus niet lang wachten. Meer neerleggen dan je (in de nabije toekomst) nodig gaat hebben is financieel beperkt interessant, daarom probeer ik in mijn adviezen altijd zo rond de elektriciteitsbehoefte uit te komen. Dat lukt niet altijd als het dak niet groot genoeg is. Maar heb je die ruimte: waarom niet.
Overigens is 6900 kWh voor een full-electric oplossing helemaal niet vreemd. Ik kom bij grotere huizen ook wel 8000+ tegen.
[ Voor 3% gewijzigd door ZatarraNL op 24-01-2024 07:13 ]
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Heb je trouwens plannen voor een elektrische auto en zou je dus aan huis kunnen opladen?
  • Barrycade
  • Laatst online: 19:30
Barrycade
Through the...
Goed initiatief / intentie maar volgens mij sla je wat stappen over of in een vreemde volgorde.
Wat is nu je gasverbruik? En waarom wil je zo graag van het gas af? Inductie aanleggen in een keuken die je eigenlijk wil vervangen klinkt niet logisch.
Je wil pv maar wel een dynamisch contract houden, waarom, heb je een EV ofzo? Als in de zomer de prijzen negatief zijn sta jij euros per uur het net in te stoppen of ga je dan je omvormer afschakelen?
Als je het nu niet met 50 graden warm kan houden gaat dat wellicht ook niet met een airco lukken waarschijnlijk.
Dus isoleren. Hoe zit het met je vloerisolatie? Als je toch over vloerverwarming nadenkt is dat toch stap 1.
Heb je over hybride nagedacht?
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:00
dragonhaertt
@_'.'
3-fase zou ik sowieso zsm in gang zetten.
Niet alleen voor de zonnepanelen maar überhaupt met het oog op de toekomst.
De aanvraag voor een nieuwe aansluiting/meter kan erg lang duren. Bij mijn vader duurde het bijna anderhalf jaar.
Laat een elektricien vantevoren de kast voorbereiden op 3 fase.
  • Ronald
  • Laatst online: 21:50
15x 435 pal zuid, of (steil) oost west. het ene is 3-fase zeker verstandig, het andere lukt het niet eens 3-fase met string omvormer.
Woning uit 1996 is het onwaarschijnlijk dat verder isoleren genoeg voordeel biedt. Breng afgifte en leidingwerk op orde en gaan. Werk hard genoeg aan afgifte en een 1974 woning met knudde isolatie werkt ook gewoon (ik draai op 35 graden CV....)
  • Tania22
Sethro schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 07:25:
Helaas kan ik niet aan huis opladen.
  • Tania22
Barrycade schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 07:33:
Ik probeer het kort te houden daarom ben ik misschien wat onduidelijk over volgorde. Ideale volgorde is:
- zonnepanelen
- glas en kozijnen vervangen
- l/l warmtepomp in 2 ruimtes (woonkamer en slaapkamer, slaapkamer alleen voor koelen want die verwarm ik nooit) / IR paneel in (kleine) thuiswerkruimte en badkamer. Zolder verwarm/koel ik nooit, maar kan indien nodig met de airco die er door de vorige bewoners is geplaatst.
- keuken vervangen of nog liever renoveren en op inductie gaan koken.
- de boel even aankijken. Vind ik l/l verwarmen ok? Zo nee, dan volgt een verbouwing met vloerverwarming, radiatoren weg, investeren in l/w en ook voor SWW oplossing bedenken (eventueel met l/w).
Glas en kozijnen als tweede is alleen nogal lastig vanwege dat dat niet gaat zonder laminaat in de gehele woning te beschadigen, en omdat ik nog niet direct de radiatoren wil verwijderen.
Gasverbruik is ongeveer 1100 m3, maar ik verwarm alleen in de avond. Werkplek verwarm ik al met een staand IR paneel en die plek ligt gunstig op de zon. Met een l/w ga je dag en nacht de woning op temperatuur houden. Wat veel mensen vreemd zullen vinden is dat ik een constante temperatuur van 19/20 graden niet per sé prettig vind. Als ik bezig ben vind ik het fijne als het dan wat koeler is. De slaapkamer wil ik sowieso graag zo koud mogelijk. Van het gas wil ik af omdat we daar toch naartoe gaan en de belastingverhogingen maken ook dat het wel duidelijk is dat heel gunstige gasprijzen er gewoon niet meer inzitten.
Ik heb geen ev. Wat gewone energiecontracten betreft: prijzen die ik voorbij zien komen voor gas en stroom zijn aanzienlijk hoger dan wat ik betaal, een nogal hoge premie voor zekerheid. Aan salderen gaat een eind komen en met een dynamisch contract zie je waarom dit nodig is. Overschot terugleveren tegen gunstige prijzen zal nog sneller een eind aankomen, in ieder geval onaantrekkelijke worden gemaak. Als de prijzen negatief zijn dan is voor het net nodig dat men stroom verbruikt en niet levert aan het net. Negatieve prijzen zijn alleen vaak midden op de dag, als mensen juist niet zo veel verbruiken. Ik wil de pv bij negatieve prijzen inderdaad uitzetten. Liefst automatisch. Dat kan ik dit moment alleen nog bij SolarEdge (sinds een paar weken) en Enphase wil het dit jaar nog mogelijk maken. Nu zijn dit net twee systemen die ik niet wil, maar de verwachting is dat andere omvormers dit op termijn ook gaan kunnen.
Vloerisolatie is voldoende. De ramen zijn het grote lek. Verder zit ik op de zuidwest hoek. Met een storm als vannacht koelt mijn huis harder af dan de tussenwoning van mijn buren. Sowieso koelt mij huis sneller af dan een tussenwoning.
  • Tania22
dragonhaertt schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 07:46:
Dank! Nu wordt het mij duidelijk. Ik kan de zonnepanelenleverancier alvast laten voorbereiden en ondertussen zet ik de nieuwe aansluiting/meter alvast in werking.
  • Tania22
Ronald schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 07:58:
Dak is bijna pal zuid (8 gr afwijking richting oost). Met dynamisch wil je eigenlijk liever oost-west, maar die ligging heb ik nu eenmaal niet. Er passen in ieder geval 15 zonnepanelen op.
  • Tania22
ZatarraNL schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 07:10:
Ik vind het lastig om te bepalen hoe veel uiteindelijk nodig is. Nu verbruik ik 1500. L/l zie ik vaak ook verbruik van 1500 voorbij komen. Inductie 500? Warmtepomp boiler 500? IR badkamer en kantoor 400? Verkeerde inschatting? Vergeet ik iets?
  • Nul_op_de_Meter
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 13-10 15:27
Volgens mij wordt veel te snel een te zware 3-fase aansluiting aangevraagd. Met een 1-fase 40A aansluiting, kun je 9.2 kW van het net trekken. Wil je je auto thuis snel op kunnen laden, dan heb je idd een zwaardere aansluiting nodig. Ga je 'gewoon' met een stekker achter een b16 automaat opladen, dan is je huidige aansluiting groot genoeg. Meestal ook als je kookt met inductie en een warmtepomp hebt. Tel de (gelijktijdige) vermogens maar bij elkaar op.
[ Voor 7% gewijzigd door Nul_op_de_Meter op 24-01-2024 10:27 ]
