1 fase inductie naar 2 fase omzetten?
  • zakaria250
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 25-01-2024
Beste,
Ik ga binnenkort verhuizen. Het nieuwe huis heeft al een perilex aansluiting. Ik zat online te zoeken naar een vrijstaande 2 fase inductie kookplaat. Mij is opgevallen dat er veel minder assortiment is, in vergeleken met kookplaten met normale stekkers.
Is het mogelijk om een 1 fase vrijstaande inductie kookplaat om te zetten naar een 2 fase kookplaat door simpleweg de normale 1 fase stkker te vervangen met een perilex 1 fase kabel? Zo ja, waar moet ik op letten?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Mijn 3.500 watt 4 pits inductiekookplaat kan dat niet. Misschien kan die van jouw het wel. Lees de handleiding eens door, want m'n glazenbol heeft een ster, en het is druk bij Carglass :P
Welk merk en type kookplaat heb je?
[ Voor 13% gewijzigd door RaZ op 23-01-2024 14:37 ]
Ey!! Macarena \o/
  • D-dark
  • Laatst online: 15:28
Waarom heb je een vrijstaande nodig?
Bij een al aanwezige perilex verwacht je eerder een keukenblok met al een uitsparing erin.
  • guido66
  • Laatst online: 14:38
2 fasen platen bestaan niet in de Nederlandse situatie.
Je hebt of 2 groepen op 1 fase in je Perilex of 3 fasen in je Perilex.
Perilex aansluitingen zijn niet gestandaardiseerd, elke stekker of contactdoos kan anders bedraad zijn.
Er zal vast een Perilex stekker aan je kookplaat te knopen zijn, maar wel door iemand die weet wat ie doet.
[ Voor 19% gewijzigd door guido66 op 23-01-2024 15:51 ]
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
guido66 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 15:50:
Waarom doen ze nooit 2 groepen op 2 fases eigenlijk dan? Spreiden lijkt me toch beter?
Hoi!
  • guido66
Een huisaansluiting is in NL 1 of 3 fasen, 2 komt niet voor!
Als je 3 fasen hebt, mag je geen kookgroep in de zekeringkast hebben, maar zit er een 3 fasen aardlekautomaat. En daar zit je Perilex contactdoos op aangesloten.
Dus 1e vraag aan TS moet zijn: 1 of 3 fasen huisaansluiting?
[ Voor 72% gewijzigd door guido66 op 23-01-2024 15:57 ]
  • KabouterSuper
guido66 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 15:52:
Sure? Er kan prima een kookgroep in een 3-fase installatie zitten. En dat gebeurt ook regelmatig. Het is wel onlogisch, aangezien je met een 3-fase installatie beter af bent met een 3-fase aansluiting voor je inductieplaat.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • guido66
Eerst maar eens wachten waar @zakaria250 mee komt, het heeft weinig zin om hier zaken te behandelen die mogelijk niet van toepassing zijn.
  • zakaria250
Ik zie dat er weinig assortiment online is voor 2 fase perilex inductie kookplaten.
Is het mogelijk om een 1 fase kookplaat zoals deze :
https://www.mediamarkt.nl...na-kiv264rvs-1665833.html
Om te zetten naar een kookplaat met een perilex aansluiting door simpelweg de kabel te veranderen?
1 topic is genoeg, graag geen nieuwe meer maken met exact het zelfde onderwerp.
[ Voor 13% gewijzigd door twain4me op 23-01-2024 20:00 ]
  • jadjong
Stekker er af knippen en en perilex er op schroeven. :?
  • Michael Knight
  • Laatst online: 00:30
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Als in onderstaande vind, dan moet het kunnen blijkbaar: https://proledpartners.nl...27zQB7EAQYASABEgKd5_D_BwE
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • zakaria250
guido66 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 19:22:
Helaas heb ik geen verstand hiervan. In de woning advertentie word het volgende gezegd.
Er wordt gasloos gekookt, je dient zelf een elektronische kookplaat aan te schaffen. Er is verder ook geen ander keukenapparatuur aanwezig. Het gaat hierbij om een 2-fase aansluiting (reguliere stekker).
Hoe de groepen zijn ingedeeld zou ik dus niet weten. Het is een nieuwbouw flat dat in maart word afgerond.
Ik zat zelf te kijken naar de volgende inductie kookplaat:
Deze heeft een "reguliere stekker" Maar ik dacht dat een 2 fase aansluiting automatisch een perilex aansluiting betekende en geen normale stekker?
[ Voor 11% gewijzigd door zakaria250 op 23-01-2024 19:47 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
zakaria250 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 19:45:
Dat is een 1 fase 3.500 watt kookplaat, met een shuko / grady stekker.
Die zou ik niet nemen. Kijk naar een 7.400 watt kookplaat. Dat noemt men een 2 fase kookplaat. En die kan op een 1 fase huisaansluiting als een 2L2N kookgroep, en op een 3 fase krachtstroomgroep waarbij er 2 fases van de 3 beschikbare fases aangesloten wordt.
Dan kan je beter deze scoren: https://www.mediamarkt.nl...na-kiv360wit-1646104.html
Ey!! Macarena \o/
  • Ozzie
  • Laatst online: 20-10 00:18
Ik weet niet wat het verwachte resultaat zou moeten zijn? Je kan best een perilex stekker aansluiten waar maar 1-fase is aangesloten ipv een normale schuko stekker.
Overigens zijn er heel veel 2-fase inductie platen, kijk bijvoorbeeld hier https://www.coolblue.nl/k...n:2-fasen-perilex-stekker
Edit: Dit komt uit een ander draadje, daar stond niet in dat TS een vrijstaande inductieplaat zocht.
[ Voor 13% gewijzigd door Ozzie op 23-01-2024 19:59 ]
"Write code as if the next maintainer is a vicious psychopath who knows where you live."
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
- nvm, topics zijn gemerged -
[ Voor 97% gewijzigd door RaZ op 23-01-2024 19:59 ]
Ey!! Macarena \o/
  • devriesjande
  • Laatst online: 03:52
De informatie in de advertentie klopt gewoon niet. Waarschijnlijk zit er een Perilex contactdoos met 2x dezelfde fase in de keuken. Een zogenaamde kookgroep.
Door het monteren van een Perilex stekker kan de kookplaat die je op het oog hebt kan hier gewoon op werken. Ook op een driefasegroep overigens. Je gebruikt dan maar 1 van de fasen.
Ik ben het eens met @RaZ dat je beter naar een plaat met en hoger vermogen kan kijken.
[ Voor 6% gewijzigd door devriesjande op 23-01-2024 19:59 ]
  • mr_evil08
  • Laatst online: 23-10 20:50
KabouterSuper schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 16:00:
Omdat het achteraf zeer lastig is om te wijzigen als de keuken er eenmaal staat en er wordt later omgebouwd van 1 naar 3 fase aansluiting, dat ga ik hier straks ook krijgen als de aansluiting verzwaard wordt, daarvoor ga ik de keuken niet slopen om het aan te passen/bij te kunnen komen.
[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 23-01-2024 20:01 ]
