Welke dubbelzijdige tape voor schuim panelen tegen muur?
  • Juup
Ik heb een set tweedehands akoestische panelen gekocht.
Het is "gewoon" wit schuim met aan een kant een kleurig stofje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/649QGcYYZKU4yd_ped098aApHfc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L4yUe43NgHTdEi9NUzFnPsCK.jpg?f=fotoalbum_large
Ik probeer ze aan de (gelatexte) muur te bevestigen met dubbelzijdige tape.
Ik heb dure van 3M geprobeerd en goedkope van de Action maar de witte schuim blijft er niet goed aan plakken en ze vallen soms weer van de muur.
Heeft iemand een tip hoe ik ze goed vast krijg?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • FitTiv
  • Laatst online: 11:28
Is er een reden dat je loopt te klooien met dubbelzijdige tape en niet gewoon een lijmkit of montagekit pakt?
Leuke muurversiering trouwens, waar koop je zoiets?
[ Voor 26% gewijzigd door FitTiv op 22-01-2024 19:31 ]
  • Juup
Op marktplaats gevonden.
Welke kit zou hier geschikt voor zijn?
  • stin00
Juup schreef op maandag 22 januari 2024 @ 19:39:
Elke hightack montagekit is geschikt, bijv: https://www.denbravenshop...luw-high-tack-290ml-p:94/
Maar loshalen zonder je muur te slopen wordt vrijwel onmogelijk :+
  • Juup
stin00 schreef op maandag 22 januari 2024 @ 19:41:
Ah da's jammer.
Liefst kies ik iets dat nog los kan komen bij verhuizing e.d.
  • Joris748
Misschien heb je hier wat aan?
https://nl.wikihow.com/Akoestisch-schuim-ophangen
En dan met name deel 2 van 2, waarbij de panelen met lijmspray op een plaat karton worden geplakt. Dan kun je het karton met dubbelzijdige tape tegen de muur bevestigen.
  • IceM
  • Laatst online: 07:35
Juup schreef op maandag 22 januari 2024 @ 19:49:
Ah da's jammer.
Je steekt dit vrij gemakkelijk los met een plamuurmes bijvoorbeeld, dan valt het wel mee hoe erg je de muur beschadigd. Lostrekken moet je niet doen, dan gaat of het stucwerk kapot of het paneel zelf.
  • Terrz
  • Laatst online: 19-10 20:43
Zou keilbouten i.c.m. chemische ankers proberen :7
Nee grapje; paar kleine dotjes high tack kit zijn genoeg en krijg je ook wel weer los. Zeker als je kit wat aan de rand doet zodat je er nog een plamuurmes achter kan steken.
  • slacksoff
  • Laatst online: 19-10 09:08
Ik heb soortgelijke dingen ook in mijn kantoortje en inderdaad, dubbelzijdige tape is een garantie dat ze er af vallen. Mijn oplossing (Na 3 iteraties):
Tapijttape. Dat is dubbelzijdig maar breder. Ik doe dan eerst wat (action) alleslijm achterop de tegel (trekt er wat in). Daar de dubbelzijdige tape op, en die tape plakt vervolgens prima aan het gelatexte behang.
ps. keilbouten neem ik mee als optie als ze er nu weer af donderen :P Gaat nu al een half jaar goed.
[ Voor 14% gewijzigd door slacksoff op 23-01-2024 14:42 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 18-10 11:44
Of waarom kit je de tape niet vast aan de panelen? Zou je eventueel ook nog kunnen combineren met 3M Command Strips.
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Hoe ziet de achterkant eruit van deze panelen? Meeste dubbelzijdige tape is zo dun dat een kleine welving in de muur of achterkant van je panelen ervoor zorgen dat het contactoppervlak maar minimaal zal zijn.
Een serieuze optie is misschien het gebruik van klittenband. Dit vult goed de ruimte op. 1 strook klittenband kan je vastlijmen aan je panelen, de andere kant plak je met goede tape aan de muur.
[ Voor 15% gewijzigd door frennek op 23-01-2024 15:40 ]
  • superduper
  • Laatst online: 11:51
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik zweer bij dit spul: https://www.amazon.nl/Jat...5d8873b17a6347e7d0f134f2c
is wat dikker, maar heeft daardoor ook wat meer weerstand tegen oneffenheden. Met een draad ook weer simpel te verwijderen en ik heb zelf op oud, geverft behang geen schade erna.
  • Juup
Ik ben voor Bison Montage kit Ultimate gegaan.
Heel dus op/in het schuim aangebracht, laten drogen en daarna de dubbelzijdige tape er op.
Tot nu toe houdt het.
  • Doesoen
  • Laatst online: 11-07 00:12
Bij de Action heb ik dubbelzijdige tapijt tape (gele rol) gekocht voor het plakken van radiatorfolie op glasvezelbehang. Dit werkt hiervoor fantastisch. Rolletje kost ongeveer 1,30 euro voor 10 meter.
  • Hahn
  • Laatst online: 09:10
Doesoen schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 17:27:
TS geeft aan dubbelzijdig tape van de Action al geprobeerd te hebben, maar dat dat niet werkt met de witte schuim van de panelen.
En in de post boven je heeft 'ie zelf al laten weten dat 'ie al klaar is ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Hahn op 24-01-2024 17:32 ]
The devil is in the details.
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 12:17
Ik heb soort schuimpaneeltjes/foamboards met foto’s erop. Die hebben een magneetje erop gelijmd, en een stalen plaatje op de muur gelijmd. Is dat geen optie?
  • Doesoen
Hahn schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 17:31:
Action heeft meerdere soorten dubbel tape in het assortiment. Uit de post van TS blijkt voor mij niet welke tape is gebruikt.
Wellicht komt mijn reactie nog van pas mochten de panelen weer van de muur vallen :)
