  • seppe1231
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 27-01-2024
Ik heb laatst de aoc u34g3xm gekocht. Dit is een monitor die 1440p aan kan met 144hz. Nu heb ik een laptop die enkel een HDMI aansluiting heeft. Ik heb wat onderzoek gedaan en de monitor heeft enkel een HDMI 2.0 aansluiting en dit concludeert dat ik enkel 100hz met de resolutie 3440x1440p kan krijgen. Nu had ik de vraag of iemand weet hoe ik toch 144hz kan krijgen? De monitor heeft ook een DP aansluiting maar die kan ik niet verbinden met mijn laptop... Bestaat er toevallig een tussenstuk of een bepaalde kabel die ervoor kan zorgen dat ik met mijn laptop en deze monitor toch 144hz kan bereiken met de ultrawide resolutie?
Ik hoor graag jullie mening! :)
Beste antwoord (via seppe1231 op 23-01-2024 16:07)
  • Saeverix
  • Laatst online: 19:17
seppe1231 schreef op maandag 22 januari 2024 @ 15:57:
@Saeverix Ik heb even gekeken in de handleiding maar er staat enkel dit[Afbeelding]
Ik kan helaas nergens vinden welke Displayport er in de usb c zit verwerkt. Het staat ook niet op de officiele site van ASUS zelf.
Sommige fabrikanten zijn helaas nogal zuinig met het geven van nuttige informatie.
Ik zie dat er een DisplayPort kabel bij je monitor zit, maar omdat een adapter bijna even duur is als een nieuwe kabel zou ik gewoon deze bestellen: https://www.amazon.nl/uni...-Freesync-1/dp/B075V27G2R
Vergeet de 10% korting niet aan te vinken.
En laat vooral het uiteindelijke resultaat even weten.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • Freshouttheoven
  • Laatst online: 21:46
In theorie zou het moeten werken via HDMI 2.0, DP gaat geen soelaas bieden.
Heeft met de hardware beperking van je laptop te maken.
  • Nibbz
  • Laatst online: 16:03
Nibbz
Postmaster General
Ter confirmatie, zit hier met een Macbook Pro uit 2019. [ USB-C -> Dongle -> Displayport ] geeft maximaal 75hz (op 3440 x 1440). Dus inderdaad wat Freshouttheoven zegt, DP gaat geen soelaas bieden.
[ Voor 4% gewijzigd door Nibbz op 22-01-2024 14:53 ]
13:37
  • PilatuS
Als de poort die het signaal verzend een max heeft, dan kan je dat niet oplossen door na die poort iets te plaatsen. Het bronsignaal kan je niet achteraf met iets upgraden en dan meer zien dan er origineel was.
  • FeaR
  • Laatst online: 12:11
FeaR
In GoT we trust
Monitoren vallen onder Harde Waren en niet Beeld & Geluid, ik trap het topic de goede kant op: BGK > VB
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:42
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Freshouttheoven schreef op maandag 22 januari 2024 @ 14:49:
In de specs van de monitor staat letterlijk:
Digitale signaalfrequentie - verticaal
48-100Hz(HDMI) / 48-144Hz(DP)
Dus het maakt (waarschijnlijk) weinig uit wat de bron is (al zou dat HDMI 3.0 zijn); de input accepteert / doet gewoon geen 100Hz+
  • Saeverix
Ik was net een opmerking aan het typen vergelijkbaar met die van @MAX3400.
@seppe1231 als je de specificaties erbij had gepakt had je kunnen zien dat HDMI maximaal 100Hz is: https://aoc.com/nl/gaming.../u34g3xm-eu/specification
  • seppe1231
heel erg bedankt voor jullie snelle antwoorden, ik heb het niet goed gezien.. Ik zal het er voorlopig mee moeten doen! Bedankt voor jullie tijd!
  • PilatuS
Weinig mis met 100Hz hoor. Tuurlijk is het fijn als het 144 is, maar 100 tegenover 60 is al een flink verschil :)
  • Saeverix
@seppe1231 het heeft misschien nog zin om even het exacte type laptop in je openingspost te vermelden. Misschien zit er een aansluiting op zoals Thunderbolt, en zijn er toch opties op een DisplayPort aansluiting te gebruiken.
  • seppe1231
@Saeverix het gaat om dit model, Asus TUF Gaming A17 FA707RR-HX006W.
  • seppe1231
@PilatuS Ja dat klopt wel, het is geen ramp inderdaad. Maar 144hz is altijd beter! :D
  • Saeverix
seppe1231 schreef op maandag 22 januari 2024 @ 15:14:
Ik zie dat je laptop daar een speciale poort voor heeft zelfs: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support DisplayPort™ / G-SYNC
Ik zou de handleiding van je laptop er even bij pakken, en uitzoeken welke kabel/converter je daar voor nodig hebt.
  • seppe1231
@Saeverix Ok ik zal ik doen!
  • Freshouttheoven
MAX3400 schreef op maandag 22 januari 2024 @ 15:05:
Heeft hoogstwaarschijnlijk met de Implementatie en een beperkte toegang tot bepaalde instellingen m.b.t. de grafische kaart te maken die de bottleneck vormen.
[ Voor 15% gewijzigd door Freshouttheoven op 22-01-2024 15:33 ]
  • seppe1231
@Saeverix Ik heb even gekeken in de handleiding maar er staat enkel ditAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/49ZCiE9OkQwi0CPU-rT8XtE_yWY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3DxTjdcLCC2iELUl62c0VgXE.png?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • Saeverix
  • seppe1231
Ok ik ga die kabel bestellen en ik laat het je weten! Heel erg bedankt hiervoor!
  • White Feather
  • Laatst online: 22:42
https://www.asus.com/nl/l...ming/asus-tuf-gaming-a17/
Sluit een externe monitor aan voor meesterlijke multitasking via USB 3.2 Gen 2 Type-C™ met G-SYNC®-enabled DisplayPort™ 1.4 en speel 4K Ultra HD-films, video's en games af op grote tv's via HDMI 2.0b.
DP 1.4 is ook de huidige standaard qua versie (al is DP 2.0 aan het opkomen).
  • seppe1231
@Saeverix ik heb de kabel besteld en het is gelukt, ik kan nu op 3440x1440 met 144hz verkrijgen! Heel erg bedankt!
  • seppe1231
Heel erg bedankt aan iedereen die heeft gereageerd! Met behulp van een specifieke kabel is het toch gelukt!
  • Saeverix
seppe1231 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 16:06:
Top, graag gedaan. Veel game plezier!
