Storings code n201 Intergas 36/exstreme cw5
  • Hansien
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11-02-2024
Mijn vraag
...als ik warm water gebruik , dan is het de ene keer heel erg lauw en decanteren keer zoals het hoort het wordt heet, wanneer ik stop met warmwater vraag , dan knippert het service lampje wanneer je daar op drukt zie je links code n201
...ik heb de para meters nagekeken maar het staat goed ingesteld
  • WeetIkHetNou
  • Laatst online: 09-08-2025
Weet je zeker dat het niet code n202 is?
  • alexander 1977
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 18-04-2024
hallo
ik heb dezelfde ketel met de zelfde soms voorkomende storing n201.
en ja dit weet ik zeker ;)
deze code staat maar even op het display en verdwijnt meestal vanzelf weer,de ketel blijft dus niet in storing staan.
[ Voor 36% gewijzigd door alexander 1977 op 15-04-2024 17:32 . Reden: meer info er bij gezet ]
  • shadowheart
  • Laatst online: 30-07 10:10
Heb precies hetzelfde! Nergens staat wat het betekent... Jij al een idee wat het is?
  • Reintje
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:44
Dit topic komt als geroepen.
Ik heb ook notificatie n201 op een intergas extreme 30.
Wanneer ik de cv aan heb staan en het vlammetje is te zien op de thermostaat en ik ga warm water tappen, dan krijg ik gewoon warm tapwater, maar zodra de cv daarna weer wilt opstarten dan lukt dit niet direct in 1 keer en krijg ik code n201.
Na ongeveer 4 opstart pogingen (je hoort de leiding heel kort suizen) gaat de cv weer aan.
Dus gewoon een warme cv en warm water en toch die melding.
Cv is recent onderhouden.
Iemand een idee?
[ Voor 3% gewijzigd door Reintje op 07-11-2024 20:50 ]
  • Dijkstra88
  • Laatst online: 23-11 21:15
Ik heb deze error dus ook (n201) als notificatie en ook mijn parameters staan goed. Iemand een idee wat dit betekend? Soms slaat mijn Intergas ketel dus uit hierdoor betreft versie C36 uit 2021.
  • olafmol
Ik zie deze soms ook voorbij komen, meestal rond het gebruiken van warm water (SWW). Ik vermoed dat het niet echt een storingsmelding is, maar meer een "operationele code". Hij verdwijnt idd ook gewoon weer, en alles werkt gewoon zoals verwacht.
  • Gertsema
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 13-11-2024
Bij mij ook notificatie N201, maar wat die code betekent staat niet in de gebruikers- noch in de installatie-handleiding.
Uiteindelijk bleek het probleem: teveel lucht in het systeem. Ketel uit (na 2 seconden vinger midden op het touch screen), dan verschijnt de druk in beeld (bij mij was dat 1.4 bar). Bijvullen tot 2 bar. Daarna ontluchten links bovenop de ketel. Daarna opnieuw bijvullen tot 2 bar, en alles werkt weer naar behoren.
  • SMSfreakie
Gertsema schreef op maandag 11 november 2024 @ 21:04:
"n201 Temperature difference between sensors S0 and S1 exceeds 63°F/35°C Possible poor heat transfer. Pump will cycle off and on to attempt to untrap air."
klinkt logisch :Y
404 Signature not found
  • Gertsema
Ah, interesting. Die beschrijving van n201 had ik nergens gevonden!
  • racertinus
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 29-06-2025
Ja bij de zelfde storing n201. Ik heb de tip van vullen en ontluchten gevolgd en bij mij werkt de ketel ook weer naar behoren.
Bedankt voor de tip
  • 3dmazter
  • Laatst online: 16:13
Begin eens met een automatische ontluchter boven op de ketel ipv van dat zinloze handmatige ding.
Wie gaat er elke dag naar de ketel om die te ontluchten.
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
@3dmazter officieel mag dit dus niet, maar het is niet onmogelijk. Is namelijk het heetste deel van de ketel. Niet erg goed voor een automatische ontluchter.
Tevens hoeveel werk is het nou om die ene keer te ontluchten na het bijvullen.
  • 3dmazter
plaspvd schreef op donderdag 21 november 2024 @ 19:07:
Het wordt daar net zo heet als het water hoor
Kun je gewoon met je handen aan zitten.
Sommige ontluchters zitten in de ketel onder de kap.
Ik heb er een spirovent opzitten.
Die is geheel van messing.
Werkt perfect.
En die 1x na het bijvullen klopt ook niet want de ketel maakt zelf ook luchtbellen door het water wat kookt tegen de wanden van de brander.
[ Voor 23% gewijzigd door 3dmazter op 21-11-2024 20:57 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
3dmazter schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:54:
Werkt perfect.
Je cv ketel laat het water echt niet koken hoor.
90 graden is wel de max.
Please state the nature of the technical emergency
  • 3dmazter
edsandje schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 16:43:
Klopt maar waar het water het blok raakt komen er wel kleine luchtbelletjes vrij.
Net als in een pan met water welke je kookt zie je voordat het kookt al kleine belletjes op de bodem die los komen.
