  • klaasmol5
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 25-04-2025
Na een Windows update komt de update error 0x80070643
De update versie is nu 22H2.
Windows 10 op een ASUS K73S laptop....
Draait verder prima maar kan geen nieuwe updates meer ophalen.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb is de Windows probleemoplosser en extra probleemoplosser.
Ook de Windows update assistent geeft geen oplossing.
Wie kan mij een tip geven?
b.v.d.
Klaas Mol
  • dieselross
  • Laatst online: 15-11 23:12
Ik heb hetzelfde issue op een aantal systemen met Windows 10.
Enkele dagen terug zag ik het bericht dat Microsoft aan een fix werkt: nieuws: Microsoft belooft fix voor Windows 10-patch waarvan installatie veela... .
  • klaasmol5
Ik begrijp dat volgens Microsoft dit probleem veroorzaakt door een te kleine recovery partitie.(WinRE)
Bij mij was deze 500 Mb groot. M.b.v. de EASEUS partition manager heb ik deze vergroot naar 1500 Mb.
Helaas gaf dit geen verbetering nadat ik Windows update weer strartte. Nog steeds error 0x80070643
Bedankt voor jullie suggesties.
  • klaasmol5
Ik heb het verhaal doorgeworsteld, maar geen resultaat.
Nu lees ik daar dat ik niet de enige ben met ditzelfde probleem.
Zij stellen dat Microsoft nog wat te doen heeft met deze bitlocker update.
Ik gebruik dit niet dus ik wacht maar even af tot Microsoft een goede oplossing heeft.
bedankt voor de reactie
  • soner55
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 08-11 03:14
Ik heb hetzelfde probleem. 2024-01 Beveiligingsupdate voor Windows 10 Version 22H2 x64 KB5034441 wil die niet installeren. Het is volgensmij wel gewoon gedownload maar installatie mislukt..?
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
@soner55 @klaasmol5
Ter info:
KB5034441: Windows Recovery Environment update for Windows 10, version 21H2 a...
Alleen via windows update te downloaden en niet via Windows Catalog helaas :(
Edit1:
Eventueel een oplossing *(heb er zelf geen last van)
Edit2:
Als je durft kan je het volgende doen:
This is my way to fix that problem.
I know disk and partition numbers. Disk is number 0 and partition is numeber 3 in my case. That is what I need when i do fix to the revovery partition fix with command prompt and admistrator rights.
C:\Windows\system32>reagentc /disable
REAGENTC.EXE: Operation Successful.
C:\Windows\system32>diskpart
Microsoft DiskPart version 10.0.19041.3636
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: YOUR-PC
DISKPART> sel disk 0
Disk 0 is now the selected disk.
DISKPART> sel part 3
Partition 3 is now the selected partition.
DISKPART> det part
Partition 3
Type : 27
Hidden: No
Active: No
Offset in Bytes: 255269535744
Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
* Volume 3 Windows RE NTFS Partition 759 MB Healthy Hidden
DISKPART> delete partition override
DISKPART> create partition primary id=27
DiskPart succeeded in creating the specified partition.
DISKPART> format quick fs=ntfs label="Windows RE tools"
100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume.
DISKPART> det part
Partition 3
Type : 07 <- ALERT!. PATITION NUMNER IS 7 NOT 27 WTF!
Hidden: No
ctive: No
DISKPART> set id=27 <- PARTITION NUMBER IS FIXED!
DiskPart successfully set the partition ID.
DISKPART> det part
Partition 3
Type : 27
Hidden: No
Active: No
DISKPART> list part
Partition ### Type Size Offset
Partition 1 Primary 50 MB 1024 KB
Partition 2 Primary 237 GB 51 MB
* Partition 3 Recovery 759 MB 237 GB
DISKPART> exit
Leaving DiskPart...
C:\Windows\system32>reagentc /enable <- Windows start copying rocovery boot files place where reagentc /info status pointing. That is not easy to expalain, but i think i hit correct point.
Bron: https://techcommunity.mic...de-0x80070643/m-p/4028519
Persoon = Arto_Montonen replied to A1
‎Jan 21 2024 09:22 AM - edited ‎Jan 21 2024 09:27 AM
[ Voor 87% gewijzigd door Soundstorm2010 op 22-01-2024 14:52 ]
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • klaasmol5
Ik heb het hele verhaal in cmd mode uitgevoerd.
Ging allemaal goed maar de update error bleef komen. Omdat er meerdere hiermee te maken hebben denk ik dat Microsoft nog wat te doen heeft.
Bedankt voor de moeite.
  • Microkid
  • Laatst online: 20:04
Microkid
Smile
  • choogen
choogen
Has anyone seen my stapler?
Kwam er net toevallig achter dat ik dezelfde foutmelding krijg bij de installatie van deze update (KB5034441). De eerste meldingen over dit probleem dateren al van 10 januari 2024. We zijn nu bijna een maand verder en nog heeft MS geen eenvoudige fix in de aanbieding....
  • EricJH
  • Laatst online: 19:46
Het zou me verbazen als er in de aanstaande update voor februari al een fix is. Het probleem moet eerst worden vastgesteld en oplossing(en) gevonden. Daarna moet het uitgebreid getest worden voordat het uitgerold gaat worden. Ik zou ervan uit gaan dat de oplossing op z'n vroegst in maart gaat komen.
  • Ferdinand1968
  • Laatst online: 15-02-2025
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
https://answers.microsoft...fb-4fd6-86bf-905f942254a9
Het was de laatste actie die voor een oplossing zorgde. Hieronder de oplossing voor mij;
Download de tool voor het maken van media (klik op Tool nu downloaden) en sla deze op uw computer op.
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-downlo...
Open het hulpprogramma en selecteer Deze pc nu upgraden.
Zorg ervoor dat u Persoonlijke bestanden en apps behouden selecteert.
Het installeren van Windows 10 kan enige tijd duren. Uw computer zal een paar keer opnieuw opstarten, zorg ervoor dat u uw pc niet uitschakelt
Houdt er rekening mee dat je minimaal een uur verder bent voordat bovenstaande gereed is, want er worden daarna ook weer updates binnengehaald.
  • choogen
choogen
Op zich natuurlijk mooi dat Ferdinand1968 een mogelijke oplossing aandraagt in deze draad, maar wat mij betreft is Microsoft aan zet om dit op te lossen i.p.v. dat wij als gebruikers moeten gaan zoeken naar een oplossing op fora en moeten klooien met tools die nota bene worden aangeraden door een onafhankelijk adviseur (i.p.v. door een MS medewerker.)
Ik wacht persoonlijk nog even af om te zien of MS alsnog met een sneller/makkelijker alternatief komt.
  • JackMeoff
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 15-11 01:22
Nah het is 5 maart en al die links hier in de geposte berichten helpen nog steeds niks.
Krijg nog steeds elke dag die error bij windows update (2 dagen geleden nieuwe W10 installatie moeten doen)
Geen interesse meer bij MS om dit op te pakken?....
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Dit probleem zag ik laatst bij meerdere pc's bij kennissen, het powershell script dat dit zou moeten fixen kwam niet verder dan "Error: WinRE partition is not right after the OS partition, cannot extend WinRE partition".
Maar van wat ik heb gelezen heeft vergroten van de partitie helemaal geen zin, zou geen effect hebben.
@Kevinkrikhaar Zou jij de perswoordvoerder van MS om een update kunnen vragen?
Oscar Wilde
  • freaky35
Je kan de update verbergen met een microsoft tool,dan heb je er geen last van en pas weer toevoegen als de update gefixt is.
Ik heb dat wel gedaan bij mjn pc en geen last meer van deze windows update foutmelding.
  • EricJH
  • hardloper
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 30-07 14:24
Vandaag speelt dit issue ook bij mij.
  • Alexion
  • Laatst online: 14-03-2024
Alexion
Alexion CRM
Bij mij dus ook :-)
AnToine
  • Room42
Maar dan liever niet van een 3rd party, gewoon van MS zelf. Volgens mij is het deze? Windows Update Troubleshooter - Microsoft Support
  • freaky35
hardloper schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 16:21:
update verbergen dus totdat het verholpen is,heeft bij mij geholpen met dit probleem
  • EricJH
Room42 schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 10:19:
De applicatie is digitaal ondertekend dus zie ik geen probleem om deze van een third party te downloaden.
  • Hendrik55
  • Laatst online: 19:35
Weet iemand of Microsoft nog werkt aan een oplossing voor deze foutmelding?
Ik heb eigenlijk geen zin om dat hele circus door te werken. Dat zou toch eenvoudiger moeten kunnen?
Of is de support op Windows 10 nu al beëindigd?
  • Bor
  • Laatst online: 20:00
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Hendrik55 schreef op maandag 15 april 2024 @ 18:43:
Ik vraag het mij af. Ik heb nog geen fix gezien en het script van Microsoft levert op diverse systemen de foutmelding "Error: WinRE partition is not right after the OS partition, cannot extend WinRE partition" waarna het stopt.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Armalyte
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-08 13:38
Vandaag het probleem opgelost met het volgen van deze stappen:
KB5028997: Instructions to manually resize your partition to install the WinR...
Maar waar het denk ik voor de meeste fout gaat is bij stap 5. waar je de RE partitie opnieuw aanmaakt.
hij geeft een succes, maar hij allocate niet de extra 250 mb die je in stap 4f vrij hebt gemaakt
in mijn geval kwam dat omdat de RE partitie voor de OS partitie aan de linker kant zat, en hij kan alleen extenden als je unallocated space rechtsernaast de partitie hebt staan die je wilt extenden.
oplossing :bij stap 4f maak je ipv 250mb > 1000mb vrij. daarna in diskmanager maak je van de 500mb partitie even tijdelijk een partitie aan.
en dan maak je de RE aan zoals in stap 5 die word dan 1000mb. vervolgens verwijder je de 500 mb, en maak je die unallocated.
je verliest wel 500 mb, maar het is niet anders.
  • cupraborn
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 17-02-2025
Hij doet het, thanks!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-5tFa-rdoJS7JOCoEk5PzBSx2yw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HdPBRebwQX34SZz5RsY8Fr4N.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0r_LL5voTjR4uXTMx1hLYHFcFxw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D7yUIvQkJitKrhV8o5HFwokN.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 95% gewijzigd door cupraborn op 25-04-2024 00:01 ]
  • Mizgala28
  • Laatst online: 17:33
klaasmol5 schreef op zondag 21 januari 2024 @ 17:18:
509mb hier (dit was al zo, ik heb niks zelf aangepast)
En toch weigert hij die update te installeren.
  • choogen
choogen
MS weigert een patch uit te brengen, en gebruikers mogen het zelf oplossen via een handmatige vergroting van de WinRE-partitie, met alle risico's van dien. Waardeloos k*tbedrijf:
nieuws: Microsoft maakt toch geen automatische fix voor bug in Windows 10-patch
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@choogen Plus dat die oplossing niet bij iedereen het probleem oplost, ondanks genoeg vrije ruimte op die vergrootte partitie.
[ Voor 25% gewijzigd door Raven op 02-05-2024 17:16 ]
Oscar Wilde
  • choogen
choogen
Het lijkt er op dat MS wellicht toch een oplossing heeft gevonden voor het probleem met update KB5034441 (of zie ik dit verkeerd?)
Na het installeren vanavond van Quality Updates KB5040427 + KB5041019 en Malicious Software Removal Tool x64 (KB890830) verschijnt die update namelijk niet langer als resterende update in het menu van Windows Update, zelfs niet wanneer ik via de knop Check for updates om nog te downloaden updates vraag.
[ Voor 8% gewijzigd door choogen op 10-07-2024 19:06 ]
  • Mau_Maus
choogen schreef op woensdag 10 juli 2024 @ 19:01:
Na het installeren vanavond van Quality Updates KB5040427 en KB5041019 verschijnt namelijk niet langer als resterende update in het menu van Windows Update, zelfs niet wanneer ik via de knop Check for updates om nog te downloaden updates vraag.
Grappig hier hetzelfde. Echt net 10min geleden ook updates gedraait en zag een vink dat alles goed was. Zelfs wat oude HP driver updates die al een jaar of 4 bleven terugkomen zijn bij mij eindelijk weg. (Edit: Helaas toch niet haha) Fijn!
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@choogen @Mau_Maus Microsoft posts requirements for KB5034441/KB5034440 updates that cause "0x80070643" error
Dacht laat ik op Twitter kijken en daar zag ik die link dus
[ Voor 19% gewijzigd door Raven op 10-07-2024 19:10 ]
Oscar Wilde
  • Mau_Maus
Mau_Maus schreef op woensdag 10 juli 2024 @ 19:05:
Grappig hier hetzelfde. Echt net 10min geleden ook updates gedraaid en zag een vink dat alles goed was. Zelfs wat oude HP driver updates die al een jaar of 4 bleven terugkomen zijn bij mij eindelijk weg. (Edit: Helaas toch niet haha) Fijn!
Helaas is de melding vandaag weer terug bij mij.
  • choogen
choogen
Mau_Maus schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 18:00:
Hier ook. Grrrrr......
  • Mau_Maus
Inmiddels is de melding weer zeker een week weg... 🤞
