Infraroodpaneel ThermIQ aansturen met eenvoudige thermostaat
  • Linda_c_h
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 30-12-2025
De situatie
Ik heb tweedehands een infraroodpaneel van ThermIQ gekocht in de veronderstelling dat ik deze aan/uit kan zetten door de stekker in en uit het stopcontact te halen of aan te sluiten op een eenvoudige thermostaat. Dat werkt echter niet.
Achter op het paneel zit een kastje van HomeIQ. Op dit kastje zit een knopje dat ingedrukt moet worden om het paneel te laten verwarmen. Dat werkt prima maar zodra ik de stroom er af haal moet het knopje weer opnieuw ingedrukt worden. En dit gaat niet als het paneel bevestigd is omdat het knopje op een onbereikbare plaats zit als het paneel eenmaal hangt.
Mijn vraag
Kan ik het HomeIQ kastje verwijderen door de witte kabels (zie foto) aan elkaar te verbinden? De rode kabel van de temperatuursensor (PT1000) gaat dan nergens meer naar toe. Het paneel zou op deze manier moeten werken maar ik ben bang dat ik veiligheidsmaatregelen omzeil op deze manier.
Of is er een andere manier om het paneel aan en uit te zetten?
- Ik heb een Z-Wave dongel gekocht en via Home Assistant geprobeerd het paneel te koppelen. De dongel werkt maar het apparaat wordt niet gevonden.
- Online heb ik gevonden dat er waarschijnlijk een veiligheidsmechanisme tegen oververhitting in het paneel zit (bimetal). Ik weet alleen niet of dit onderdeel is van de printplaat van het HomeIQ kastje of dieper in het paneel zit.
- Ik heb onderzocht of het een optie is een gateway van BeNext aan te schaffen. De prijs hiervan staat echter niet in verhouding met de aanschafprijs van het paneel.
- Ik heb contact gezocht met ThermIQ. Zij blijken echter failliet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wksv1obbQuY0tWsTvC849nLf_rc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6XROdJTqwFxeSqRmudqTMpuI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SzxjE2XbQWCmxi-1ZZKv2r2ATEY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DawNbE5QDRUA1L6ANta7hukE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eJ2gcuU6no7r_HzZ-qJcCEytoXc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qpohUXrfW6vz0YenfDdVNohD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i3I8rgMaIpBqcHl9Ctktkm8bjRM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/edF7sPYrPMIF99GipM2AK1hL.jpg?f=fotoalbum_large
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • EM1986
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 13-02-2024
Hi Linda,
Ik heb in het verleden bj Thermiq gewerkt en kan bevestigen dat je de witte kabels zonder probleem kunt verbinden. De pt1000 wordt enkel gebruikt voor het aansturen van de HomeIQ.
De temperatuur beveiliging zit in het paneel verwerkt.
Zelf stuur ik het paneel aan met een simpele WiFi switch die ik via mijn telefoon kan bedienen.
Hoop dat je hiermee geholpen bent.
Groeten!
