Kun je zelf iets vaster draaien waar het lekt ?
Dat heb ik gedaan, maar zonder effect. Lijkt erboven uit te komen ergens.Hackus schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 09:11:
Is de sifon niet verstopt, zodat het condenswater hoog staat op de bodem van de ketel?
18950Wpš, Atlantic 270V3š§, Pana 5Jš„. Zendure 2400AC+ 11,04kWhš,Hyundai Kona 64kWh š, Peblar Home ā½, Famag IM 8S š„, Rofco B40 š„
Dat pijpje zit in de ketel in je pomp, kan zijn dat ie daar lekt. Maar die pomp zit achter het gasblok, dus die moet je waarschijnlijk demonteren om erbij te kunnen.
Ketel uit en de lekkage is voorbij. Ketel aan en het loopt bijna uit de warmtewisselaar. Heeft het dan met condens te maken? Als het de wisselaar is moet hij blijven lekke n toch?
Kijk ook even aan de binnenkant van de ketel waar dat stukje koperbuis uitkomt. Kijk of je daar ook nog een koppeling aan kunt draaien. Je zou niet de eerste zijn bij wie koppelingen in de behuizing niet vast (genoeg) zitten.
Ow, en niet te bang zijn voor die koppelingen. Ze kunnen aardig wat hebben, dus vƔst draaien... (niet stuk draaien, dat is een kwartslag verder)
Daar loopt het niet uit. Kap eraf en de bodem van de ketel staat vol water. Komt echt uit de warmtewisselaar.sypie schreef op zondag 21 januari 2024 @ 07:43:
De kans is groot dat de condenswater sifon van je ketel verstopt zit...Rtoo schreef op zondag 21 januari 2024 @ 07:56:
Wanneer heeft die voor het laatst onderhoud gehad? Grote kans dat je condensafvoerbak vol met troep zit door gebrek aan onderhoud.Rtoo schreef op zondag 21 januari 2024 @ 07:56:
Dit dus, en als je het oude model hebt zit er zo'n knietje onder de wisselaar._JGC_ schreef op zondag 21 januari 2024 @ 08:26:
Die zitten vaak verstopt want worden nooit gedemonteerd en schoongemaakt bij onderhoud.
Er zitten van die rubber dopjes voor kabeldoorvoer, trek er ƩƩn uit dan kan het water weglopen.
Als er water bij je elektronica komt ben je straks nog verder van huis.
Please state the nature of the technical emergency
Minder dan een jaar geleden. Morgenochtend komt er iemand kijken. Tot die tijd stekker eruit gehaald._JGC_ schreef op zondag 21 januari 2024 @ 08:26:
:strip_exif()/f/image/FnqxQSoddbBZnN4tlUuGOThk.jpg?f=fotoalbum_large)
