Ik heb een lekkage in de badkamer
  • Douniab
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 23-04-2024
Beste mensen,
Wij hebben helaas thuis al ruim 2 jaar een lekkage vanuit de badkamer die nu zichtbaar is onderaan de trap. Wij hebben via onze verzekering een aantal keer lekdetectie gehad zonder resultaat. Het advies dat ons werd gegeven was om nieuwe tegels te zetten en nieuwe kitranden. Dit hebben wij allemaal gedaan alleen zoals op de foto’s lekt het nog steeds. Het vreemde is dat het nu niet meer druppelt, dus ergens is het wel minder geworden maar nog steeds is het vochtig als je de muur onder de badkamer aanraakt.
Nu weten wij niet meer wat we moeten doen… is er überhaupt nog een lekkage of is dit restvocht dat in de muur zit.. nu zijn wij bang dat het over een tijdje weer gaat druppelen of als wij de muur opnieuw behangen, het alsnog weer gaat lekker. Hopelijk heeft iemand wat tips wat ik het beste met deze situatie zou kunnen doen.
Alvast bedankt voor de moeite!!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GN5sF1cQw3arLDsmtu6tRvDjbys=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4JsGJIYDoJvZE8l6uZMlvuxl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FERIFw6LcHBmms3D-5DaThTX5v4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/22sNUUQceMHaZP4b2f4xFaJD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X-HPRQuQwpXFep4yV-aloCEJA1s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TbfixHwX66WM6lo6WOjwTlNk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sAdTY_ut4b4xooDmvCb73rlgqBg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6TiDH29NPjkw1jzRbza1N0jg.jpg?f=fotoalbum_large
  • Rukapul
  • Laatst online: 09:39
Met een vochtmeter dagelijks dezelfde plekken meten over langere periode. Uitzetten in een grafiek en je hebt je antwoord.
Vocht kan weken tot maanden nodig hebben om te verdwijnen. Ligt ook aan het materiaal. De trend is echter vrij vlot zichtbaar.
[ Voor 45% gewijzigd door Rukapul op 19-01-2024 18:36 ]
  • ViezeVis
  • Laatst online: 21-10 21:44
ViezeVis
Sample Text
Doe ons eens een foto van de badkamer waar het zou lekken?
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • D-Three
  • Laatst online: 21-10 21:08
Douniab schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 18:25:
Bij mijn ouders was er ook ooit een lek en vond de lekdetectie ook niks. Uiteindelijk bleek het de afvoer van het bad te zijn die lekte. Er was dus geen lek zolang er geen bad leeg liep. Dus ik zou die zeker visueel eens controleren!
  • SMSfreakie
nieuwe tegels en kitranden...
wand en vloer tegels? douchebak? drain? gewone doucheput? badkuip?
404 Signature not found
  • Piemol
  • Laatst online: 20-10 23:15
Op de derde foto, wat voor ruimte zit er boven de balk achter de muur, en wat achter de muur links?
Misschien kun je de muur laten drogen, en dan vervolgens een voor een de verschillende afvoeren in de badkamer testen door er langere tijd ( een uur?) rechtstreeks water in te laten lopen. Misschien met warm water, zodat je evt. met een IR temp. meter ziet dat de muur warm wordt. E.e.a. afhankelijk van of je dagelijks lang douchet of wekelijks kort en wanneer je meer/minder vochtdoorslag hebt. En of het werkelijk uit de badkamer komt.
  • Eupeodes
  • Laatst online: 10:45
Mijn ervaring is dat er heel lang (meer dan een half jaar) water in de constructie aanwezig kan blijven na een lekkage.
Wij hadden een scheurtje in de stortbak van het toilet in de badkamer, naar schatting lekte hier een halve liter water per dag uit weg. Toen dit ontdekt was hebben we de vulkraan van de stortbak gesloten (en het toilet dus daarna met emmers doorgespoeld) waarna de lekkage ook al spoedig de verdieping eronder niet meer zichtbaar was. Omdat we de badkamer sowieso al binnen enkele jaren wilden aanpakken hebben we toen besloten meteen de hele badkamer aan te pakken. Met nog ontwerpen en wachten tot de aannemer tijd had waren we ruim een half jaar verder voor de oude badkamer gesloopt werd. Toen werd nog altijd veel water aangetroffen tussen de diverse lagen van de vloer (we hadden op het beton een granito bak die was volgestort met zandcement waarna daar nog 2 keer overheen was getegeld, met name tussen granito en zandcement zat echt nog veel water).
  • Denman_
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 11:19
Op de 2e foto: zijn dat gipsplaten of betonnen muurdelen?
In het geval van gipsplaten zou ik die wegbreken zodat je er achter kunt zien of het droog is.
