Hoe sluit ik dit kraantje aan?
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16:22
Rzaan
Altijd zoekende
Ik heb online een kraantje gekocht voor fonteintje op de WC.
Deze komt in de muur boven een waskom.
Ik had een andere aansluiting verwacht, maar dit is wat ik kreeg. Zit ook geen gebruiksaanwijzing o.i.d. bij.
Hoe kan ik deze het beste aansluiten?
En dan heb ik het over de flexibele slang.
Het muurplaatje zit in de rozet gedraaid, dus dat is het probleem niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1C4K7QZjMm31wCMtbax9cgO35FY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pfdcUpkD3A4qRlUxypCgCBLH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xGZ2LrlOjIYdqQwNqETCKfpOzo8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fEIn93XfjTmAS97XEf8fNeYX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OMK4SHu2E5hfG1YQepLtZgfeURc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C9w0w3JAcpVzx7V0HVcCYIuJ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Rzaan op 19-01-2024 16:11 ]
  • Rob-T6
  • Laatst online: 18:44
Het lijkt alsof het bevestigingsplaatje nog in de kraan zit.
Kan je dat er niet uitdraaien?
  • thijsco19
  • Laatst online: 18:34
thijsco19
KTM 990 SMT
Is die ring (rozet) te draaien of los te maken van de rest?
Zoals Rob hierboven zegt, die 3 sleuven die je kan zien zijn zeer waarschijnlijk de bevestigingssleuven.
Maar je wilt deze dus op de muur monteren? Dan moet je dus ergens je slang kwijt. Ik denk zomaar dat dit niet de goede kraan is voor jouw doelstelling.
  • azerty
  • Laatst online: 21:35
In een holle wand zou dit perfect gaan, maar als je wand vol is gaat dit een moeilijke opgave worden vrees ik
  • DukeBox
Als het goed is zit er een kleine inbus bij de knik, die eruit en je schuift de binnenkant er uit.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
@Rob-T6 en @DukeBox
Het gaat me om de flexibele buis. Ik heb wat tekst toegevoegd in de OP.
@thijsco19 en @azerty
Deze zal oorspronkelijk wel bedoeld zijn voor de Amerikaanse markt waar ze veel holle wanden hebben.
Maar dit is het enige exemplaar dat te koop was.
  • Pizzalucht
  • Laatst online: 21:15
Pizzalucht
Snotneus.
Wil je dit volledig in de muur aansluiten? Weet niet of dat verstandig is met zo'n koppeling.
Is het mogelijk hem ergens uit het zicht weer uit de muur te laten komen en hem daar op een hoekstopkraan aan te sluiten?
Is de slang aan de kant van de kraan eruit te draaien?
[ Voor 11% gewijzigd door Pizzalucht op 19-01-2024 16:38 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Rzaan Je hebt een bevestigingsplaatje, daar 'schuif' en draai je de kraan zeg maar overheen.
De flexibele leiding gaan naar je wateraansluiting natuurlijk
[ Voor 25% gewijzigd door Hackus op 19-01-2024 16:41 ]
  • DukeBox
Rzaan schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:14:
Die trek je door je de buis in je muur heen en sluit je aan op de afsluitklep. De handleiding zit normaal gesproken bij de afsluitklep, heb je die al opengemaakt?
[ Voor 20% gewijzigd door DukeBox op 19-01-2024 16:46 ]
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Hackus schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:39:
Het gaat niet om het plaatje.
Het gaat me om hoe je de felxibele slang aansluit.
  • TereZz
  • Laatst online: 21-10 00:10
Rzaan schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:41:
Dan maak je toch een foto van de uiteinde van je flexibele slang?
Maar volgens mij is dit een reguliere aansluiting en kunnen ze je bij de toolstation alles meegeven om 'm aan te sluiten
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Pizzalucht schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:37:
Het toeval wil dat de WC boven de kelder zit (waar in het zicht waterleidingen zitten) Ik zou een buis in de muur kunnen maken en de flexibele slang door de vloer. Als hij dat redt qua lengte. De slang is 120 cm.
Of aan de andere kant van de muur waar de meterkast zit, en in diezelfde kast staat op de grond de watermeter.
Of hij aan de kant van de kraan eruit te draaien is, weet ik niet. Ga ik straks kijken.
Maar wat zou je dan bijvoorbeeld voor willen stellen?
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
Je moet een holle muur hebben. Of een werkkastje of zoiets vlak in de buurt van het fonteintje. Heb je dat niet, dan kan je deze kraan niet gebruiken.
Ik zie ook nog een zwart snoertje. Dat moet ook ergens op aangesloten worden.
Er ook uiteraard ook een afsluiter zijn. Zit die in de kraan? Of is die extern? Hoe werkt de kraan? Hij gaat automatisch stromen als je je handen er onder houd?
[ Voor 7% gewijzigd door Nickname55 op 19-01-2024 16:53 ]
Euhm... \n ...
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
TereZz schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:48:
Volgens mij is dit geen reguliere aansluiting voor een inbouwkraan.
Hoe gaat de flexibele slang de muur in en waar sluit je hem aan?
Als het een opbouwkraan zou zijn, dan is dit regulier.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Nickname55 schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:50:
Er ook uiteraard ook een afsluiter zijn. Zit die in de kraan? Of is de extern?
Het is een kraan met een sensor. Dus die gaat aan als je hand eronder houdt.
Ht zwarte snoertje is voor die sensor. Daat snoertje gaat door de muur en komt uit in de meterkast. Daar wordt het aangesloten op een WCD.
  • DukeBox
Rzaan schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:52:
Dat klopt,
Dat klopt niet, die sluit je aan op de afsluitklep. Als je die niet hebt dan is de set niet compleet.
  • Hackus
Hackus
De slang gaat naar je waterleiding natuurlijk, anders kan er geen water uit komen. Als het niet werkt of past zoals jij het wilt, heb je iets verkeerds gekocht.
edit. op een puntstuk waar de wartel op past. waarschijnlijk 12/15mm
[ Voor 18% gewijzigd door Hackus op 19-01-2024 16:57 ]
  • Nickname55
Daar zet je gewoon 220 volt op en klaar? Het mechanisme wat het water een x aantal seconden laat stromen en dan weer afsluit zit allemaal in de kraan wat daar op de foto staat? Dat zou ik knap vinden.
DukeBox schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:54:
Precies. De klep. Waar heb je die?
[ Voor 20% gewijzigd door Nickname55 op 19-01-2024 16:57 ]
Euhm... \n ...
  • Nickname55
Ik denk dat deze kraan onderdeel is (hoort te zijn) van een groter set en dat er daarom geen handleiding bij zit.
[ Voor 7% gewijzigd door Nickname55 op 19-01-2024 16:58 ]
Euhm... \n ...
  • DukeBox
Dit zou je allemaal moeten hebben:
Afbeeldingslocatie: https://www.sensorkranenwinkel.nl/data/upload/Shop/images/550x1000x0_set-gun-metal-muur-sensorkraan.jpg
  • Bamboozled
  • Laatst online: 20-10 16:17
Is de uitloop van een kraan in te korten?
Ik dacht al komt me bekend voor :)
Die slang heeft een normale half inch aansluiting toch? Kan in principe op een knelkoppeling - dus ipv knelring en wartel, en heb je die aan de de andere kant nog niet, dan deze installeren eventueel een verloopkoppeling naar de maat van de slang
[ Voor 4% gewijzigd door Bamboozled op 19-01-2024 17:01 ]
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Je hebt gelijk. Ik ging iets te snel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VLEwJ-jPfmvncbS-ipx98sUOzLg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nx5NnPZeBDFO8ahmSBd2WLTY.jpg?f=fotoalbum_large
Dus ik kan het beste een buis maken in de muur, daar de flexibele slang in?
Ergens achter een luikje deze afsluitklep.
Daar 'water in' op aansluiten en 'water uit'. Stroom naar de afsluitklep en dan zou deze het moeten doen.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Nickname55 schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:58:
Het is een set, maar er zit een handleiding (en ook extra slangen) bij voor een opbouwset.
  • Bamboozled
Rzaan schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 17:04:
Dus ik kan het beste een buis maken in de muur, daar de felxibele slang in.
Genau so. Heb je rubber ringen erbij gekregen? Ik koop, sinds ik deze een keer bij een kraan heb meegeleverd heb gekregen, tegenwoordig altijd deze siliconenringen:
https://nl.aliexpress.com/item/33006339877.html
Veel sterker en duurzamer dan fiber en rubber, je kunt ze gewoon hergebruiken. Vervormt niet. Ook bestand tegen kokend heetwater.
[ Voor 17% gewijzigd door Bamboozled op 19-01-2024 17:09 ]
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Bamboozled schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 17:06:
Ja, rubber ringen met filtergaas erin.
  • DukeBox
In NL gebruiken wij meestal sanitair inbouwdozen maar daar is deze kraan niet geschikt voor.
zoals:
Afbeeldingslocatie: https://www.verwarming-shop-online.be//Files/3/6000/6161/ProductPhotos/1920x1080/1171194207.jpg
Zelf heb ik onderstaande, maar dat is geen inbouw (leidingen en afvoer eronder zijn overigens wel ingevreest)
Afbeeldingslocatie: https://media.hornbach.nl/hb/packshot/as.47528057.jpg?dvid=8
Maar dan heb je daar wel een wastafel met kraangat voor nodig.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
@DukeBox Je hebt me op het juiste spoort gezet. Dank daarvoor.
Anderen ook natuurlijk.
@Bamboozled ik ga ze ook bestellen voor als er iets vervangen moet worden. Dank voor de tip.
[ Voor 35% gewijzigd door Rzaan op 19-01-2024 17:18 ]
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Kraan geïnstalleerd zoals hier in dit topic aangegeven. Werkt uitstekend.
Boxje zit direct achter de muur van de WC, in de meterkast. Net boven de watermeter. Zit nog te denken of ik er iets omheen moet maken. Een afneembare doos die aan de onderzijde open is, bijvoorbeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JGLRj81vc9WyVi9TRdfqC26z8SU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nR5KkhllHUzl3WvKrwccQQMD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HCmKI1KwR-wcjImZflPzZq4d8hc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u4qEp33zFo9VGMXzS7iCY5lP.jpg?f=fotoalbum_large
