Bosch smart radiatorkranen werken niet meer na reset
  • MikeBlueEyes
  • Laatst online: 14-09-2024
In de zomer heb ik een nefit ketel laten instaleren met de slimme radiator thermostaten, hier in principe goede ervaringen mee. Het systeem inclusief 4 thermostaatknoppen heeft perfect gewerkt tot afgelopen zondag.
Nu heb ik het internet gereset afgelopen zondag wegens een storing.
Mijn netwerk werkt als volgt:
Glasvezel komt binnen via modem Zyxtel EX5601-T1 (provider odido). Hierop stuur ik een 5 Ghz kanaal uit (dit is voor telefoons en Xbox). Hierin zit direct een Lan verbinding naar een powerline adapter Devolo Magic 2. Deze stuurt een 2,4 ghz kanaal uit (op vast kanaal). Dus samenvattend Modem>Devolo>Thermostat.
De Devolo Magic 2 heeft geen reset gehad en staat nog in dezelfde instellingen.
Afgelopen zondag is dus de Zyxtel terug gezet naar fabrieksinstellingen. Voordat deze naar fabrieksinstellingen is gezet waren er geen speciale acties vereist geweest om de thermostaatknoppen te connecten in het verleden. Dit is in het verleden altijd zonder problemen geweest.
Nu heb ik al 4 dagen geen thermostaat omdat de Easycontrol geen verbinding maakt met de smart radiatorknoppen. Soms krijg ik het na veel reset werk (batterij verwijderen, 0 knop) van de thermostaatknoppen het voor elkaar dat er een verbinding in de app staat, maar dan is deze radiatorknop nog steeds niet aan te passen (lijkt niet echt verbonden te zijn?). Hierna valt ook altijd de verbinding weer weg.
Heb ook nog geprobeerd een nieuw wifi kanaal te maken waarin firewall uit is gezet, 2,4 GHz, kanaal vast te zetten maar ook dit werkt niet. De easy control verbind wel zonder problemen.
Alles mbt de bosch systemen heb ik al teruggezet naar fabrieksinstellingen, maar hierin ook geen succes.
Ook nog contact gehad met odido, maar hier wordt niet echt ondersteuning geboden waar ik iets mee kan. Er wordt gewezen op de community. Is er een tweaker die mij zou kunnen helpen?
Mijn dank is groot, mijn voeten koud.
Groetjes Mike
  • MikeBlueEyes
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/04-5Bgw-wcmx06L0xFSJK3q3WT4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2holKThTNIvtvDqNjS10QuFv.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bkk_cd_PZbxEJcf0FTNQZbmyTCQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W78K274oVd4tehVdSVbF8qE5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pFnGDDpa4WQW2bOJpwHXC_eSPKc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bl0kW1pFg5oX3j1BPV2mi474.jpg?f=fotoalbum_large
  • Rogiertje
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 08-02-2024
Hoi Mike,
Ik heb hetzelfde probleem, bij ons ontstond het ineens eind januari 2024. Ik zie dat het bij jou ook in Januari 2024 ontstaan is.
De easycontrol radiatorknoppen communiceren met de centrale thermostaat via radiofrequentie 868MHz.
Die maken dus helemaal geen gebruik van wifi om met de centrale thermostaat te communiceren. In eerste instantie dacht ik dus aan een buurman met een nieuwe radiografische gadget, maar dan zou het niet heel de dag door problemen opleveren.
In een handleiding van een ander bosch-product dat ook via die radiofrequentie werkt, las ik dat luchtvochtigheid invloed kan hebben op het radiosignaal.
En toen viel bij mij een kwartje.
Vanwege de hoge gasprijzen zijn we op veel lagere kamertemperaturen gaan zitten, we ventileren veel minder om minder warmte te verliezen en een week of 3 geleden is er ook nog eens water in de kelderkast komen te staan door de hoge grondwaterstanden. Dus de luchtvochtigheid is waarschijnlijk hoger dan ooit tevoren. We zien dat ook aan schimmelvorming op verschillende plekken. En net in die periode beginnen mijn radiatorknoppen (die het al een hele tijd prima gedaan hebben) verbinding te verliezen.
Dus ik ga zorgen dat het huis droger wordt; stoken, ventileren en dan eens kijken of het beter wordt. Dit bericht vooral even omdat het jou misschien ook zou kunnen helpen. Verder ben ik benieuwd of bij jou deze factoren ook spelen zodat ik misschien eerder bevestiging heb.
