Daisy chainen casefans kan niet, wat nu?
  • Gxth1995
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 19-01-2024
Hallo! Ik zit met een probleem
Ik heb 1x deze gekocht https://www.megekko.nl/pr...-RGB-Fan-Twin-Black?s_o=8
En 5x deze https://www.megekko.nl/pr...40mm-RGB-Fan-Single-Black
Kwam er achter dat ik ze niet in een daisy chain kan zetten
En met het probleem zit dat ik geen idee heb hoe ik ze wel moet connecten
Dit is het mobo wat ik heb
https://www.megekko.nl/pr...AORUS-ELITE-AX-moederbord
Hoe kan ik ze allemaal connecten? Dat het wel samen werkt en wat voor kabels moet ik halen of iets anders
Want ben nu radeloos
  • ikverhaar
  • Laatst online: 19-04 17:16
Ze trekken max een kwart ampère, dus je kan met een splittertje tot 4 fans op één mobo-aansluiting zetten.
De rgb daarentegen zal een nachtmerrie worden doordat NZXT een unieke connector gebruikt en de hub bijde duo-pack maar drie aansluitingen heeft.... en omdat het een unieke stekker is, zal je er ook niet zo snel een splitter voor vinden.
Je zou deze guide kunnen volgen om adapters te maken zodat je de verlichting van de fans op een normale argb hub kan aansluiten: https://linustechtips.com...hue-5v-4-pin-to-5v-3-pin/
Of als je niet wil knutselen, is het beter om nog een paar tientjes uit te geven aan een extra NZXT hub: uitvoering: NZXT RGB and Fan Controller V2
Persoonlijk heb ik er een pesthekel aan als bedrijven een niet-standaard (a)rgb stekker gebruiken en zou ik nooit een fan daarmee kopen. Ik zal eens kijken of ik de female 4-pin stekkertjes kan bestellen die NZXT gebruikt. Dan zijn er denk ik vrij makkelijk adaptertjes te maken.
https://customkabels.wordpress.com
  • Gxth1995
@ikverhaar ik ga denk ik die rgb & fan controller 2 bestellen, daarmee zou het geen probleem meer moeten zijn toch? Alleen extra cable management
