Draytek rerouting
  • jepe68
  • Laatst online: 19-09 11:10
Voor een bepaald subnet wil ik de Draytek router een reroute door laten geven.
Situatie:
Draytek is mijn WAN/LAN router, intern op bijvoorbeeld 192.168.10.1
Een device in subnet 192.168.10.0/24 heeft de Draytek als default gateway
Voor een specifiek subnet 10.10.10.0/24 wil ik dat de Draytek herrouteerd naar een ander router in hetzelfde LAN subnet, ip 192.168.10.2
Ik kan natuurlijk een static route instellen op de computer, maar ik zoek een mogelijkheid dit op de Draytek in te stellen. Ik heb al geprobeerd met een policy route en een static route, maar krijg het niet werkend. De traceroute blijft de Draytek als eerste hob aangeven, daarna zijn er geen hobs meer.
Iemand ervaring met deze setup?
Beste antwoord (via jepe68 op 22-01-2024 17:18)
  • laurens0619
  • Laatst online: 10:05
Kun je niet in de dhcp van draytek die custom routes meegeven?
Draytek: (Advanced DHCP Options)
https://www.draytek.com/support/knowledge-base/5314
Voorbeeld entry
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of integer 8;
option rfc3442-classless-static-routes 24, 192, 168, 1, 192, 168, 0, 4;
option ms-classless-static-routes code 249 = array of integer 8;
option ms-classless-static-routes 24, 192, 168, 1, 192, 168, 0, 4;
This distributes a route entry for network 192.168.1.0/24 using the gateway 192.168.0.4.
  • Beste antwoord ✓
  • laurens0619
Voorbeeld entry
  • MasterL
  • Laatst online: 23-10 18:53
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Het probleem is potentieel dat je verkeer een beetje raar gaat lopen, ik zal het proberen uit te typen.
Hypothetisch gesproken heb je een device laten we zeggen "laptop" met een IP-adres van 192.168.10.10 en als gateway 192.168.10.1, hoe loop je verkeer van/naar 10.10.10.0/24:
1: Laptop stuurt een packet naar 10.10.10.10.
2: Draytek routeert dit packet naar 192.168.10.2 (met als source 192.168.10.10).
3: Router 192.168.10.2 levert het pakket af bij 10.10.10.10.
4: 10.10.10.10 geeft een reply naar 192.168.10.10 (source) maar niet via de Draytek want de andere router heeft zelf "gewoon" een interface route in hetzelfde subnet.
Afhankelijk hoe je firewall geconfigureerd is werkt dit ja/nee, in een stateless configuratie zou dit moeten werken. in een statefull ehm twijfelachtig, omdat niet al het verkeer door de/alle routers heen gaan is het voor deze routers lastig om established/related packets te herkennen.
Trouwens ik neem even voor het gemak aan dat er geen NAT op deze route actief is? Dus routers onderling verbonden in het "LAN" segment.
Dus geen router achter router scenario met NAT op de WAN interface.
Ik probeer dit soort situaties eigenlijk altijd te vermijden, dus elk netwerk (lees router) zijn eigen subnet.
Zo kunnen je tussen de routers een soort routing subnet maken (/30 ofzo) en de boel heen en weer routeren/firewallen zoals je wil. Als je veel clients hebt (via DHCP) en je hebt geen zin om static routes aan te maken kijk eens naar DHCP option 121.
@laurens0619 was me voor betreft de DHCP optie...
  • laurens0619
@MasterL
Die oplossing is ook mogelijk ja maar de nadelen die je noemt klinken logisch.
Doel je hiermee op assymetrische routing?
Afbeeldingslocatie: https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/_images/diagrams-asymetric-routing.png
Heb ik met een locatie met 2 internet verbindngen wel eens gehad. Gebeurde rare dingen ;)
[ Voor 28% gewijzigd door laurens0619 op 18-01-2024 14:28 ]
  • MasterL
MasterL
Daar doel ik inderdaad op, met twee internet lijnen is dit een nog groter drama aangezien deze (meestal) twee (SRC) IP-adressen hebben. Dit een round-robin/zonder sticky connections/sessions configuratie vraag je er inderdaad om. Maargoed asymmetrische routing is een goede Google term voor ts.
Maargoed ik twijfel nog een beetje hoe TS de boel heeft aangesloten, router achter router of twee routers in 1 broadcast domain. In het eerste voorbeeld (router achter router opzet) zou een static route natuurlijk ook niet werken hoewel dit op zich ook weer raar zou zijn hetzelfde subnet op de WAN en LAN kant.
[ Voor 8% gewijzigd door MasterL op 18-01-2024 14:39 ]
  • laurens0619
Ik gok 2 routers staan elkaar bijvoorbeeld in het geval van een VPN concentrator met routed clients wat niet je default gateway is.
Als je dan traffic route pusht dan kun je het voor elkaar krijgen dat je bij de vpn clients kunt komen wat anders in routed setup niet lukt.
  • MasterL
MasterL
laurens0619 schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 15:54:
Denk dat je insteek wel eens correct zou kunnen zijn, maar dan alsnog zou ik een ander subnet pakken voor de "VPN concentrator/router" en de rest van het netwerk (zie mijn eerste post). Ik heb het gevoel dat de setup vanuit de basis niet goed is, twee routers in 1 subnet... Ik zou het nooit zo ontwerpen tenzij er een specifieke redundancy reden is maar dan i.c.m. HSRP/VRRP en/of OSPF/BGP maar dat gaat voor dit topic wat te ver.
Denk dat jij en ik dit prima onder een biertje kunnen bespreken maar misschien voor nu toch maar even op de input van TS wachten.
  • jepe68
laurens0619 schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 14:20:
Voorbeeld entry
Niet aan gedacht dit met een DHCP optie mee te geven. Dank voor de tip.
Tot nu toe nog geen succes gehad, bij het invoeren van deze optie stopt de Draytek DHCP service ermee. Maar met een beetje Googlen moet ik dat op kunnen lossen ;-)
  • jepe68
https://www.nboquestal.fr/outils/route-calculator/
Kennelijk is de default gateway ook een onderdeel van opt 121. Nu hopen dat de client optie 121 ondersteund :-)
Dank voor de info.
