Afstandbediening > IR > Raspberry Pi > WiFi > Sonos
  • tweakingtoday
  • Laatst online: 25-11 15:32
Ik ben destijds met Sonos gestart omdat ik onder de indruk was van het gebruikersgemak in combinatie met de geweldige CR200 afstandsbediening. Omdat ik nog altijd OS S1 gebruik, werkt de CR200 nog. De reden dat ik een hekel heb aan bediening via de telefoon, is dat bediening lastiger is dan met een gewone afstandsbediening.
Als ik van S1 over ga naar S2 kan ik de CR200 niet meer gebruiken. Verder is sinds kort de volume regeling op het toegangsscherm van iOS verdwenen, dus moet eerst de app geopend of opgestart worden om iets te kunnen. Al met al vind ik het bedieningsgemak van Sonos met rasse schreden achteruit gaan. En dat voor een product waar de prijs ook bepaald wordt door de naam, is het niet best.
Ik zou al blij zijn als het volume, start/stop en ingang selectie (line, Tidal playlist, TunIn) via een afstandsbediening gedaan zou kunnen worden. Dat zou wat mij betreft elke willekeurige afstandsbediening mogen zijn. Hiermee zou de persoon die als eerste thuis komt de radio aan kunnen zetten, en de laatste die vertrekt weer uit.
Nu heb ik het volgende bedacht, maar ben er nog altijd niet achter of het kan. Volgens mij is Sonos via een Api te besturen. Het idee is om een Raspberry Pi te voorzien van een IR detector en WiFi zender. Via een willekeurige afstandsbediening stuur ik de Raspberry Pi aan, die op zijn beurt de juiste commando's stuurt naar het Sonos WiFi netwerk.
De vraag is of dit te maken valt. Ik heb nog nooit iets gedaan met Raspberry Pi, maar aan mijn technische kennis zal het niet liggen.
Alles komt goed, maar niet vandaag
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 00:17
Ik heb een Logitech Harmony Elite met hub. Die kan IR omzetten naar wifi en vv. Zou volgens de berichten met een Sonos 2 werken. Probleem: Wordt niet meer nieuw verkocht, ik ben dus erg zuunig op de mijne.... Ik zie trouwens dat er een paar op V&A staan.
  • tweakingtoday
@DjoeC Dank je voor de tip. Zal eens kijken. Zie ook op marktplaats te staan.
Ik heb ondertussen nog een oplossing bedacht die wellicht werkt met een Android telefoon. iPhone zal wel weer tegenwerken zoals gewoonlijk. Is lees dat het mogelijk moet zijn om een Android toestel vast te zetten op 1 app, de Sonos controll app. Dan wake up on pick up aanzetten. En dan schijnt het mogelijk te zijn om na een pick up, de Sonos app direct te openen. Dus geen unlock of home schermen, maar direct de app.
  • RobbieT
  • Laatst online: 20:10
Ik heb ooit wat geknutseld met een Wemos D1 mini en een TSOP38238.
En dan een oude afstandsbediening van een CD-speler ofzo.
Of een universele remote die je instelt voor een CD-speler.
Commando’s uitluisteren en dan de IP commando’s via Wifi verzenden naar in mijn geval de Bluesound Node toen.
Ik zal straks de code even zoeken.
https://www.kiwi-electronics.com/nl/ir-sensor-tsop38238-552
https://www.hobbyelectronica.nl/product/wemos-d1-mini-v2/
https://www.hobbyelectron.../d1-mini-behuizing-blauw/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AL8ROxLBNl1lW1PVh6OPaU5bCZc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/J70EN6CPi27mbzSFB7RFOiBc.png?f=fotoalbum_large
Dit is met code voor een Bluesound Node, maar principe is hetzelfde.
Deze code gewoon in de Arduino IDE en dan in een Wemos D1 Mini met een TSOP er aan.
Signalen van de remote luister ik uit via de debug van de Arduino IDE en plak ik daarna in de code.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
// This code listens for IR signals and creates the IP commands for a Bluesound Node N100 (first gen)
// This way you can control your BlueSound using an IR remote control.
// For this I use a WEMOS D1 Mini with a IR sensor - TSOP38238 on a breadboard.
// The IR sensor - TSOP38238 is connected to 3.3V, GND and pin D2
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <IRremoteESP8266.h>
#include <IRrecv.h>
#include <IRutils.h>
//Wifi settings, enter the SSID and PASSWORD of your wifi network here
const char* ssid = "wifi";
const char* password = "Password";
// Ir commands, These are from a NAD M50, I just chose that because the Logitech Harmony Hub knows that one, you can pick any cd-player remote.
// You can simply read the desired commands from the serial monitor, add 0x to indicate it is a hex value.
// And enter them here.
const double IrPlayCmd = 0xE13E9867;
const double IrPauseCmd = 0xE13E52AD;
const double IrSkipFwdCmd = 0xE13E609F;
const double IrSkipRevCmd = 0xE13EA05F;
// BlueSound IP address, fill in the address of your own Bluesound here:
char  bluesound[] = "192.168.1.102";
String StrBluesound(bluesound);
String IpPlayCmd = "/Play";
String IpPauseCmd = "/Pause";
String IpSkipFwdCmd = "/Skip";
String IpSkipRevCmd = "/Back";
int RECV_PIN = D2; //an IR detector connected to D2
bool NewIrCmdReceived;
String NewIpCmd;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
WiFiClient client;
// Disable the wifi status LED, don't like flashing blue lights in the living room
void wifi_status_led_uninstall();
void setup()
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("Server started");
  // Print the IP address
  Serial.print("Use this URL : ");
  Serial.print("http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");
void loop() {
  NewIrCmdReceived = false;
  if (irrecv.decode(&results)) {
    // print() & println() can't handle printing long longs. (uint64_t)
    serialPrintUint64(results.value, HEX);
    Serial.println();
    irrecv.resume(); // Receive the next value
    if (results.value == IrPlayCmd) {
      NewIrCmdReceived = true;
      NewIpCmd = IpPlayCmd;
      Serial.println("http://" + StrBluesound + ":11000" + NewIpCmd);
    else if (results.value == IrPauseCmd) {
      NewIpCmd = IpPauseCmd;
    else if (results.value == IrSkipFwdCmd) {
      NewIpCmd = IpSkipFwdCmd;
    else if (results.value == IrSkipRevCmd) {
      NewIpCmd = IpSkipRevCmd;
    if (NewIrCmdReceived == true) {
      if (client.connect(bluesound, 11000)) {
        Serial.println("connected to server");
        // Make a HTTP request:
        client.println("GET http://" + StrBluesound + ":11000" + NewIpCmd + " HTTP/1.1");
        client.println("Host: " + StrBluesound);
        client.println("Connection: close");
        client.println();
  delay(100);
[ Voor 93% gewijzigd door RobbieT op 22-01-2024 18:34 ]
