[Win 10] DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
  • Ronwiel
Voorheen zat ik bij een andere ISP waarvan de DNS nog al eens offline was. Daarom heb ik een andere DNS ingesteld in Windows via de adapter instellingen zodat ik internet kon blijven gebruiken. Inmiddels ben ik overgestapt en wil ik de DNS van mijn nieuwe ISP gebruiken. En dat lukt niet. Windows toont in de adapater settings nog steeds de oude DNS records.
Gek genoeg werkt alles wel goed als ik een VPN aanzet.
Wat heb ik gedaan?
  • Deze handleiding gevolgd met alle bekende prompt commando's
  • Via settings en netwerk instellingen 'network reset' uitgevoerd waarbij de adapters opnieuw worden geinstalleerd en een reboot volgt
  • Los via config panel naar de adapter instellingen gegaan en op het tabje DNS de oude settings weggehaald
  • In het modem laptop verwijderd in de hoop dat een nieuwe IP toewijzing nog iets zou doen
  • In het modem stond voorheen ook de oude DNS, die heb ik teruggedraaid en de modem herstart
  • Het gebeurd in iedere browser, settings daarvan worden beheerd door werkgever
Iemand nog een idee wat ik kan uitproberen?
  • ElCondor
  • Laatst online: 09:16
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Gebruik je DHCP? Kan het zijn dat je nog de oude DNS records in de DHCP functie van de router hebt zitten?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • Ronwiel
@ElCondor Volgens mij wel, maar als de DNS in de router goed staat zou je laptop in principe dat moet oppikken toch?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Dat ligt aan de router firmware. Ik kan me voorstellen dat je DNS ettings voor de router hebt en DNS settings voor clients van je router, geconfigureerd bij de DHCP instellingen van je router (daar waar je de IP range opgeeft welke je voor DHCP wilt gebruiken). Als je bij die DHCP settings geen DNS invult, dan gebruikt hij de standaard DNS-servers die je router zelf ook gebruikt, maar als daar wel iets is ingevuld bij de DHCP instellingen, dan gebruikt hij die specifieke voor je clients. Let wel: ik wet niet welke router je hebt, dus bovenstaande is puur speculatie.... ;)
Welke router heb je precies?
  • Ronwiel
Ik zie nu inderdaad dat de DHCP tab een eigen veld voor DNS heeft. Dat IP verwijst naar het adres van de router/modem zelf. Omdat ik de standaard DNS van ISP heb ingesteld is dat veld ook niet te bewerken.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ik zou er eens een Google aanwagen met je routertype als query, samen met DNS en DHCP..
  • Ronwiel
Thanks, ga daar nog even op zoeken. Ben alleen bang dat een modem reset de oplossing is. Net op mijn smartphone alle netwerk instellingen gereset en die pakt direct de verkeerde DNS. Dus de modem zal ondanks de juiste instellingen toch iets verkeerds uitserveren.
  • Ronwiel
En inderdaad. Ondanks dat de DNS in het modem/router goed stonden was een hardware reset nodig om het goed naar de clients te serveren.
