PC upgrade advies
  • PPjotter
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 27-04 10:51
Ik heb in 2020 een gaming pc samengesteld, en ben nu van plan deze te upgraden. Voornaamste reden is het uitvoeren van ai modellen, maar games (gekoppeld aan een oculus) is ook een belangrijke factor.
Voor veel ai modellen geldt hoe meer vram hoe beter, dus ik zoek eigenlijk een kaart met 24GB, dan is de keus tussen de 3090 of een 4090.
Ik heb nu echter een pc waar ik verder wel tevreden mee ben, dus als ik deze kan uitbreiden is dat prima. Ik vraag me echter af of het de mooite waard is om deze te upgraden met bijvoorbeeld deze videokaart:
https://azerty.nl/product...e-pro-24gb-gddr6x/6109902
En wellicht de CPU ook naar deze (om de 4090 meer tot zijn recht te laten komen, of zal dat weinig verschil maken?):
https://azerty.nl/product...9-5950x-processor/4368016
Heeft deze upgrade zin gezien de leeftijd van het moederbord en bijhorend geheugen (weet niet zeker of een upgrade van alleen de cpu genoeg is om alles uit de 4090 te halen)?
De andere relevante reeds aanwezige componenten uit deze pc:
AMD Ryzen 9 3900X - Processor 3.8 GHz (4.6
GHz) - 12 cores - 24 threads
Corsair HXi Series HX850i - Voeding ( intern ) ATX12V 2.4/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Platinum - 100-2
ASRock X570 Phantom Gaming X - Moederbord ATX - Socket AM4 - AMD X570
NZXT Kraken X62 RGB - Vloeistof-koelsysteem voor C met AM4 support
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC - Geheug DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - 288-PIN - 3600 MHz - CL1 2
Fractal Design Meshify C - Towermodel ATX
Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC -
Grafisc RTX 2070 Super - 8GB GDDR6
Als geldt geen bepalende factor is, zou ik dan voor een upgrade naar 4090 kunnen gaan, of gezien de andere componenten beter af zijn met een 3090?
[ Voor 6% gewijzigd door PPjotter op 15-01-2024 15:20 ]
Beste antwoord (via PPjotter op 15-01-2024 21:39)
Ik zou dan inderdaad zelf eerder kiezen voor een 5950x of 5800x3d, afhankelijk of je de cores ook nodig hebt
Dan hoef je niet direct je mamaplank en andere onderdelen te vervangen.
GPU is dan wel een beetje overkill als je voor de 4090 gaat met deze cpu's, maarja als je de VRAM nodig hebt.
Of een upgrade zin heeft, kan pas gezegd worden als wij weten welke onderdelen er momenteel in je pc zitten. Je noemt een aantal onderdelen, maar niet het belangrijkste.
Welke CPU gebruik je nu en welke GPU gebruik je nu?
Waarom trouwens alleen de keuze voor 4090? De 7900XTX heeft ook 24GB VRAM
  • PPjotter
Oeps, was de huidige cpu helemaal vergeten te vermelden inderdaad, dat is de AMD Ryzen 9 3900X - Processor 3.8 GHz (4.6 GHz) - 12 cores - 24 threads icm een Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC -
Grafisc RTX 2070 Super - 8GB GDDR6 (heb oorspronkelijke vraag ook bijgewerkt)
Dit heeft vooral met cuda en andere compatibiliteits issues te maken
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:31
@PPjotter
Je vergeet alleen nog om je voeding te noemen, die zal ook voldoende vermogen moeten leveren.
Zou beginnen om alleen een nieuwe GPU te kopen en dan kijken hoe je CPU hierin past. Die kan je altijd nog upgraden of zelf kiezen om direct voor AM5 te gaan.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:50
Je kan je processor op het bestaande moederbord nog upgraden naar een 5000-series.
Zoals een 5950X (zijn veel cores belangrijk bij je ai-modellen?)
Of een 5800X3D als je meer performance in gaming wilt, en je ai modellen ook met 8 cores afkunnen.
  • Beste antwoord ✓
  • PPjotter
chrisborst schreef op maandag 15 januari 2024 @ 15:17:
@PPjotter
Ja ook goed punt, dat is de Corsair HXi Series HX850i, met 850 watt
  • PPjotter
Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2024 @ 15:21:
Tja, dat onderbuik gevoel heb ik ook, misschien is de 3090 een meer logische keus..
je zou eventueel nog kunnen kijken of je reviews kan vinden voor jou specifieke workload die je gaat toepassen, wat het verschil zou zijn als je een 24GB VRAM kaart hebt, of een met 12GB bijvoorbeeld.
Dan kan je allicht kijken of het verschil in die specifieke prestaties het waard is om voor een hogere segment videokaart te kiezen.
  • PPjotter
Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2024 @ 15:52:
Ben inderdaad op reddit aan het rondneuzen en heb een nieuw idee opgedaan... 2x een 3090 in SLI, 48gb vram, 2e hands voor de helft vd prijs van een 4090
Fairly certain dat kaarten in SLI, niet de ram hoeveelheden bij elkaar op komen.
*EDIT: Using SLI (Scalable Link Interface) for two identical graphics cards does not double the specifications in the way you described. SLI allows two or more graphics cards to work together to render graphics, but it does not combine the VRAM or clock speeds of the individual cards.
When using SLI, the VRAM of each card is not combined, so two 4GB VRAM cards in SLI still provide 4GB of effective VRAM. The same goes for clock speeds; they are not directly added together. Instead, each card will render alternate frames, effectively splitting the workload to improve overall performance, but the specifications of each card remain the same.
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2024 15:58 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 00:18
weet niet of het stroomverbruik uitmaakt, maar een enkele 4090 is een heel stuk zuiniger als 2x 3090 in sli
En ook wat hierboven gezegt is, bij SLI verdubbeld de ram niet.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Ook even checken hoe dat Ai draait met 16gb, want dan is de 4080 ook prima waarschijnlijk en al het dubbele van je huidige Vram.
Sli heb je in games sowieso niks meer aan en in hoeverre dat in cuda applicaties wordt ondersteund weet ik niet.
En idd, eerst de gpu aanschaffen en kijken hoe dat gaat. Dan kan je altijd nog testen met je huidige cpu op 8 cores. Als dat prima gaat zou ik een 5800x3d pakken (en anders dus de 5900x, 5950x).
