• sjaak81
  • Laatst online: 27-09 09:34
Ik heb sinds enige tijd een LG TV staan, een LG UR80006LJ icm een LG DS40Q soundbar. Aangesloten via HDMI ARC.
Dit werkte prima tot nu. Ik zette de tv aan de en de soundbar ging niet aan.
Met de hand aangezet echter lijkt de tv de soundbar helemaal niet te zien. Instellingen staan gewoon op HDMI ARC, kabels zitten goed. Al opnieuw aan/uit gezet maar niks helpt.
Waar kan dit aan liggen? Zie ik iets over het hoofd?
  • Cordon
  • Laatst online: 21:21
Cordon
Lievelings jankert
Misschien helpt het, misschien ook niet. Had het zelf laatst met een Sonos Beam, die werd niet meer herkend door een LG TV. Uiteindelijk het zo kunnen oplossen.
1. TV uitzetten en uitlaten
2. Soundbar uitzetten/stekker er uit
3. Alle HDMI kabels uit de tv halen
4. Als het mee zit is de tv wel een minuutje uit geweest, weer aanzetten.
5. De HDMI kabel van de soundbar weer in de tv doen, in de correcte poort.
6. Soundbar weer aanzetten/stroom er op zetten.
Daarna even wachten, toen maakte ze weer een “handshake” en werkte het weer als voorheen. Daarna de overige kabels er weer in.
  • sjaak81
Oké ga ik proberen
  • basz83
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 17-02 13:25
Ik ben benieuwd of hier nog een oplossing voor is gevonden. Ik heb namelijk hetzelfde probleem
  • Jorgen
  • Laatst online: 08:31
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
@basz83 Welkom op het forum. Het is prima om te vragen of iemand iets heeft kunnen oplossen, maar we willen op Tweakers graag dat élk eigen probleem ook in een eigen topic komt. In 99% van de gevallen zijn situaties en gebruiksscenario's niet gelijk en door ieder probleem een eigen topic te geven, krijgen de vraag van de topicstarter en de topicgast elk hun eigen aandacht. Start daarom een eigen topic en vul daarin alles aan wat relevant kan zijn, van je setup tot en met alles wat je geprobeerd hebt en de resultaten daarvan. Zo kan jij ook zo snel en goed mogelijk geholpen worden.
