Slechte wifi op mijn laptop bij aansluiten externe monitor
  • Lenkyek
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 15-01-2024
Hallo allemaal,
Ik heb sinds enkele weken verschrikkelijk slechte wifi verbinding met mijn laptop. Eerst had ik alleen problemen bij het streamen of kijken van youtube filmpjes. Ondertussen wil hij bijna geen enkele internetpagina nog normaal laden.
Bij een online wifi-test kwam ik er achter dat mijn download snelheid soms onder de 2 Mbps daalt. Het upload signaal blijft meestal rond de 9 Mbps testen. Trek ik mijn externe monitor uit dan heb ik een uploadsnelheid tussen de 36 en de 44 Mpbs.
Als ik de wifisnelheid met de laptop naast mijn router test heb ik een downloadsnelheid van 44,7 Mbps. Aangezien ik graag game op mijn externe monitor begint dit erg problematisch te worden.
Ik gebruik exact dezelfde setup voor mijn werklaptop en deze heeft geen verschillen met de wifisnelheden met of zonder externe monitor.
Weet toevallig iemand waaraan dit kan liggen en hoe ik dit kan oplossen? Ik ken zelf niks van computers dus ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen.
Volgende zijn mijn apparaatspecificaties:
-Laptop: MSI GP66 Leopard
-Processor: Intel(R) Core(TM) i7-10870H CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz
-Ram: 16,0 GB (15,8 GB beschikbaar)
-Systeem: 64-bits besturingssysteem, x64-processor
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via Lenkyek op 15-01-2024 14:28)
  • laurens0619
  • Laatst online: 01:32
https://www.proximus.be/n...oor-tv/wi-fi-booster.html
Dit huren, bij je bureau zetten (niet te dicht bij je pc) en daar utp heen :)
  • sypie
Hoe verbind je de monitor met je laptop? Wanneer dit via Thunderbolt is moet je kijken of je netwerk dan ook eventueel overgaat naar Thunderbolt.
  • laurens0619
Zit je op 2.4 of 5ghz wifi?
Usb3 staat er om bekend om te storen met 2.4ghz wifi.
Weet niet of je via usb c verbind met de monitor?
[ Voor 24% gewijzigd door laurens0619 op 14-01-2024 18:12 ]
  • Lenkyek
Ik zit op een 2,4ghz wifi. En het is inderdaad met een usb-c verbonden met de monitor.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Heb je de optie om naar 5GHz over te schakelen en dat te testen?
2.4GHz only is wel een beetje 2005. Elke moderne router is minimaal dual band en WiFi kaarten idem.
  • Lenkyek
Ik zal dat eens proberen!
  • Lenkyek
Na lang zoeken heb ik eindelijk kunnen testen of het werkt. Ik heb Proximus als provider en die werken met Smart Wifi dus dat moest ik eerst afgezet krijgen.
Als ik mijn laptop aansluit op de 5GHz wifi zegt hij dat ik geen verbinding kan maken met het netwerk als ik aangesloten ben op de monitor.
Zonder monitor heb ik een download snelheid van 27Mbps.
[ Voor 15% gewijzigd door Lenkyek op 14-01-2024 19:26 ]
  • laurens0619
Hoe snel is je abonnement?
Kun je eens een “netsh wlan show interfaces” sturen met en zonder monitor?
Monitor via hdmi optie?
  • Lenkyek
Zonder monitor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WN8Bxzkd_Wi35ma_O4lXFeWW3fk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Xuy05z0fcQWE4jEwAepFMW4p.png?f=user_large
met monitor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gaOy6VsRJfj2-Pfv6kKJx-dPDps=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OPjmS60Jh94ra7xTqkflAgPB.png?f=user_large
Ik gebruik vaak 2 monitors (1 met HDMI en 1 met USB-C).
  • laurens0619
Heb je ook diezelfde metingen maar dan op 5ghz?
  • Lenkyek
Volgens mijn gebruikersprofiel van proximus zou ik een downloadsnelheid van 46,2 Mbps moeten halen en een uploadsnelheid van 9,3 Mbps.
  • Lenkyek
op 5 ghz zonder monitor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZwOR5CSprNlYZkK0bIV5qHXQzxo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/j9qmeYP8AGUB68xw6IJG4Kb8.png?f=user_large
op 5 ghz met monitor (voorlopig heb ik wifi):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oqX1VXAFGznpSHKvC7qYbOPAiv4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EJJWlh4fH01KYCnOPtdvghm7.png?f=user_large
  • Barrycade
  • Laatst online: 21-10 17:34
Barrycade
Through the...
Op 5 GHz heb je duidelijk last van je USB kabel. Maar nog steeds niet dusdanig dat je hele erge problemen zou verwachten basis je screenshots.
Maar beetje open deur wellicht als je gamed zou ik altijd een UTP gebruiken.
  • Lenkyek
Ik snap dat dat het beste zou zijn om te gamen maar dat is spijtig genoeg (door de leeftijd en opbouw van het gebouw) geen optie.
  • laurens0619
Gek ik dacht dat alleen 2.4 stoorde bij usb storing…
Staat die extender niet in de buurt? Kun je daar geen kabel in doen?
  • Lenkyek
Ik woon in een appartement. De modem staat in het midden van het appartement en mijn bureau is een gang en een kamer verder. Een kabel tot daar leggen is geen optie.
  • Beste antwoord ✓
  • laurens0619
  • Ben(V)
  • Laatst online: 00:17
Probeer de volgende dingen eens:
  • Nieuwste drivers van msi downloaden en installeren (de intel driver werken niet goed).
  • De 2,4Ghz band in de laptop zelf uitzetten.
  • de 5Ghz band beperken tot 20Ghz bandbreedte.
Ook zou je een beter kwaliteit USB-C kabel kunnen proberen voor je monitor.
zie:
https://www.kabels.nl/nl_nl/voordelen-usb-c-kabels
  • RobertHteW
  • Laatst online: 20-10 22:05
Heb ooit hetzelfde issue gehad (maar monitor via HDMI aangesloten). Andere HDMI-kabel was de oplossing...
  • sdk1985
  • Laatst online: 18:25
Ben(V) schreef op maandag 15 januari 2024 @ 09:55:
zie:
Vaak heb je op 5 Ghz geen bereik waar je dat met 2.4 Ghz wel hebt, dus het volledig uitschakelen van 2.4 Ghz lijkt mij niet handig.
  • Lenkyek
Aangezien ik al een booster had liggen thuis heb ik ineens kunnen proberen om deze rechtstreeks aan te sluiten op mijn laptop. Nu heb ik terug perfecte wifi! Bedankt voor de hulp allemaal!
