  • Danny.merkel
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 25-01-2024
Mijn vraag
Wij verwarmen onze woning nu een jaar middels airco. Nu is het al een paar keer goed koud geweest en dan wordt de airco heel wisspelturig na het ontdooien van de buitenunit tot dat de airco alleen nog maar lauwe lucht blaast en buiten niet ontdooid.
Onderhouds monteur op een minder koude dag een controle rapport gedraaid en daarbij was alles goed, druk, temp, vulling, filters, etc.
-Harde reset gegeven
-Eerst op koelen geprobeerd te zetten
-Uren lang aan laten op de hoop dat deze toch ontdooid
We hebben 2 jaar garantie maar leverancier is heel stug.
Leverancier heeft eerst om een rapport gevraagd wat dus 120 euro kost. Vraagt nu doodleuk om een second opinion en dus weer een rapport.......
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • naftebakje
  • Laatst online: 31-10 09:46
Heeft je airco een ontdooistand?
Zie je dat er ijs in hangt, zo ja waar?
  • larsg
  • Laatst online: 16:56
Wat voor airco is het? Welk merk + model?
Is het een gewone simpele L/L of een full blown L/W warmtepomp voor heel het huis?
Zie je heel de tijd een wit aangevroren stel koelvinnen of echt een blok ijs?
Mijn simpele LG L/L warmtepompjes hebben geen ontdooiweerstand en pakken warmte uit het huis om te ontdooien (mini koelstand) daar merk je een beetje koude van als je er onder staat. Na 5 à 10 minuten gaat ie weer verder met warmte blazen. Tijdens het draaien zijn de koelvinnen continue wit, na het ontdooien iets minder.
Mijn panasonic L/W warmtepomp gaat door tot de helft bevroren is en gooit dan zijn weerstand aan (3KW COP 1) om de boel te ontdooien. Dat is minder efficient dan de LG want deze pakt eerder opgewarmte lucht met COP >1 maar iets minder comfort.
Afhankelijk van wat je meemaakt en dit komt overeen emt wat ik heb, is het normaal.
  • Danny.merkel
Bedankt voor de reacties.
Het gaat om model Aux Halo "Deluxe" Black uitvoering 5.0 kW + Wifi - Nieuwste
model 2022
Mu is het wel zo dat ik zie dat de airco minimaal 15 cm van de vloer moet staan. Die van mij staat maar 2 cm van de vloer en er was best wat opbouw van bladeren on der buitenunit......kan het daar aan liggen. Ik hoop van wel, dan is het makkelijk opgelost.
  • Teutlepel
  • Laatst online: 11:59
Zie je het water wel weglopen bij een defrost? Of staat de buitenunit in 2cm ijs :+
  • twain4me
  • Laatst online: 20:44
twain4me
Instalaties => DEI
[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 14-01-2024 17:55 ]
  • Danny.merkel
Vandaag zag ik wel wat water weglopen maar nu verwarmt de airco geqoon niet en ik denk omdat deze niet ontdooid.
Ik zie zo geen ijs maar ga morgen de unit maar eens open schroeven
  • larsg
Kan je een foto maken van de koelvinnen?
Zie je daar een temperatuursensor zitten met wat ijs rond?
Die montage hoogte zal het niet zijn maar de unit moet inderdaad wel zijn water kwijt kunnen.
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
deze chinese dingen kunnen slecht omgaan met het vochtige nederlandse weer. en het zal niet helpen dat er waarschijnlijk te weinig koudemiddel inzit.
dat je installateur niet wilt langskomen kunnen we weinig aan doen. daar zal je meer energie in moeten steken maar dat zal meestal weinig resultaat opleveren met installateurs die dit soort merken verkopen...
ding op koelen zetten helpt trouwens niet. beste wat je kan doen is op maximaal verwarmen zetten met de fan op maximaal.
dit soort slecht ontdooigedrag is echter vrij normaal in dit marktsegment helaas.
[ Voor 63% gewijzigd door flippy op 14-01-2024 19:31 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 21:52
Hij kost minder dan de helft van een vergelijkbare vermogen Daikin.
Dat verschil gaat dan blijkbaar toch niet alleen naar de marketing-afdeling of de winst.
Hoe dan ook, de folder claimt wel dat je er mee kunt verwarmen, en de installateur heeft hem toch echt zelf hier in Nederland opgehangen (neem ik aan). Dus als het niet werkt, schriftelijk vragen het op te lossen en als dat niet gebeurt in gebreke stellen denk ik?
  • Teutlepel
Danny.merkel schreef op zondag 14 januari 2024 @ 18:27:
Heb je ook de self "check" functie in de app? Deze zelftest leest hiero 118 regels uit, misschien zit daar een aanknopingspunt bij.
Monitor je ook het verbruik van de airco? Grafiekje zegt soms ook wat
[ Voor 7% gewijzigd door Teutlepel op 14-01-2024 19:56 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 17:11
Sebazzz
3dp
Een airco heeft een temperatuursensor aan de buitenzijde waarmee wordt bepaald of een defrost moet plaatsvinden. Wellicht is deze defect. Via de technische handleiding van je airco kan je wellicht vinden welke sensor het is, de airco loshalen van netspanning, de thermistor loshalen en doormeten.
  • Danny.merkel
Nadat ik de Airco gisteren 15 cm heb verhoogd en alle rktzooi er onder uit heb gehaald deed hij het 20 minuten later weer en candaag tot nu toe zobder problemen.
Bedankt voor alle tips, mocht ik nog problemen hebben ga ik adhv die tips verder kijken.
  • Tanuki
@Danny.merkel Is de airco nog steeds in orde?
Hier een Mitsubishi Heavy Industries installatie, met bijbehorende buiten unit uiteraard.
Observaties:
* Weinig defrosts, zeg maar gewoon geen defrosts - 11 januari is er een defrost geweest en daarvoor geen enkele (misschien hoort het zo, maar van mij zou hij het best vaker mogen doen hoor)
* Tijdens koude dagen (die toevallig ook in een hogere luchtvochtigheid resulteren) ongeveer dezelfde perikelen als die die jij omschrijft - Het lijkt erop dat de unit dan niet goed in staat is om warmte te genereren
* RUN-lampje op binnenunit (specifiek voor Mitsubishi gok ik) knippert continue, wat aangeeft problemen met warm worden, te weinig koudemiddel, preheat, .... Een van die of iets daar in de buurt.
* Soms helpt het om een binnen unit die dichtbij (kortste afstand met koelleiding) aan te zetten om andere weer werkend te krijgen (multi split)
Buiten unit nog niet open gehad. Mogelijk (een klein) lek waardoor koudemiddel weg loopt(?). Moet nog eens aan de gang met spuitbusje o.i.d. met zeep, om te zien of daar belletjes zichtbaar zijn.
Binnenkort komt sowieso een installateur om onderhoud enz te doen, ik wil hem dit probleem ook voorleggen. De originele installateur, of een ander bedrijf dat meer gespecialiseerd is in airco's. Tot die tijd wil ik zelf nog e.e.a. troubleshooten, want, we gaan niet dood door de kou of zo.
Unit staat op big foots, maar staat qua afstand vanaf de grond niet ideaal. Daar kan ik misschien eens verandering in brengen, lijkt me sowieso goed.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • Danny.merkel
@Tanuki
Helaas toch niet opgelost, vandaag weer hetzelfde probleem.
Geen ijs te bekennen
Geen olie lekkage
Gewoon geen warme lucht
Leverancier steekt geen poot uit
Hopelijk krijg jij het wel opgelost
  • Tanuki
Danny.merkel schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 17:14:
@Tanuki
Geen olie lekkage
Vooral dat laatste is heel kwalijk! Problemen kunnen altijd, maar je zou wel geholpen moeten worden.
Uit een airco unit komt voor zover ik weet geen olie. Het zou kunnen dat er koudemiddel ontsnapt. Dan zou je dus een (misschien wel super klein) lek hebben.
Je zou kunnen proberen met een zeep oplossing te sprayen op de wartels van zowel de buiten unit als de binnen units. Zie je belletjes, dan weet je dat er iets lekt.
Je zou ook de kap van de buiten unit kunnen verwijderen en dan tref je wellicht iets aan. Heel veel ijs, of iets anders.
Een ander issue dat schijnbaar weleens voorkomt is dat de temperatuur sensor o.i.d. op de buiten unit defect is, waardoor defrosts niet meer plaatsvinden. Of niet meer vaak genoeg plaatsvinden.
  • flippy
flippy
dat wil niet zeggen dat er geen lekkage is.
Tanuki schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 17:18:
dat is vaak iets wat hoort bij installateurs die installaties neerzetten uit dit marktsegment.... -O-
  • Danny.merkel
@Tanuki
Vandaag heeft ook de slaapkamer AC het begeven .. ...wel heel vreemd zo.
Allebij op self clean gezet, nog nooit gedaan.
Nu lijken ze beide weer te werken :-)
