Besturen van ethernet port
  • infoatdfx
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 31-07-2024
Mijn netwerk bestaat enkel uit Unifi apparatuur, en ik heb een Niko Home Control domocitasysteem.
Ik vroeg me af of er de mogelijkheid is om één specifieke ethernet port te controlleren vanuit mijn domotica systeem? Of is er een toestel op de markt dat het toelaat om een ethernet-verbinding op commando te verbreken of te herstellen. Ik denk dan bvb aan toestellen die werken met Zigbee of IFTTT. Alle hulp of info is welkom om zo iets te kunnen doen.
  • PeaceNlove
  • Laatst online: 21:24
PeaceNlove
Deugleuter
Zet er een simpele switch tussen en haal de stroom van de switch, daarvoor kan je dan een slimme schakelaar van je favoriete merk en protocol gebruiken.
  • synoniem
Ik begrijp niet precies wat je wilt maar een linux systeem kan op commando een ethernet port up en down brengen. Dan kan je uiteraard geen verbinding via je netwerk meer maken dus zul je via de console of met een timer weer up moeten brengen als er wel verbinding gewenst is.
  • storeman
  • Laatst online: 22:48
De HomeAssistant intergratie van Unifi staat dit wel toe, maar daar heb je niet zoveel aan.
Unifi kan het in ieder geval, ook via een API. Wellicht dat je een callback url kunt maken en die aan Niko kunt koppelen?
Een apparaat dat specifiek een relais is voor ethernet, ken ik niet. Wellicht kun je wat vertellen over je usecase? Dan kunnen we met je meedenken, vaak zijn er meerdere wegen naar Rome :)
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • Bor
  • Laatst online: 23:23
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Is het disablen en enablen van een switchport via snmp een idee?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • infoatdfx
Wel, het is de bedoeling dat in bepaalde omstandigheden, één specifiek toestel geen internetverbinding heeft. Het toestel moet nog steeds aangeschakeld blijven, dus dat afzetten is geen optie. Maar het mag gewoon geen netwerk-connectiviteit hebben. Er is geen mogelijkheid om dit te regelen op het toestel zelf, maar zoals hierboven aangehaald zou het idd een optie zijn om een goedkope ethernet switch te schakelen zodat het toestel geen netwerkverbinding meer heeft.
Even op Amazon gekeken en zo’n toestel zou dan voldoende kunnen zijn om op een slim stopcontact aan te sluiten. Merci voor dit idee: https://www.amazon.com.be/-/nl/197742A2/dp/B0C1RXKYKZ
Indien nog andere opties of ideeën, laat maar weten.
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
infoatdfx schreef op zondag 14 januari 2024 @ 14:03:
Dit is geen switch. Dit is een PoE injector. Als hier geen stroom op staat, dan zou het zomaar kunnen dat de verbinding gewoon in stand blijft.
Dit is een goedkope switch:
https://tweakers.net/pric...k-go-sw-5e/specificaties/
[ Voor 11% gewijzigd door Nickname55 op 14-01-2024 14:10 ]
Euhm... \n ...
  • pistole
  • Laatst online: 12-10 10:21
pistole
Frutter
Zoiets volstaat in combinatie met een willekeurige slimme schakelaar:
https://www.amazon.com.be...2Celectronics%2C54&sr=1-4
Als je er zin in hebt dan kan je ook kijken naar een API voor Unify Controller, maar dat is een work-in-progress reverse engineering project:
https://ubntwiki.com/products/software/unifi-controller/api
Ik frut, dus ik epibreer
