Hoe horen wisselschakelaars standaard te staan?
  • Blaze85
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n5GfyyCAUYy3iHtj2Yq9V0an8Cc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Sia5dKNB5bCcYG7aeu9wb4ZQ.webp?f=user_large
(afbeelding is maar een voorbeeld van een wisselschakelaar)
Ik kwam erachter dat de wisselschakelaars bij mij allemaal vrij willekeurig staan: namelijk lamp uit; maar de schakelaar zowel naar beneden als naar boven gedrukt en vice versa in verschillende ruimtes.
Wat is nu de officiële stand van de wisselschakelaar bij lamp aan? Is dat met de onderkant het meest naar voren of andersom? Is hier een bouwnorm voor? Of maar het allemaal niet uit? Hoe staan de wisselschakelaars bij jullie? Lijkt onbenullig, maar ik wil het toch echt weten :? :o :*)
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
We zijn nog even met patat en friet bezig, maar daarna beginnen we hiermee!
Beneden-ingedrukt-aan zijn wilden overigens. Boven-ingedrukt-aan zijn keurige nette mensen.
[ Voor 15% gewijzigd door eamelink op 13-01-2024 20:58 ]
  • MzKzM73
  • Laatst online: 31-10 21:37
Ik stoor me er zelf aan als de tekst op de schakelaars op zijn kop staat, ook al zie je dat na monteren afgekraam niet meer. Maar op zie mannier staan ze wel allemaal hetzelfde (op die met een hotel- en kruis schakeling na dan uiteraard
  • Juup
In dit geval heeft jouw schakelaar "Top" rechtsboven staan.
Ik zou dat aanhouden.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Jazzy
  • Laatst online: 23:59
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik weet niet of er een standaard is maar herinner me van mijn opleiding dat je hem aan zet door het onderste deel van je schakelaar in te drukken. Je zegt trouwens wisselschakelaar, maar dat slaat op de elektrische werking. Voordeel is wel dat je niet de fysieke schakelaar hoeft om te draaien maar alleen de schakeldraad in de andere uitgang hoeft te steken. Maar je zou ook heel goed enkelvoudige schakelaars kunnen hebben.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Voor het "blind" bedienen is het altijd wel lekker als ze dezelfde kant op staan. Maar met hotelschakelingen en pulsdrukkers ga je al voor gaas.
  • fenrir
fenrir
Bovenzijde ingedrukt = aan (onderkant steekt dan uit).
Zo heb ik ze hier en had ik ze in mijn vorige huis.
Alleen helaas bij hotelschakelingen niet, toch nog eens een keer wat op verzinnen.
  • sypie
fenrir schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 21:09:
Voor deze maar ook voor het probleem wat @Blaze85 ervaart: terugverende schakelaars. Die staan altijd in dezelfde positie, zowel aan als uit. Heerlijk.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Ik kan er ook niet tegen, er is er altijd eentje die naar beneden zit ipv hoog.
Ik draai ze 90 graden, zodat het links en rechts is.
Daar kan ik wel mee om gaan.
Ontopic. Er is niet een goede stand. Geheel persoonlijk en verschillend van persoon tot persoon.
  • Fiber
  • Laatst online: 02:03
Fiber
Beaches are for storming.
eamelink schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 20:57:
Was de wc rol discussie al klaar dan...? :z
Voor heel kleine kinderen is de onderkant indrukken overigens makkelijker... :)
  • The-Source
  • Laatst online: 01:37
Bij domme schakelaars heb ik dat juist andersom.
Iets als, in het donker naar beneden slaan is aan.
Maar ook omdat ik veel puls schakelaars heb een die dus ook standaard zo staan.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Dunnevandale
  • Laatst online: 01-11 15:31
Ik heb weleens gelezen dat muggenzifters van mening zijn dat de schakelaar met de onderkant ingedrukt op "aan" hoort te staan vanwege stof, de meeste verlichting is langer uit dan aan. Is de uitstand met onderkant ingedrukt zou er dus meer stof op dat uitstekende deeltje vallen.
  • XOR
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 23-09-2025
XOR
sypie schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 21:10:
Die kan je natuurlijk ook in een willekeurige richting monteren. Voor extra punten kan je meerdere in een rijtje in verschillende richtingen zetten.
  • marcop23
  • Laatst online: 19:58
Ik heb Jung schakelmateriaal, waaronder een paar dubbele drukkers (geen wisselschakelaars). Die zijn aan als de knop aan de onderkant ingedrukt is. Dus ik heb ook alle andere schakelaars zo bedraad.
  • Dunnevandale
De oude tuimelschakelaars-met-hefboom waren inderdaad beneden uit en boven aan, maar niet alleen omdat dat 'veiliger' was: zo blijft er op de schakelaar minder stof liggen...
Om die tweede reden worden de moderne lichtschakelaars vaak gemonteerd met beneden aan en boven uit: minder oppervlak wat stof kan vangen
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Fiber schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 21:16:
Ja, die werd afgerond toen iemand op Reddit een keer het patent op de WC-rol deelde waarop expliciet zichtbaar was dat het velletje naar buiten dient te staan zodat je niet met je vieze vingers de hele rol hoeft te betasten of tegen de muur hoeft te hangen om je kont af te vegen :)
Ontopic: Bij de oudere hefboom schakelaars was het normaal dat je 'm omhoog drukt om aan te gaan, daarna kreeg je die smalle die ook nog een beetje een V-vorm hadden en daarbij was dat nog hetzelfde. Het idee zijnde dat als je er per ongeluk tegenaan komt de kans groter is dat je iets uit zet dan aan.
Bij moderne platte schakelaars maakt het zo goed als niks meer uit, maar mijn gevoel zegt altijd beneden = aan. Aan de andere kant hebben wij hier in huis welgeteld 3 schakelaars die geen hotelschakeling zijn, waarbij twee zo'n schakelaar zijn die je alleen onderaan kunt indrukken en meteen terugveren, en eentje een schakelaar is waar aan de bovenkant met dikke letters 'AAN' op staat. Als je op een webshop kijkt waar ze dergelijke schakelaars verkopen kom je ze allebei tegen.
  • Reinier
  • Laatst online: 00:25
Reinier
\o/
Check! Ik heb om die reden overal Jung tipschakelaars (en pulsdrukkers) (y)
  • Reptile209
  • Laatst online: 01:00
Reptile209
- gers -
Bij een hotelschakeling ben je sowieso aan de goden overgeleverd, omdat daarbij de stand van beide schakelaars van belang is. En ze dus beiden zowel boven als onder op aan kunnen staan, afhankelijk van de stand van de andere.
En volgens mij is dat waar een wisselschakelaar voor bedoeld is: die heeft intern geen aan en uit stand, maar twee verschillende contacten waartussen je... wisselt. Tenzij je die als een enkele schakelaar gebruikt, dan is er maar één contact waar een aansluiting aan zit. ;)
Zo scherp als een voetbal!
  • twain4me
  • Laatst online: 00:18
twain4me
beneden = aan
Het is friet, het wcrol vellentje moet naar buiten en op de overige levensvragen is het antwoord 42
  • KNed
  • Laatst online: 20:56
Hier in huis ook alles zo opgehangen dat boven ingedrukt uit en onder ingedrukt aan is. Beetje met het idee van het stof wat hier eerder aangehaald is. En het "voelt" gewoon logisch.
Bij hotelschakelingen is het dan alleen lastiger. Ik heb het zo gedaan dat ze als ze beide dezelfde kant op staan bij uit. Dat is dan alleen net welke je indrukt beide onder ingedrukt of beide boven ingedrukt. Daar stoor ik me verder niet aan.
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 01-11 14:42
Bij het installatiebedrijf waar ik werk is naar beneden 'aan'
Een bedrijf die veel met pulsdrukkers werkt is andersom veelal de norm.
  • Accretion
  • Laatst online: 20:12
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
jack zomer schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 21:15:
Wellicht is er niet "een goede stand" maar links/rechts is wel echt horror.
Dan liever pulsdrukkers (terugverende knoppen)
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
KNed schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 23:27:
Maar, in het donker zie je het stof niet.
Dus je kan beter boven ingedrukt = stof niet zichtbaar = aan?
Pulsdrukkers hebben overigens niet het probleem met stof én ook niet het probleem met hotelschakelingen. Misschien kunnen we die per wet verplichten ;)
Maar, pulsdrukkers staan standaard boven ingedrukt, dus onder drukken is aan en uit.
Als je dan een pulsdrukker naast een normale hebt (en beide staan aan) staan ze niet mooi in een rijtje
  • Blaze85
Bedankt voor alle reacties _/-\o_ , ik had zelf ook al enigszins het idee dat het 'stof-argument' de doorslag voor mij zou geven: ik ga alle schakelaars die verkeerd staan naar de "beneden ingedrukt lamp aan"-stand zetten.
  • Blaze85
Accretion schreef op zondag 14 januari 2024 @ 08:25:
Wel met daglicht als de lamp uit is :P
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Laces out! :+
Waar is de brand, meester?
  • t14wo
  • Laatst online: 21:49
naar beneden is AAN. Heeft een reden: als je vlucht voor brand veeg je in de rook van boven naar beneden over de muur om lichtknoppen te zoeken. Van onder naar boven vegen is onnatuurlijk en zal je in een crisissituatie dus ook niet doen.
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
t14wo schreef op zondag 14 januari 2024 @ 13:19:
Mijn redenering is precies andersom, voor een veel praktischere reden:
Boven = aan, want dat is ietsje 'lastiger' om te doen, en vice versa: naar onder is makkelijker en dus is de kans groter dat je een lamp uit zet/laat.
Om nou al je schakelaars zo te maken dat je in geval van brand, wat hopelijk ongeveer nul tot één keer in je leven zal gebeuren, een iets grotere kans hebt om het licht aan te kunnen zetten, lijkt mij wat overkill.
The devil is in the details.
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Ik ben het wel eens met "beneden is aan", maar voordat ik alle schakelaars ga omdraaien...
Ik denk dat we ook even moeten controleren bij de fabrikanten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MJRdfjTB6vW7D8PKzEFMlSh5X4w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/djTTzwiYnL0OKkJbcIx93llc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HgaHhrhlDeliJaC5F-LmQVKYq6Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J8NPq7n33Z4JiV2GWrhJ1F11.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DAdAP4S0SPb5irVbKhqdcyqDhkk=/232x232/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/d9CGvdECYoaWFc8DZj1JyhW8.webp?f=fotoalbum_tile
Edit: die met grote letters "ON OFF" is een sticker, niet daadwerkelijk een fabrikant, maar leek mij de moeite waard om te benoemen.
[ Voor 4% gewijzigd door Accretion op 14-01-2024 13:32 ]
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Hahn schreef op zondag 14 januari 2024 @ 13:26:
Dus vanwege energiebesparing?
Als het over een periode van 10 jaar ook maar een leven redt ergens, is het an sich al de moeite waard om het in ieder geval standaard te doen bij nieuwbouw/renovatie.
Ja, ik zie niet snel iemand als z'n schakelaars omdraaien om die reden, maar het gaat hier om wat 'de juiste' manier is, niet de makkelijkste. ;)
  • t14wo
Je doet het niet alleen daarom. Het is gewoon re norm om beneden = AAN te hebben.
  • t14wo
Nog een discussiepunt:
Wat is de juiste stand van het WC slot? :+
horizontaal is dicht, want het is dan een liggend streepje, dan we overal kennen in symbolen om aan te geven, geen doorgang.
[ Voor 50% gewijzigd door t14wo op 14-01-2024 15:03 ]
  • Hahn
t14wo schreef op zondag 14 januari 2024 @ 15:01:
Waar staat dat beneden = aan de norm is?
Als ik google, dan kom ik vaker tegen dat naar boven de norm is. Maar één duidelijke standaard lijkt er niet te zijn, blijkt ook uit reacties in dit topic ;)
  • Question Mark
  • Laatst online: 01-11 16:35
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Accretion schreef op zondag 14 januari 2024 @ 13:26:
Ja, en nu laat je net de Australische varianten zien. :+
Ik heb bij mij thuis wat nieuwe slaapkamers op zolder gemaakt, en daar gebruik gemaakt van pulschakelaars van Gira (dus een fatsoenlijke fabrikant). Bij pulsschakelaars is op de onderkant drukken "inschakelen" dus ik hanteer dat thuis dan ook maar als standaard voor de niet-pulschakelaars die ik nog heb.
Het wás overigens allemaal andersom geinstalleerd (woning uit 2003), dus ik heb een erg leuke klus gehad om dat gelijk te trekken. Maar nu heb ik in elk geval in mijn huis één standaard. :)
  • GermanPivo
  • Laatst online: 30-10 07:37
Haat aan hotelschakelingen om die reden :Y)
[ Voor 12% gewijzigd door GermanPivo op 15-01-2024 09:56 ]
