Maar 90mpbs met utp cat6 kabel
  • Silvain
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 05-11-2024
Beste tweakers,
Mijn vraag luidt als volgt:
Laatst is er een electricien langsgeweest om een utp kabel door te trekken. Van zolder naar de meterkast. Alleen lukte dat niet. Had het zelf ook al geprobeerd namelijk. Nu heeft die als laatste hoop een utp kabel aangesloten via de oude telefoonkabel. Maar max snelheid is maar 90mbps download/upload. Dat was veels te weinig vond ik(met mijn 1gbps glasvezel pakket).Dus heb wat kabelgootjes gelegd en gat geboord via het platfond en zelf een utp cat 6 kabel gelegd. Zelf de rj45 connectors aangesloten(met de TIA 568B methode). Alleen nu heb ik weer maar rond de 90mpbs.. heb ook een utp tester gebruikt en alles zit goed volgens het ding.
Als ik de rode korte kabel gebruik die bij het glasvezel pakket zat krijg ik wel rond de 900mbps
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Heb ik gewoon een andere kabel nodig of ligt het aan de experia box van kpn?
Wel raar dat mijn kabel en die van de electricien het zelfde probleem hebben.
Dit heb ik gekocht en gebruikt:
https://www.bol.com/nl/nl...it/9300000126280789/?s2a=
https://www.bol.com/nl/nl...me/9300000139559988/?s2a=
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via Silvain op 13-01-2024 20:13)
  • ijske
  • Laatst online: 23-10 22:30
- Aders: van verkoperd aluminium (CCA)
je hebt een poepkabel gekocht . Vervangen naar een kwaliteitskabel zoals bv een Draka UC400 ..
(dat de electricien zijn telefoonkabel ook maar 90mbps doet is te wijten aan het aantal aders, voor 1000mbit heb je 8 aders nodig, telefoondraad heeft maar 4 aders)
[ Voor 38% gewijzigd door ijske op 13-01-2024 19:39 ]
  • Beste antwoord ✓
  • ijske
  • Silvain
Oke, dankjewel voor de info!
Zal gelijk de kabel maar veranderen dan.
Wel jammer dat ze zeggen dat die cat6 kabel 1gbps kan verwerken.
  • Videopac
  • Laatst online: 10:28
Videopac
Rommelt wat aan.
ijske schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 19:37:
Dit, inderdaad. Wel apart dat deze prutkabel 4,8 sterren krijg over 750+ beoordelingen.
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • Theswitch
  • Laatst online: 10:05
CCA kabels zijn vooral goed als patch kabels, dus onder de 3 meter oid. Als je naar de zolder gaat zal je wel een >10 meter hebben, dan krijg je veel storingen etc. Sommige switches kunnen ook wel cable test doen, dan kan je zien waar het mis gaat.
Vervang door een volledige koperkabel om ook problemen in de toekomst te voorkomen, zoals
https://www.allekabels.nl...-kabel-per-rol-cat-6.html
[ Voor 4% gewijzigd door Theswitch op 13-01-2024 20:13 ]
  • Silvain
Theswitch schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 20:10:
50 meter voor onder de 20 euro.
Dankjewel voor je feedback.
20 euro valt nog wel mee. Dan zal ik die wel halen👍
  • Theswitch
Silvain schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 20:13:
Let wel op dat je de CU krijgt!
  • D_Jeff
  • Laatst online: 23-10 14:23
Gelijk even verder denkend: Welke apparaten staan aan beide kanten?
  • Silvain
Theswitch schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 20:16:
Yes! Zal de kopere kern nemen haha😁
D_Jeff schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 20:17:
Een laptop en aan de andere zeide de experia modem.
  • D_Jeff
Ik wil je adviseren om eens te nadenken om een switch aan te schaffen en die op zolder neer te zetten.
Mocht je dan nog extra spullen willen aansluiten, dan heb je dat alvast geregeld.
