• aasIIX
  • Laatst online: 03-10 16:32
Beste medetweaker,
Ik ben jullie hulp nodig 😉
Na 1,5 jaar goed te hebben gewerkt, weigert mijn samengestelde pc op te starten nadat mijn kinderen hem hebben laten vallen van het bureau naar de grond. Het moederbord (z390 I Aorus pro wifi) geeft 5 korte piepjes en er is geen beeld. Ondanks het controleren van alle kabels, zie ik niets dat los zit. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • SMSfreakie
wat ik zo tegen kom is dat de CPU mogelijk niet goed meer zit... zou denk ik dat controleren (en ook of er geen pinnetjes etc verbogen zijn) en t geheugen misschien even herplaatsen?
404 Signature not found
  • The_Doman
  • Laatst online: 16:22
Alle onderdelen zoals RAM/GFX kaart loshalen en opnieuw plaatsen?
Als laatste ook CPU dan ook controleren/herplaatsen?
  • aasIIX
Ga morgen alles loshalen en opnieuw erin zetten, kan dat ook met de CPU of moet er dan nieuwe thermalpaste op?
  • DukeBox
Om te testen kan je het misschien wel 'hergebruiken' maar als het werkt zou ik wel aanraden deze alsnog te vervangen.
  • The_Doman
Om alleen kort te testen of je weer PC wil posten kan je dat ook doen zonder de hele koeler te monteren.
Of eventueel even los erop zetten.
Dat soort korte basic post tests heb zelf ook wel gedaan met CPU's.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Stond ie op dat moment aan?
  • aasIIX
Heb de cpu eraf gehaald opnieuw geplaatst en nog steeds dezelfde 5 korte beeld. Daarnaast een andere nieuwe videokaart geprobeerd maar nog steeds dezelfde beeps? Is het interessant om hem ergens heen te brengen?
Of hebben jullie nog andere ideeen?
  • Dagion
Welke CPU, met iGPU? Misschien eens testen zonder videokaart, desnoods met alles uitgebouwd om zoveel mogelijk uit te sluiten.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Zonder een andere cpu te plaatsen is de diagnose niet te stellen vrees ik.
De beepcode wijst op de cpu die is gaan hemelen of anders het bord.
  • aasIIX
Wat betekend dat precies hemelen?
  • Dagion
nelizmastr schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:34:
Niet altijd, wellicht makkelijker om eerst display/video te controleren? Zie bijvoorbeeld:
https://www.reddit.com/r/...jbbjmb/5_beep_code_error/
YouTube: New Build, Gigabyte Mainboard 5 Beeps on boot
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
TS had al een andere nieuwe videokaart geprobeerd, kans lijkt me klein.
Mijns inziens zijn we dat punt voorbij en moeten we naar cpu of bord gaan kijken.
  • Dagion
nelizmastr schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 07:42:
Behalve als het PCIe slot niet meer werkt door de val (wat niet vreemd zou zijn als er een videokaart in zat)?
Edit: andere CPU met iGPU is wel meteen twee vliegen in één klap natuurlijk :)
[ Voor 9% gewijzigd door Dagion op 14-02-2024 08:02 ]
