Kan ik een netwerkkabel (laten) trekken? En zo ja, hoe?
  • appelsapdief
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11-01-2024
De kwaliteit van het internet op de eerste verdieping van mijn woning is erg slecht. Hier zou ik graag zo snel mogelijk iets aan willen doen.
Ik heb totaal geen verstand van kabels en netwerken, maar ik heb begrepen dat het in veel gevallen mogelijk is om een ethernetkabel door vaak al aanwezige loze leidingen naar diverse delen van het huis te trekken. Nu wil ik weten of dit in mijn situatie ook een optie is, en hoop ik dat iemand mij dat op basis van een aantal foto's die ik zojuist genomen heb, kan vertellen.
Indien dit inderdaad een mogelijkheid is, zou ik graag willen weten hoe ik dit het beste gedaan krijg. Kan ik hiermee bij een willekeurige elektricien terecht, of moet ik bij een specialist in IT zijn? Of is dit iets wat ik met een simpele instructie in principe zelf zou moeten kunnen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IXipna296YXddqVWtHPo5KZH6to=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VrkdeyrIF57DqZkQhHQunjuo.jpg?f=fotoalbum_large
Zyxel kastje in meterkast. Ik neem aan dat de naar boven te trekken kabel uit dit kastje moet komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D2j0UDAa0sUqmBoX1PTfazFIfeQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8nVg6MgMXg5NxCaBvFstTWuy.jpg?f=fotoalbum_large
Gaten plafond meterkast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lKYI6GWg19BgJz-VuxnBK3asn9Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/onyyk00BsOAOX5VHkVfsdIWV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/am6KxjRTpWr6HwanjBVT6Xpo2d4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DLBgW8u9rjiQCYWK9JgObF5f.jpg?f=fotoalbum_large
Contactpunt(?) in mijn studeerkamer op de eerste. Er komt al een leiding (met een bundeltje kabels) uit, maar ik weet niet waar dit voor dient. Het bundeltje bestaat uit een witte, een blauwe, een rode, en een koperkleurige kabel.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd!
  • ijske
  • Laatst online: 24-10 15:45
Dat kan je gemakkelijk zelf, mits de kabel wel in de meterkast uitkomt.
Heb je een KPN telefoonpunt in de meterkast ? want ik zie enkel fiber stuff :-)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
inderdaad, waar komt dit DSL punt uit in de meterkast? dan kan je via daar een kabel trekken (gewoon eindes aan elkaar maken en trekken maar ;)
  • appelsapdief
Het spijt me als ik het niet helemaal begrijp, maar als "KPN-telefoonpunt" en "DSL-punt" twee benamingen voor hetzelfde zijn, zit dit bij mij niet in de meterkast maar in de woonkamer. Ik geloof dat de monteur (van T-Mobile) het kastje waar Zyxel op staat (de modem?), hier niet op kon aansluiten omdat het telefoonpunt van Ziggo is en hij niet in de kruipruimte durfde. Ik geloof dat ik om deze reden een router in de woonkamer heb staan.
Klinkt dat logisch? Ik wou dat ik er meer verstand van had zodat ik u een duidelijk antwoord kon geven.
  • CaDje
  • Laatst online: 23-10 13:40
CaDje
Framedrops for life
Je hebt zo te zien een glasvezel aansluiting via Odido / Tmobile in de meterkast.
De aansluiting die je op je studeerkamer hebt lijkt op een telefoon aansluiting. ik vermoed dat deze kabel ergens in de meterkast eindigt. Deze kabel zou je kunnen vervangen door een UTP kabel (deze heeft 8 aders ipv de 4 die je nu hebt).
Heb je wel een overzicht of je loze leidingen hebt, en zo ja, waar deze eindigen in je woning?
  • SMSfreakie
De telefoonaansluiting in de "studeerkamer" kan of naar de meterkast lopen, in dat geval heb je een mazzeltje.. en is het de oude 4 aderige kabel er uit en meteen daarmee een trekveer of de Cat6 kabel er weer in trekken..
als je pech hebt komt deze niet uit in de meterkast maar ergens anders.., op de fotos is het niet te zien of er iets van telefonie spul in de meterkast loopt.. dan kan deze bv ook in de woonkamer weer uitkomen... of tja waar ze het vroeger grappig vonden om het te monteren :-)
en de loze leidingen (de gaten in je meterkast plafond ;) ) zal je met een trekveer aan de gang moeten als het niet bekend is waar deze uit komen... veer er in en als deze niet meer verder wil mag je iemand gaan luisteren of die hem hoort "tikken" terwijl iemand de veer heen en weer beweegt.... en dan hopen dat er leiding in de buurt komt van waar jij hem hebben wilt..
404 Signature not found
  • appelsapdief
CaDje schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 18:23:
Dat overzicht heb ik niet, omdat ik tot een paar uur geleden niet eens wist wat een loze leiding is en hoe ik deze herken haha. Maar ik heb inderdaad een glasvezelaansluiting via Odido.
Wat de telefoonaansluiting betreft, denk ik dat u gelijk heeft. Alleen zie ik in de meterkast niets wat lijkt op het andere eind van deze aansluiting. Klopt het dat wanneer ik deze aansluiting eenmaal heb vervangen door een UTP-kabel, deze van mijn studeerkamer naar het witte kastje waar Zyxel op staat, loopt?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
appelsapdief schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 19:18:
Dat POTS 'contactpunt' op de rode muur in je studeerkamer staat waarschijnlijk alleen in verbinding met het PTT / KPN ISRA punt in je huiskamer. De CAT3 kabel welke er in zit vervangen door CAT5 UTP of hoger gekwalificeerde kabel gaat je dus verder niets opleveren doordat er waarschijnlijk geen enkele verbinding is met of naar de meterkast.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-10 19:40
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Bel alsjeblieft een installateur voor opties. Het is echt bijna niet te doen om je verder te helpen als, met alle respect, de meeste basiszaken al niet duidelijk zijn.
Je moet waarschijnlijk een weg vinden van een kamer in huis naar de meterkast. Dat kan ook achter plinten bijv, maar je hebt geen loze leidingen, waarbij de term het al zegt: loos en dus leeg/ongebruikt.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
SMSfreakie schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 18:42:
Die gaten in het plafond in meterkast lijken mij geen loze leidingen, want dan zou je wel een stukje geel PVC zien. Of mijn ogen doen het niet goed…
  • SMSfreakie
Hann1BaL schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 19:39:
dr lijkt wel iets te zitten ipv een deukje in het beton... maar ook daar komt de TS pas achter als die beter gaat kijken..
  • appelsapdief
Ja, in de meterkast is niets te vinden wat eruitziet als het andere eind van deze telefoonaansluiting :/
Klinkt als een vervelende klus, maar nu weet ik in ieder geval hoe ik verder moet zoeken.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
SMSfreakie schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 19:41:
Ja eens :) maar ik denk dat iemand anders dan de TS beter kan gaan kijken om een plan te maken,
  • SMSfreakie
appelsapdief schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 19:42:
Ho! het kan zijn dat er gewoon een kabeltje ergens uit een buisje komt, en deze eigenlijk direct over gaat in een lasdop, of andere verbinding voor het verder gaat naar buiten.... maar ik zie het op de huidige fotos niet zitten...
  • appelsapdief
Will_M schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 19:30:
Ja, ik vermoed dat dit inderdaad het probleem is. Ik wist het niet te verwoorden, dus hartelijk dank! Ik zal even een monteur langs laten komen.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Maar misschien even over en andere boeg gooien:
Je probleem is slecht internet boven. En niet: Geen bekabeld netwerk boven
De kwaliteit van je internet zou je ook met een mesh systeem potentieel kunnen oplossen. Of dat goed gaat werken is afhankelijk van de geplaatste locaties en zaken als vloer en muurdikte en gebruikte materialen.
Echter is de kans dat dit wel een stuk goedkoper gaat zijn want met alleen een kabel naar boven ben je neem ik ook ook nog niet klaar. Je hebt dan tenslotte nog geen wifi. <- De aanname volgt uit dat je internet boven niet snel genoeg is, wat nu wifi moet zijn.
Je kunt altijd een Mesh systeem kopen, testen en eventueel retourneren als dat echt niet werkt.
[ Voor 5% gewijzigd door Hann1BaL op 11-01-2024 19:53 ]
  • appelsapdief
Hann1BaL schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 19:38:
Ja, dat is logisch. Niettemin, ben ik enorm geholpen door de reacties die ik tot nu toe heb gekregen, en ben ik blij dat ik de leden van dit forum heb geraadpleegd alvorens een monteur in te schakelen. Ik heb geen definitief antwoord op mijn vraag, maar ik weet nu wel al een stuk meer van het onderwerp af dan een aantal uur geleden. Dat zal het uitleggen van het probleem aan de monteur ook iets makkelijker maken!
Dank voor je reactie
  • appelsapdief
Hann1BaL schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 19:53:
Ja, ook zeker overwegenswaardig. Waarschijnlijk waar ik voor zal kiezen als het (laten) trekken van een UTP-kabel niet mogelijk/praktisch/realistisch blijkt. Bedankt voor het meedenken :)
  • SMSfreakie
een kabel is altijd betrouwbaarder dan een mesh oplossing....
  • Hann1BaL
Hann1BaL
SMSfreakie schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 20:10:
Ik ben ook altijd groot voorstander van kabels, maar mesh kan voor zeer veel gebruikers echt een prima oplossing zijn. Hier op Tweakers wordt er soms wel erg negatief over gedaan.
En die kabel zelf is niet de hele oplossing dus daar moet ook nog een access point komen.dus ook dat kun je verkeerd instellen.
Als het vooral om wifi boven gaat, zou ik toch eerder een Mesh systeem aanbevelen en kijken of dat afdoende werkt, ipv overal kabels langs trekken, als er dus geen eenvoudige optie (via loze leiding, of vervanging telefoonkabel) is
[ Voor 23% gewijzigd door Hann1BaL op 11-01-2024 20:28 ]
  • Hann1BaL
Hann1BaL
appelsapdief schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 20:06:
Het kan altijd. Dus wat realistisch is, is vooral wat je zelf acceptabel vindt. Door het plafond boren ok? In de hoek van de kamer een kabel omhoog laten lopen? Of langs de trap misschien? Hoeveel zichtwerk is accetabel.
Enfin, je hebt wat te kiezen. Succes :)
  • biomass
  • Laatst online: 24-10 14:23
[quote]SMSfreakie schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 18:42:
Als je pech hebt is je nieuwe kabel te dik voor de leidingen die voor/door de PTT zijn aangelegd. Ik dacht handig te zijn om een oude PTT leidingbuis (jaren '80) te gebruiken om ethernet doorheen te laten lopen naar de 1e verdieping. Die buizen zijn gewoon net breed genoeg voor 1 vieraderig telefoondraad.
[ Voor 86% gewijzigd door biomass op 11-01-2024 20:34 ]
  • SMSfreakie
biomass schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 20:28:
doorgaans is dat ook gewoon 16mm pvc buis...
  • Ultraman
  • Laatst online: 24-10 08:08
Ultraman
Boefje
Stel je kabel zit vast of de buis is dermate bochtig dat je niet verwacht er cat5e doorheen te krijgen: je kunt hem mogelijk ook in huidige vorm gebruiken, met vervangen van de uiteinden/stekkers. Zolang je beide uiteinden maar hebt op de plek waar je ze wil hebben.
Dit is een Cat3 kabel met zo te zien 4 aders. Daar kun je zeker 10BASE-T Ethernet (10Mbit) doorheen krijgen, full duplex zelfs. Ik weet niet hoe brak je verbinding is, maar wellicht is 10Mbit stabiel em constant al een fikse verbetering?
Aansluiten als een 4 aderige 10BASE-T/100BASE-TX zou mijn advies zijn als je de kabel niet kunt vervangen en dan proberen. Begin met 10Mbit.
Als je geluk hebt en de kabel is kort genoeg en van voldoende kwaliteit heb je zomaar kans dat het signaal OK genoeg is voor 100BASE-TX en je dus een 100Mbit verbinding krijgt. Mogelijk maar half duplex, maar voor wat internetten lijkt mij dat geen issue.
Beetje gokje, maar het is niet onmogelijk.
Als even mogelijk de kabel vervangen door Cat5e.
Enige echte voorwaarde is dat ie in je meterkast uit komt of op een andere bereikbare plek.
Kijken naar een WiFi verbinding kan natuurlijk ook. Misschien kun je wel een WiFi router als client configureren en vanaf daar een kabel naar de bestemming leggen. Of met een draadloze hop er tussen, dat is mesh. Mesh halveert wel meteen de effectieve snelheid van de WiFi. Maar beter een stabiel wat tragere verbinding dan een brakke.
[ Voor 19% gewijzigd door Ultraman op 11-01-2024 21:09 ]
  • ijske
Ik ben vrij zeker dat je deze kabel niet kan gebruiken als netwerkkabel, dit type heeft namelijk 0 twisting en maar 3 aders (4e is een aarding)
90% kans komt deze pijp uit bij de originele KPN aansluiting, en alstie niet in de meterkast zit kan het goed zijn dat ie in de woonkamer zit ...
Helemaal raar zou zijn als die pijp in de kelder / kruipkelder uitkomt ..
trekveer kopen en is in de pijp duwen , naast de bestaande kabel dus, gewoon om te kijken hoeveel meter erin kan en wat zou dan logisch zijn ...
(mij lijkt het een standaard 16mm plastic pijp.. daar past gemakkelijk 2x UTP cat6 in )
  • Cyriel85
  • Laatst online: 20:17
Ik zou in dit geval toch een simpel Mesh setje proberen van tplink <€100,-.
Is het resultaat niet goed genoeg kan je alsnog de kabel laten trekken en de set bekabeld aansluiten.
Iemand inhuren om een kabel te trekken ben je al snel een €200,- verder ben ik bang.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 23-10 10:27
Cyriel85 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 21:44:
En moet dat een probleem zijn? Als je daarvoor iets goed voor terugkrijgt is dat niet erg. Dan is het een investering c.q. onderhoud van je woning. Ergeren aan bepaalde situaties is ook niet goed voor de gezondheid. Dan kan je het beter oplossen. Als je het niet kan / wil of tegenop ziet om te doen dan kan je beter iemand inhuren. Daar kan iemand voor zichzelf afwegingen voor maken. Dan mag het maar wat kosten.
[ Voor 12% gewijzigd door RonnieKo op 12-01-2024 08:11 ]
  • Hann1BaL
Hann1BaL
RonnieKo schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 08:09:
Half quoten haalt de context weg, besef je dat? Dus het ging niet om dat het geld kost, maar dat je voor minder misschien gewoon de oplossing al hebt.
Het punt was dat je dus prima een stabiele wenselijke oplossing kan krijgen met een Mesh oplossing. Er wordt op Tweakers soms echt teveel gedaan alsof het onstabiel is, maar dat hoeft helemaal niet.
De TS lijkt liever een kabel te willen en dat is prima natuurlijk.
  • RonnieKo
Hann1BaL schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 08:16:
Ja dat besef ik. Ik geef aan dat ergernissen een betere reden kan zijn dan "geld". Eerst een goedkope oplossing proberen. Werkt het? Dan is het mooi. Werkt het niet dan ben je weer wat ergernissen verder en moet je alsnog weer extra werk en geld uitgeven voordat het goed werkt. Dan kan je het beter in één keer goed doen.
En ja ik heb ook mesh-setjes geïnstalleerd bij mensen die niets met kabels wilden doen. Teveel werk, het moet binnen een dag kunnen werken. Die mensen zijn nog steeds tevreden met een meshsetje. Het is een afweging. Voor 100 euro haal je het (net) mogelijk voor een goede meshset niet. Een beetje afhankelijk van het aantal satellieten dat je nodig hebt naast het basisstation.
TS kan ook kijken naar oplossingen bij zijn provider. Tegenwoordig bied iedere provider "pods", "mesh" en "pluspunten" aan. Vaak op huurbasis of dat handig is moet iemand zelf bepalen.
[ Voor 6% gewijzigd door RonnieKo op 12-01-2024 08:45 ]
  • Frogmen
Als je zelf geen gereedschap en geen handigheid hebt vraag het een electricien of klusjesman scheelt je een hele hoop ergernis. Kost iets maar zij doen het in een half uurtje jij bent je een dag aan het ergeren.
Je kan zelf wel even die telefoonaansluiting los halen en kijken of de kabel los in de pijp zit door er rustig aan te trekken, liefst met zijjn 2 kan je zien waar deze beweegt en uitkomt.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • laurens0619
  • Laatst online: 01:32
Ik zou als TS zijnde ook goed de afweging maken of een mesh node niet afdoende is.
Ook al krijg je er een kabel, uiteindelijk moet daar een accesspoint komen. En het simpelste is dan iets te pakken wat samenwerkt met de zyxel zodat je die niet hoeft te vervangen.
Nou dat accesspoint kan dus ook draadloos (mesh werken) met de zyxel. Wat let je om hem te bestellen en hem eerst draadloos te proberen? Als dat afdoende is kun je de kabel wens laten vallen, als het niet genoeg is kan die kabel alsnog.
Ik denk dat je Odido hebt?
Eerste maand kun je dat accesspoint gratis huren, daarna 2,50 per maand.
https://www.odido.nl/internet/wifi-plus
De slechte reptuatie van wifi extenders (dat is mesh eigenlijk :P) komt een beetje van 5 jaar geleden. Toen zaten we nog op 2.4 ghz en had je veel low cost 2.4ghz repeaters.
Met de huidige apparatuur is dat een heel ander verhaal. Vanuit de theorie ook logisch:
Bedraad ap:
Signaal gaat 1x door de lucht. Eventuele RF storing merk je dus 1x. Met 5ghz is deze storing vaak zeer beperkt.
Mesh - Dual band:
Signaal gaat 2x door de lucht. Eventuele RF storing merk je dus 2x. Maar storing op 5ghz is beperkt.
Wat wel "nadeel" is dat een dual band accesspoint op hetzelfde moment met zijn uplink praat. Hierdoor gaat altijd je bandbreedte /2 en latency *2. Klinkt dramatisch maar in praktijk betekent dat je vanaf het volgende ap een verbinding hebt van ongeveer 150mbit. Tenzij je dikke downloads/gamed is dat meestal dikke voldoende.
Mesh - tri band:
Zelfde als dual band behalve dat je geen last hebt van bandbreedte /2 en latency *2. Je uplink gaat namelijk over een dedicated wifi kanaal, vaak zelfs 6ghz waar de kans op storing nog lager is. Hiermee is het best realistisch een goede 600mbit op de 1e verdieping over te houden
Voetnoot is trouwens wel dat de nodes onderling een goede 5ghz signaal moeten kunnen opzetten. Is met vloerverawrming etc best lastig maar als je beide nodes bij trappengat plaatst gaat dat eigenlijk altijd wel goed.
TLDR:
Als je stelt dat mesh drama is (RF storing 2x) dan vind ik niet dat je kunt stellen dat Bedraad AP fantastisch is (RF storing 1x). Beide hebben kans op RF storing. Wil je fantastisch dan moet je bedraad werken.
[ Voor 57% gewijzigd door laurens0619 op 12-01-2024 09:25 ]
