Philips Hue Perifo railsysteem T verbinding improviseren
  • HuePerifo
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 22-01-2024
Ik ben zojuist verhuisd. Van mijn vorige woning heb ik nog onderdelen van een Philips hue perifo systeem. Dit beviel erg goed en wil ik hergebruiken. De nieuwe woning is groter waardoor ik nog meer rail wil aanbrengen voor een volledige verlichting. Hiervoor wil ik het liefst bestaande aansluitpunten gebruiken. In het midden van de woonkamer is een aansluitpunt waar nu een https://www.hornbach.nl/p...-z-rgbcct-zwart/10555510/ hanglamp aan hangt. Dit aansluitpunt wil ik ook gebruiken voor mijn nieuwe rail. Qua vermogen moet dit makkelijk kunnen. Ons probleem is dat we liever geen zichtbare kabel willen doortrekken. Ook niet afgedekt met een kabelgoot. Het lijkt mij mooi om vanaf (niet letterlijk uit, maar ertegenaan) de plafondkap van de hanglamp een rail door te trekken en deze vervolgens in een t verbinding te laten lopen. Nou loop ik tegen het probleem aan dat Philips Hue Perifo geen t connector heeft, enkel bocht connectoren. Hoe kan ik het beste toch een t verbinding improviseren?
Ik heb verschillende adviezen gekregen. Bijvoorbeeld om rechte connectoren te verbinden aan beide kanten van een voedingsunit. Of een bochtconnector te gebruiken met een open einde. Ik zie dit niet direct voor me hoe en vraag me af of het makkelijker kan.
Zelf heb ik iets bedacht waarvan ik graag hoor of het goed genoeg klinkt of dat iemand een makkelijker oplossing kent.
De splitsing van kabel uit aansluitpunt naar railsysteem en hanglamp kan ik maken door het gebruiken van lasklemmen. Om het mezelf makkelijker te maken wil ik een stuk rail enkel gebruiken om de kabel te verbergen. Door dit stuk rail wil ik de nodige kabels laten lopen. De ingebouwde stukken koper gebruik ik dan niet om mezelf zagen en extra werk te besparen. De kabels die hieruit komen wil ik via de zijkant van een voedingsunit naar binnen brengen en verbinden.
De connector heeft enkel een opening aan de bovenkant, maar ik zou zelf een kleine opening kunnen maken aan de zijkant door gaten te boren in de behuizing. Enkel in de kap. Voor de rest verander ik niks aan de voedingsunit. Hiermee zou het al opgelost zijn omdat de voedingsunit twee kanten op kan en ook als connector werkt. Hiermee kan dus een t verbinding worden gemaakt. Hieronder wat foto’s.
Heeft iemand tips of feedback?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gxpCQYxFPpyByfC23tZhFQmkhA4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k67AZdRiR2R60W9hThgB3QE1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wos6p4c8F_ilE0n8WkFvXDnrQuU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zFmSxAtbzNRtG1czIvUKoRFu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XFQ40-BZImjAm7DvgPFaZrMgCeM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/b3cOjcXz2M8rh8Xlic0XDwQ0.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gsXjO34K0_VTOAsD_LWYIw3lE9M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nCKumIU2PtrPl3PqqbKNsaHw.png?f=user_large
  • Mixpower
  • Laatst online: 01:03
Ik zou gewoon deze kabel aanschaffen want die is hier tenslotte voor gemakt en dan aansluiten op een rechte rail boven de tv met de voeding die tussen de 2 rails kan, als je de kabel wil verbergen zou ik gewoon in dezelfde kleur een smalle kabelgoot monteren. :)
https://www.philips-hue.c...citeitsdoos/8719514407640
[ Voor 5% gewijzigd door Mixpower op 11-01-2024 02:20 ]
It's All In The "Mix"
  • HuePerifo
@Mixpower Ik heb dit overwogen, maar deze kabel is te kort en ze hebben maar 1 formaat.
  • PeacekeeperNL
PeacekeeperNL
In ieder geval voor het verdeelpunt, mocht de voeding je centraaldoos niet volledig afdekken kun je overwegen zo'n aluminium plaatje te scoren. Hebben wij voor ons (niet Perifo) rail systeem gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JuiNdZijtJpI1MZjhCxRfCEGDYM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vv7wbUpl2umaTIgeGYWRUlLU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door PeacekeeperNL op 12-01-2024 20:15 ]
  • HuePerifo
@PeacekeeperNL Dank je wel voor de tip!
  • Mixpower
HuePerifo schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 11:42:
Dat is jammer inderdaad, maar gelukkig hebben ze nu een nieuwe oplossing voor je die binnenkort te koop is! :)
https://www.philips-hue.c...tor---zwart/8720169282742
