Hulp met zoeken naar geschikte M.2 SSD voor NUC6i3SYH
  • rogierba
  • Laatst online: 22-10 14:46
Ik heb laatst een (tweedehands) Intel NUC6i3SYB gekocht en heb moeite met het vinden van een juiste M.2 SSD. Ik heb zelf al 2 pogingen ondernomen waarbij poging 1 mislukt is omdat ik zelf verkeerd had gekeken en een NVMe SSD had gekocht terwijl deze NUC helemaal geen NVMe ondersteund, voor zover ik ondertussen heb gezien.
Mijn 2de poging was de Verbatim Vi560 S3 512GB. Omdat ik heb begrepen dat deze NUC een M.2 SSD SATA 3 aansluiting nodig heeft met als interface SATA-600. Maar na het insteken van deze SSD geeft ook hierbij de NUC aan dat er geen M.2 SSD aanwezig is. Ik heb duidelijk ergens een fout gemaakt met het uitzoeken van de specs voor de benodigde SSD omdat deze Verbatim dus niet gezien wordt door de NUC
Om nu te voorkomen dat ik weer een SSD koop die niet werkt, omdat ik niet helemaal thuis ben in het M.2 SSD landschap, wil ik graag jullie hulp inschakelen.
Ik wil deze NUC gaan gebruiken om proxmox te installeren om daar mee te kunnen spelen met waarschijnlijk TrueNAS en JellyFin. Kwa ruimte op de SSD zou minimaal 512GB fijn zijn en alles daarboven mooi meegenomen. Mijn budget is ongeveer €50. Als het moet zou ik hoger kunnen gaan.
Wat verdere informatie:
Ik heb de BIOS van de NUC al geupdated naar de laatst bekende versie (SYSKLi35.86A.0073.2020.0909.1625)
Als ik kijk bij Devices --> SATA in de BIOS zie ik een vinkje staan bij Chipset SATA, S.M.A.R.T, SATA Port an HDD Activity LED. Chipset SATA Mode staat op AHCI. SATA Port en M.2 SATA zeggen beiden [Not Installed].
Als ik kijk bij Devices --> PCI in de BIOS zie ik dat PCI Latency Timer op 32 staat, M.2 Slot vinkje aan staat en weer bij M.2 Slot ook hier weer [Not Installed] staat. M.2 Slot Vendor ID:Device ID staat (logisch) op <FFFF:FFFF>
Alvast bedankt voor de hulp!
Beste antwoord (via rogierba op 11-01-2024 08:33)
  • Thomg
  • Laatst online: 24-10 13:20
Thomg
Aww yiss
Volgens de specificaties ondersteunt de NUC een SATA en NVME (PCI-E) SSD.
https://www.intel.com/con...UC6i3SYB_TechProdSpec.pdf
Het zou dus kunnen dat je 2e handse aankoop een defecte M.2 slot heeft, beide SSD's hadden moeten werken. Zeker in de BIOS had het zichtbaar moeten zijn.
2.2.4.2 Add-in Card Connectors
The board supports M.2 2242 and 2280 (key type M) modules.
• Supports M.2 SSD SATA drives
― Maximum bandwidth is approximately 540 MB/s
• Supports M.2 SSD PCIe drives (PCIe x1, x2, and x4)
― Using PCIe x4 M.2 SSD maximum bandwidth is approximately 1600 MB/s
  • Beste antwoord ✓
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
  • rogierba
Ik vrees dat je inderdaad gelijk hebt. Heb nog met de verkoper gesproken en die gaf nog de tip om eens te kijken of het lukte om in een andere PC de SSD's te formatteren en dan eens kijken of ze wel herkend worden maar ook dat heeft niets geholpen.
Bedankt voor het meedenken in ieder geval, ik zal deze maar als opgelost zetten.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ja, daarom zeg ik ook specifiek bios, dan maakt formatteren niet uit.
De vraag is dan natuurlijk of dit wetens zo verkocht is, maar als je ermee kunt leven dan is het wat het is.
