4K Performance - White Build
  • Majesteit
  • Laatst online: 29-09 13:58
Beste medetweakers,
Ik zou graag jullie input over compatibiliteit van deze build voor maximale performance op 4K gamen (op dit moment) en tegelijkertijd een mooie pc te bouwen met veel RGB en zo stil mogelijk. Alles mag overboord gegooid worden, maar gamen is het hoofddoel en uiteindelijk wil ik daar voor zoveel mogelijk optimaliseren. Overklokken is niet van toepassing, wel wil ik dit als basis gebruiken om wellicht in de toekomst de pc verder te upgraden als dat nodig zou zijn.
Ik ben van plan de nieuwe Alienware 32" Oled 4k 240hz scherm aan te schaffen en deze zowel voor de pc als mijn PS5 te gebruiken.
PC hoeft niet gebruikt te worden voor andere zaken dan gamen, sporadisch een keer een excelletje. Voorbeeld van hoe ik de build zou willen: Afbeeldingslocatie: https://preview.redd.it/ve53us2jyl5c1.jpg?width=960&crop=smart&auto=webp&s=79568e4fd897bcaf8b76ab2ff534418050642602 Enkel zou ik achteraan 2 fans doen ipv 1 -> deze case heeft geen top fans namelijk.
3 vragen:
- Werken de componenten op de juiste manier met elkaar? Heb ik de juiste fans? Voeding wellicht overkill?
- Heeft iemand ervaring met de strimers van Lian Li? -> Ik kan niet goed inschatten welke ik precies nodig heb en of ik nog extra connectoren nodig heb.
- Zijn er zaken die de performance nog verder beïnvloeden? Het moederbord ondersteund 6400 MHZ aan geheugen snelheid. Gaat het uitmaken als ik ipv 32GB bijvoorbeeld 48 of 64GB toevoeg? Of ipv de 6000MHZ variant de 6600 MHZ variant koop?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 399,-€ 399,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B650-A GAMING WIFI€ 224,-€ 224,-
1VideokaartenASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X White OC Edition€ 2.399,-€ 2.399,-
1BehuizingenLian Li O11 Vision Wit€ 149,-€ 149,-
1KabelsLian Li Strimer Plus 16-8 V2€ 48,04€ 48,04
1KabelsLian Li Strimer Plus V2 24-pin Moederbord Kabel€ 59,90€ 59,90
1WaterkoelingLian Li Galahad II Trinity SL-INF 360 Wit€ 179,47€ 179,47
1VentilatorsLian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB Triple Pack Wit, 120mm€ 92,90€ 92,90
2VentilatorsLian Li Uni Fan SL-INF 140 RGB Wit, 140mm€ 28,86€ 57,72
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000C30W€ 146,90€ 146,90
1VoedingenASUS ROG Thor 1000W Platinum II EVA Edition€ 399,-€ 399,-
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 159,90€ 159,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 4.314,83
Beste antwoord (via Majesteit op 11-01-2024 11:32)
  • Woezik
  • Laatst online: 22:03
Je zou ook een witte voeding kunnen kiezen met witte kabels: https://tweakers.net/pric...w-tt-premium-edition.html
https://ttpremium.eu/toug...w-tt-premium-edition.html
Zeker met een RTX4090 zou ik niet snel voor een extension kabel kiezen voor de 16-pins aansluiting.
Wit memory 6000Mhz met verlichting dat AMD Expo ondersteunt: https://tweakers.net/pric...f8d532g6000hc38adc01.html
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:58
Hoe wil je dat voor elkaar krijgen, 2 fans aan de achterkant?
Die Strimer kabels geven heel vaak problemen met high-end hardware. Het zijn in principe extensions welke de kabel langer maken. Langere kabel is hogere weerstand is lager voltage aan het eind van de kabel. Dat voltage wordt vaak zo laag dat het crashes veroorzaakt.
Die voeding is totaal niet interessant. Seasonic Prime platform inclusief de problemen die het platform heeft met high-end videokaarten. Daarnaast ook niet eens ATX3.0. Kortom: veel te duur voor wat je krijgt. Kan je beter uitvoering: FSP Hydro Ti PRO 1000W halen. Beter, efficiënter en stukken goedkoper.
Het RAM is gecertificeerd voor Intel XMP. Mogelijk werkt het ook met AMD maar voor de zekerheid kan je beter RAM met EXPO profielen nemen. uitvoering: Kingston Fury Beast RGB KF560C36BWEAK2-32
  • Majesteit
Uszka schreef op maandag 8 januari 2024 @ 16:45:
Goede tips, die voeding is idd zeker overkill. Is een 850W ook nog een optie?
Deze heeft 2 fans aan de achterkant. heb nu 2 losse van 140mm maar die zullen wellicht te groot zijn?
Afbeeldingslocatie: https://preview.redd.it/wdq7chq2ku8c1.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=8efdfd0533663f37194c1b3ae83f8d23d1217ac5
Dat van die geheugen sticks wist ik ook niet. Maar wat mij betreft zit ik nergens aan vast en dan lijkt het mij inderdaad beter om die Kingston Fury te nemen. Wel nog benieuwd of het dan uitmaakt of ik 32/48/64GB neem en of ik dan voor 6600MHZ moet kiezen icm moederbord of ik dat verschil ga merken?
  • freaky35
  • Laatst online: 21:54
ja het is zo te zien allemaal 120mm fans en achterin past niet groter
kan je ook in de specs vinden trouwens van de case
[ Voor 27% gewijzigd door freaky35 op 08-01-2024 17:50 ]
  • Uszka
Zou ook voldoende moeten zijn.
Je mag al blij zijn als je 6000 haalt.
Als je denkt op een moment meer dan 32GB nodig te hebben dan kan je het nu beter meteen goed doen. Later uitbreiden betekent meestal vervangen omdat 4 dimms lastiger stabiel te krijgen is dan 2.
64GB uitvoering: Kingston Fury Renegade RGB KF560C36BWEAK2-64
48GB uitvoering: G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239F24GX2-TZ5NRW
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Ik vind >4000 euro behoorlijk veel geld. Ligt grotendeels ook aan de RTX4090. Die is 2,3x zo duur als de eveneens supersnelle RX7900XTX.
Lian Li last erin gelaten, maar AIO en fans veranderd voor eveneens goed spul van Deepcool.
1MoederbordenASRock B650E Steel Legend WiFi€ 274,-€ 274,-
1VideokaartenASRock AMD Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24GB OC€ 1.069,-€ 1.069,-
1WaterkoelingDeepCool LS720 SE WH€ 112,05€ 112,05
2VentilatorsDeepCool FC120 3 IN 1 Wit, 120mm€ 41,-€ 82,-
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239F24GX2-TZ5NRW€ 211,81€ 211,81
1VoedingenThermaltake Toughpower GF A3 Snow 850W - TT Premium Edition€ 137,22€ 137,22
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 136,62€ 136,62
Totaal€ 2.570,70
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-11 14:57
Djarune schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 00:04:
Dat mag je vinden en helemaal oneens ben ik het niet, maar TS geeft aan een 4K 240Hz scherm te gaan kopen. Dan heeft een 4090 toch wel flinke meerwaarde vind ik.
[ Voor 76% gewijzigd door youridv1 op 09-01-2024 09:29 ]
  • Majesteit
youridv1 schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 09:28:
Yes, en inmiddels is er ook een release date van 6 februari voor deze monitor in Europa. Heb nog eventjes om de build te 'laten' uitvoeren. Hierbij een update op basis van jullie advies. Komen nu toch wel dichtbij een bestelling. O+
Zelf vind ik de videokaart ook wel echt te duur op dit moment. Ik laat de pc bouwen door een externe partij zodat ik garantie heb op de build/materialen voor o.a. ook de strimers. Wellicht dat zij nog wat met de prijs kunnen als ze geen andere 'witte' 4090 aanbieden. In principe zou ik een inno3d/gigabyte aero versie prima vinden, maar die bieden zij niet aan.
2VentilatorsLian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB Single Pack Wit, 120mm€ 29,90€ 59,80
1Geheugen internKingston Fury Renegade RGB KF560C36BWEAK2-64€ 259,10€ 259,10
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 4.144,05
  • Uszka
Zoals eerder gezegd gaan die Strimers problemen geven.
  • Majesteit
Uszka schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 12:23:
Hoe kan het dat veel andere mensen deze dan hebben draaien? Ligt dat dan aan de build?
  • Djarune
Majesteit schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 09:50:
Je kunt als alternatief een RTX4080 nemen en dan over een jaar upgraden naar een RTX5080 die weer sneller is dan de RTX4090x
  • freaky35
Extentions met de conenctor van de 4090 is vragen om problemen.
De connector is al behoorlijk dramatisch en dan een extension erbij heb je nog weer een extra verbinding waar het mee mis kan gaan(brandgevaar,smelten van stekker).
Ik zou je echt afraden zelfs om het niet te doen
En extensions geven sowieso wel vaker problemen,net als Risers
[ Voor 10% gewijzigd door freaky35 op 09-01-2024 19:46 ]
  • Majesteit
Djarune schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:02:
Gezien de levertijd van de monitor zou ik dan het beste wachten op de 4080 super? Geen idee of er vanaf day 0 ook 'white' versions gaan zijn. Wel benieuwd naar de benchmarks.
  • Majesteit
freaky35 schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:02:
En extension geven sowieso wel vaker problemen,net als Risers
Ga mij hier toch eens beter in verdiepen.
  • Anton.net
  • Laatst online: 20:35
Zou op dit punt inderdaad gewoon een 4070 TI Super of 4080 Super nemen. Die zijn een stuk voordeliger en kunnen voorlopig prima mee op 4K.
Later kan je dan nog upgraden naar RTX 5000.
Je kan voor jezelf eens schatten hoeveel het zou kosten om het komend jaar een 4090 te bezitten.
Stel dat de 5080 over een jaar uitkomt. Iets krachtiger dan een 4090, veel efficiënter, 20GB vram, nieuwe DLSS snufjes enzo... voor 1200 euro?
Hoeveel zou een gebruikte 4090 dan nog waard zijn? 1000 euro max?
[ Voor 47% gewijzigd door Anton.net op 09-01-2024 14:11 ]
  • freaky35
voor een 5090 zal de cpu ook wel een upgrade moeten krijgen(om er alles uit te halen) de huidige cpu's zijn zelfs al een bottleneck voor de 4090,ook op 4k zelfs de 7800x3d is wel de beste optie op dit moment.
Maar voor 4k zou ik niet lager gaan als bv een 4080 super,dat is toch op 4k nog steeds de grootste botlleneck,de gpu
[ Voor 42% gewijzigd door freaky35 op 09-01-2024 14:09 ]
  • Majesteit
Anton.net schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:59:
Je kan voor jezelf eens uitrekenen hoeveel het zou kosten om het komend jaar een 4090 te bezitten.
Dat is zeker waar hoor, maar zo blijf je elke jaar wel bezig. Ik heb nu het geld, nog geen kinderen en wil nu gewoon het maximale uit de nieuwe monitor halen waarbij 2K eigenlijk wel de max voelt voor een 4090. Kan best zijn dat over een jaar of over 2 jaar de vrouw en andere prioriteiten belangrijk zijn. Dus beter nu goed investeren en dan kunnen we het later wellicht doen met wat kleinere upgrades zoals de cpu. Natuurlijk blijft het belachelijk veel geld maar ik wil er zeker weer 4 jaar mee voorruit kunnen. Kom nu van 1080p 144hz, dus dit gaat een mega stap zijn.
Als ik de witte Gigabyte 4090 Aero aanschaf, scheelt dat overigens al 350 euro op de build. Enkel verkoopt de partij waardoor ik het wil laten bouwen niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Majesteit op 09-01-2024 14:13 ]
  • freaky35
ik zou eerlijk gezegd gigabyte niet kopen .De bouwkwalitteit is matig bij Gigabyte vind ik .
Ik heb zelf een gigabyte gaming OC 4090 en een msi suprim x 4090. Die laatste is zoveel mooier gebouwd
Die Strix is wel de ultieme 4090 white,
En is ook qua bouw echt mooi,wel kans op coil whine,maar dat hebben ze allemaal wel in meer op mindere mate
Als je dan toch zoveel geld uitgeeft aan een 4090,keis dan gelijk een Strix :) ,maar dat is mijn mening
[ Voor 66% gewijzigd door freaky35 op 09-01-2024 14:21 ]
  • Majesteit
freaky35 schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:15:
Heb jij nog custom cables aangesloten op jouw 4090? Ik vind het moeilijk om het idee van de strimers los te laten: https://www.reddit.com/r/...ra_fps_lian_li_rog_strix/
Zo vet ;).
  • freaky35
ik heb zo'n kabel die op de voeding past die ik heb(corsair HX1200v2)
https://www.alternate.nl/...0ZuAkhEAQYAiABEgKpO_D_BwE
Ik vind RGB wel leuk,maar die strimers zijn me net wat te,maar ieder zijn eigen smaak :) .
[ Voor 14% gewijzigd door freaky35 op 09-01-2024 16:56 ]
  • Majesteit
Update: uiteindelijk toch voor een zwarte build gegaan en de bestelling is in gang gezet. Heb op jullie advies niet de Lian Li Strimers gedaan, wel gekeken naar de luchtinvoer en reverse blades toegevoegd. Daarnaast worden de Kraken fans vervangen door Lian Li fans. Dank voor alle hulp, kijk er naar uit om het systeem in ontvangst te nemen!
Heb overigens de behuizing gewijzigd naar de compleet nieuwe: O11D EVO RGB in black. :9~
https://lian-li.com/product/o11d-evo-rgb/
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 259,-€ 259,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X€ 2.142,51€ 2.142,51
1WaterkoelingNZXT Kraken 360 RGB Zwart€ 208,-€ 208,-
1VentilatorsLian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB Single Pack Zwart, 120mm€ 25,85€ 25,85
1VentilatorsLian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB Triple Pack Zwart, 120mm€ 93,86€ 93,86
6VentilatorsLian Li UNI FAN SL-INF Reverse 120 RGB - Zwart, 120mm€ 29,90€ 179,40
1Geheugen internKingston Fury Beast RGB KF560C40BBAK2-64€ 249,-€ 249,-
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 1000W€ 159,99€ 159,99
2Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 139,90€ 279,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.996,41
[ Voor 4% gewijzigd door Majesteit op 11-01-2024 11:33 ]
  • Woezik
Mooie Lian Li behuizing!
PS: Je had op de NZXT RGB fans kunnen besparen. De Kraken is ook met non-RGB fans leverbaar: https://tweakers.net/pric...zxt-kraken-360-zwart.html
  • Majesteit
Woezik schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 18:36:
Goede toevoeging, mooie tip voor een volgend persoon. Gelukkig Scheelt het niet meer dan 10-20 euro.
