  • Mr.Greenways
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 10-02-2025
Ik ben in het bezit van 2 identieke laptops, namelijk deze: https://tweakers.net/pric...330-15ich-81fk0050mh.html.
Momenteel zit er 1x 8gb RAM geheugen in en ik wil er meer inzetten. Ik zie op Tweakers dat hier maximaal 1x 16gb in kan. Waarom kan ik hier geen 1x 32gb RAM inzetten?
Ik en mijn vrouw spelen wel eens wat spellen samen. In dit geval gaat het erom dat Cities Skylines met multiplayer mod en meerdere DLC's heel moeizaam loopt met lange laadschermen
Dit heb ik al gevonden: https://www.coolblue.nl/p...z-ddr4-sodimm-1x16gb.html
Beste antwoord (via Mr.Greenways op 09-01-2024 13:36)
  • Wylana
  • Laatst online: 17:55
Mr.Greenways schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:12:
Dat komt door beperkingen van de CPU/Chipset als ik het goed heb.
Dat ligt meer aan de minder krachtige CPU en Videokaart dan aan het geheugen capaciteit.
Dus de memory module vervangen door een 1x 16GB DDR4 is je enige optie.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Beste antwoord ✓
  • Wylana
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:41
Lange laadtijden omdat de game op de HDD staat ipv de SSD?
  • Mr.Greenways
Uszka schreef op maandag 8 januari 2024 @ 12:22:
De game staat inderdaad geïnstalleerd op de HDD. De SSD is niet zo groot vandaar. Er is wel een flink verschil in laadtijd tussen de 2 laptops. De ene 10-20 minuten en de andere <10 minuten. De gene met lange laadtijd is wel de laptop waar eigenlijk veel op gespeeld wordt. De andere ligt meer opgeborgen.
Ik ga kijken of ik het op de SSD kan installeren. Intussen heb ik wel al de RAM besteld.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Ik weet niet of de HDD te vervangen is, maar zo ja, dan zou ik dat overwegen. HDD's zijn tegenwoordig nog leuk om een grote bulk aan data op te slaan waar je niet vaak bij hoeft maar voor software, en zeker voor games, wil je gewoon een SSD hebben.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Majestici
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 15-10 21:23
Laadtijden hebben vaak meer met het opslagmedium dan met het geheugen te maken. Want wat je doet is assets van de HDD verplaatsen naar het systeem en videogeheugen. Aangezien snelheden van harddisks in megabytes worden uitgedrukt en systeemgeheugen in gigabytes, zie je waar de bottleneck zit.
Overigens vervangen van 1 stick van 8GB naar 16GB lijkt me niet handig. Omdat je nog steeds maar enkel single-channel werkt dan. Als je nu twee sticks van 8GB gebruikt, heb je tenminste dual-channel. Je kunt toch maar maximaal 16GB hebben. Dual channel betekend dubbel de bandbreedte en daarmee kun je de assets sneller inladen. Ook weet je niet wat de maximale grootte per channel is. Als er 8GB in zit, en je maximaal 16GB kunt gebruiken, loop je het risico dat het per dimmslot ook maar maximaal 8GB is. Goede kans dat de stick niet werkt..
Overigens is dit een moederbord limitatie. De Intel Core i7-8750H kan 64GB maximaal aan.
https://www.intel.com/con...0-ghz/specifications.html
[ Voor 8% gewijzigd door Majestici op 08-01-2024 16:11 ]
  • Mr.Greenways
Bedankt voor de hulp allemaal.
Ik dacht dat er 1x 8gb in zat, omdat hij dit op bol.com zegt (waar ik hem oorspronkelijk besteld had in mei 2019). Maar ik werd er op gewezen dat ik bij taakbeheer kan zien hoeveel sleuven hij heeft. Hier staat 2 van 2. Dus 2x 4gb lijkt me dan.
Dus ik heb nu 4 x 8gb besteld.
https://www.coolblue.nl/p...hz-ddr4-sodimm-1x8gb.html
Alsnog gekozen voor 3200mhz omdat de 2400mhz en 3200mhz net zo duur waren. Ondertussen ook Cities Skylines verplaatst naar de SSD.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lor-H5F1YCBZ4dU69hv0962zsdQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wj3aZsJ4lKjHne65naUntXH1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Majestici
?? 4*8 = 32. Dat is 16GB teveel, en twee dimms teveel.
Je moet 2 x 8 hebben.
En ik weet niet of je 3200 geselecteerd gaat krijgen in de locked BIOS van een laptop.
[ Voor 36% gewijzigd door Majestici op 09-01-2024 13:15 ]
  • Mr.Greenways
Majestici schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:14:
Klopt. Het gaat hier om 2 identieke laptops. Dus het idee is ze bij beide te vervangen.
Oh doet hij het dan in zijn geheel niet met 3200mhz of doet die dan gewoon langzamer? Ik dacht dat de snelle kiezen handiger was voor eventueel hergebruik later.
[ Voor 18% gewijzigd door Mr.Greenways op 09-01-2024 13:19 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:18
Mr.Greenways schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:17:
Normaal gesproken geeft hoger snelheid geheugen geen problemen waneer het langzamer wordt aangesproken.
Dat zou geen probleem moeten geven, en zeker niet met een intel based systeem.
  • Mr.Greenways
Vandaag kreeg ik de RAM binnen via de post.
Ik kwam er achter dat ik er maar 1 los kon halen. Dus ik heb er 1 vervangen voor 8gb.
Even een vraag nog hierover: wat als ik deze vervangen had met 16gb. Zou die het dan wel doen? Aangezien ik max maar 16 gb kan hebben. Hieronder 2 afbeeldingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TC2PpWQ5Yak18fHyMkg_S030P94=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kYpXBIvk8wfeNrLvky7MUpys.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IdtPt2GZQvIvmHU9j7rNtk2hO-I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dRubLKyt83uEKoxfYOKubxYl.png?f=fotoalbum_large
  • Leon T
Leon T
Ni!
Volgens Crucial zou je inderdaad 16G erbij kunnen doen om op 20G uit te komen:
https://www.crucial.com/c.../lenovo/ideapad-330-15ich
Volgens PHS zou je er zelfs 32 bij moeten kunnen prikken om op 36GB uit te komen: https://www.phs-memory.co...eapad-330-15ich-81fk.html
Om antwoord te geven op je vraag: it depends :-) Als de manier waarop jij je computer gebruikt ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld maar max 10G van het geheugen gebruikt, dan heeft het niet perse zin om het geld uit te geven aan een groter stickje. Als je het wel gebruikt of het uit wilt uitbreiden, gewoon omdat het kan (we zijn tweakers he), dan moet je dat ook gewoon doen.
Bestel het geheugen dat volgens Crucial (of andere vendor) werkt met je laptop en als het niet werkt, dan retourneer je het gewoon.
Edit: zie ook dit topic waar men succesvol naar 20GB heeft geupgrade: RAM uitbreiden van 8 naar 16 GB blijkt niet te kunnen
[ Voor 8% gewijzigd door Leon T op 10-01-2024 20:25 ]
  • Mr.Greenways
Goedemiddag,
Een beetje laat, maar wilde toch nog even laten weten dat het inmiddels gelukt is.
Ik heb nu 20 GB RAM in beide laptops en merk een aanzienlijk verschil. De laadtijd van Cities Skylines is flink korter.
Bijkomend voordeel is dat CS2 ook veel beter loopt. Ik had eerst heel vaak dat die op willekeurige momenten even vastliep voor een paar seconden en dit gebeurt nu niet meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TVhhkDrN8KdTS7DM55gnBY4cXFA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K8Gvb80RpovsRvolwajIUuyb.png?f=fotoalbum_large
Bedankt!
