• conhen
  • Laatst online: 04-11 12:03
conhen
Anti-Wappie
Ik ben op zoek naar mogelijke info, of schema, bestaand project of iemand die dit een fluitje van een cent vindt ;-)
Het idee is een compacte module, bijvoorbeeld met een mini-arduino of misschien nog veel simpeler, die middels een optische sensor een relay aanstuurt. Eén of meer velletjes papier op de output tray ==>> 230V lamp aan. Pak je de velletjes eraf ==>> lamp uit. De module kun je dan los op een paper-out-tray van een printer leggen, met een dunne draad naar een externe unit met een 230V relais of SSR.
Enig soldeerwerk ben ik niet vies van, en een case 3D printen lukt ook wel. Schakelingen bedenken en goede component-keuzes maken echter niet.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je kan het geheel gewoon kant-en-klaar kopen wat je zoekt in de vorm van een lichtsluis.
Aan de ene kant heb je een ontvanger met relais, aan de andere kant een reflector, zit er iets tussen dan schakelt het relais.
Winkels hebben ze nog wel 's voor de 'iemand komt binnenlopen' bel.
Voorbeeldje:
https://www.aliexpress.com/item/1005006279034200.html
  • conhen
conhen
Anti-Wappie
Hmm, dat brengt wel op een idee inderdaad. Effe verder klikken vind ik deze:
https://nl.aliexpress.com/item/1005005378429664.html
Draadjes kunnen direct op een relay worden gezet zo te zien.
Bedankt voor de tip!
Wat voor een soort relay zou hiervoor geschikt zijn?
Is een SSR direct overkill denk je?
  • Rrob
  • Laatst online: 31-10 23:36
volgens plaatjes op alie zit er al een transistor in dat ding die tot 0.2A kan schakelen. Dus als je een dc lamp gebruikt zou je zelfs zonder relais of ssr kunnen.
Aangezien het ding 10-30V nodig heeft ga je waarschijnlijk 12 of 24V gebruiken dus dan kan je een lamp tot max 2,4W (12V) of 4,8W(24V) gebruiken
  • memphis
  • Laatst online: 01:02
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een reflectie sensor zou ik niet doen gezien wit papier ook aardig kan reflecteren.
En waarom zou een solid state relais overkill zijn? Geen mechaniek dus theoretisch een eindeloze levensduur.
En ipv een lamp kan je ook aan een LED of LEDstrip denken.
[ Voor 13% gewijzigd door memphis op 08-01-2024 14:05 ]
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • conhen
conhen
Anti-Wappie
@Rrob en @memphis jullie ook bedankt voor de bijdrage!
Ja een LED lamp is wel een goed idee dan.
Het wordt nog simpeler dan ik kon bedenken zo... ;-)
Met een laptopvoeding moet ik een heel eind komen zo.
[ Voor 15% gewijzigd door conhen op 08-01-2024 16:40 ]
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Een alternatief is een ultrasonic range sensor. Super makkelijk aan te sturen met een arduino / esp32 en dirt cheap (<2 euro)
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
