Nieuwe PC start niet meer
  • YoBie
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 29-01-2024
Ik heb sinds vorige week mijn nieuwe PC in elkaar gezet en deze heeft een week lang goed gedraaid.
Deze ochtend nog deed het goed, maar toen ik terugkwam van boodschappen stond ie in ene uit en gaat ook niet meer aan.
Ik dacht eerst dat het de PSU was, dus ik probeer een oudere, wat minder krachtig op enkel het het Mobo en schijven aan te sluiten, zonder de video kaart.
Maar zelfs die geeft geen reactie.
mij set-up is als volgt:
- Gigabyte X670 GAMING X AX moederbord
- AMD Ryzen 5 7600X Processor met stockkoeler
- G.Skill DDR5 Flare X F5-6000J3238F16GX2-FX5 2x16GB 6000Mhz CL32 geheugenmodule
- Cooler Master MWE Gold 850 Full Modular V2 PSU / PC voeding
- INNO3D GeForce RTX 4070 TWIN X2 Videokaart
- Samsung 850 EVO 250GB
- 2x 2tb WD HD
Wie o Wie kan mij helpen hiermee?
[ Voor 2% gewijzigd door YoBie op 07-01-2024 17:38 . Reden: edit tekst ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-10 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Haal de stekker van de aan/uit knop eens los. Probeer die pinnen kort met een schroevendraaier aan te tikken en kijk of de pc aan gaat. Zo niet, dan ligt het niet aan de knop.
Dan wordt het dingen uitwisselen/ontkoppelen.
Ik zou het moederbord uitbouwen en op een doos of houten tafel leggen en daarop testen, dus niet in de metalen kast. Kijk bij het verwijderen ook goed of er niet een afstandsbusje in de kast zit waar geen schroefgat zit in het moederbord, dat geeft namelijk sluiting en dan gaat de boel niet aan.
Werkt dat ook niet, cpu voeding afkoppelen, gebeurt er dan wat dan is je bord of cpu beschadigd. Dan moet je beide opsturen voor garantie m.i. dan hoor je wel welke defect was, of je moet een am5 cpu kunnen lenen.
  • YoBie
PC is naar reparateur gebracht
Deze had ondervonden dat er niets mis was met de hardware.
De Bios had een update nodig voor compatibiliteit van video kaart en moederbord.
Hij had het moederbord getest met een eigen kaart en dat deed het
Hetzelfde geld voor de videokaart.
Compleet weer aan de praat gekregen. Ik blij, kan weer gamen.
Maar nu na weer een week, weer niet aan te krijgen.
Probeer nu zelf met een oude video kaart (ASUS STRIX 970) en dat geeft ook geen reactie
Lampje van de videokaart brand wel, maar niets van het moederbord.
Als de set up probeer zonder videokaart en de de monitor direct in de poort van de moederbord doe, krijg ik ook helemaal geen reactie.
Ik wordt hier moedeloos van :<
  • 99ruud99
  • Laatst online: 26-10 19:36
terug naar de reparateur dus.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:23
Haal de opslag eens los van het moederbord, reset het BIOS en probeer nog een keer op te starten.
De opslag komt van een vorig systeem neem ik aan. Is het OS opnieuw geïnstalleerd?
  • YoBie
De OS is van een vorig systeem inderdaad, maar moest een reparatie ondergaan
Loskoppelen van de opslagen heeft geen succes :/
Ik krijg wel reactie nu
Ik kan u in de BIOS komen
[ Voor 44% gewijzigd door YoBie op 21-01-2024 21:56 ]
  • YoBie
OK
het lijkt weer opgelost te zijn
heel raar. Heb de schijven ontkoppeld, opgestart in de BIOS mode
Safe & Exit
Schijven weer aankoppelen en het werkt weer.
Hopelijk hoef ik dit niet wekelijks te doen :/
  • freaky35
  • Laatst online: 11:29
echt opnieuw windows instaleren, altijd met een verse windows beginnen op een nieuw systeem om problemen daarmee uit te sluiten
[ Voor 9% gewijzigd door freaky35 op 21-01-2024 22:09 ]
  • 99ruud99
kan je crystaldisk downloaden en de schijfkwaliteit bekijken?
  • YoBie
Nou
Deze ochtend weer geen reactie van de PC bij opstarten.
Heb bovenstaande weer gedaan en geen reactie.
Gisteravond deed ie het weer en nu weer niet
  • Falcon93
  • Laatst online: 04-08 12:22
Wat bedoel je precies met “gaat niet aan”? De ventilatoren e.d draaien wel maar je krijgt geen beeld of er gebeurd gewoon letterlijk helemaal niks?
Is je behuizing ook nieuw?
  • YoBie
PC gaat niet aan, niets draait.
Behuizing is ook een oude
Was wel van plan om een nieuwe te halen uiteindelijk
  • Falcon93
24 pins en 2x8 pins (nr 1 op de afbeelding) connector op het moederbord zitten goed aangesloten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wQmDTMj5TwRfsfwZgH0tJDhDjUs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/j3tDl6KRizzieoZKqmls41bG.jpg?f=user_large
Probeer eens wat nelizmastr idd aangaf de POWR SW pinnen op het moederbord kort te sluiten, misschien is de aan knop van je behuizing niet helemaal lekker meer of maakt die geen goed contact.
  • YoBie
Geprobeerd
Maar geen reacties
Heb alle kast stekker weer losgehaald opnieuw aangesloten, maar ook niets.
Moet vanmiddag dan proberen om het systeem uit de kast te halen en zonder kast te laten starten
  • Falcon93
YoBie schreef op maandag 22 januari 2024 @ 07:10:
Geprobeerd
Maar geen reacties
Zitten de standoffs (spacers) wel goed? Heb je misschien ook fotos van je assemblage, mogelijk kunnen we daar iets uit halen.
  • jeroen3
Zit je niet gewoon te wachten op DDR5 training? Dit kan soms wel een kwartier duren en dan lijkt het alsof er niets gebeurt.
  • YoBie
Falcon93 schreef op maandag 22 januari 2024 @ 08:23:
Dit is hoe het is nu.
Heb even de stroom kabel van de videokaart even losgehaald voor beter zicht
Er mist een schroefje in het midden van de assamblage. Maar dat was met de vorige set up in deze kast ook zo. Geen problemen toen.
En je, er is nog wat stof over
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e-SNRnDjhyUaaz3-d-b36-NsUIU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TW2XkW2pXAZ8qkCrjKKjtGVy.jpg?f=fotoalbum_large
  • freaky35
je moet de power voor de gpu wel aansluiten,dat is in elk geval 1 probleem.
[ Voor 27% gewijzigd door freaky35 op 22-01-2024 18:01 ]
  • KnoxNL
  • Laatst online: 07:32
freaky35 schreef op maandag 22 januari 2024 @ 17:59:
Het is al jaren geleden dat ik een pc gebouwd heb maar zelfs ik zag het :+
  • YoBie
Ik had ook de kabel ook even losgekoppeld voor beter beeld aan de onderkant van de MoBo...
