Uitdaging Netwerk naar zolder monumentaal pand
  • pilshaas
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 04-11 20:59
Hallo samen,
Graag maak ik gebruik van jullie expertise en aanbevelingen.
Situatie:
Ik ben woonachtig in een monumentaal pand (1896), gemoderniseerd met 3 woonlagen. Op de zolder, 3e verdieping willen wij een kantoor/game ruimte maken, met bedraad internet. Na alle mogelijkheden betreft het trekken van een kabel te hebben onderzocht, bleef er een mogelijkheid over. Er loopt een besturingsdraad van de CV-ketel, naar de thermostaat in onze woonkamer (1e laag). Hier is ook de binnenkomende Coax (Ziggo), in de hoek van de kamer.
Bij het draadje voor de besturing van de CV-ketel hebben wij inmiddels (hopelijk succesvol, zonder breuk) een CAT6(a) kabel getrokken en heb ik op zolder reeds de aansluiting op de plint afgemonteerd (LSA, Cat6a wandcontactdoos). Kabel is UTP Cat6a, CU, Vaste kern. Allemaal met hulp van informatie op dit forum. Nu is natuurlijk elke situatie anders, vandaar die vele "internet naar zolder" topics ;). Zie foto!
(Ik weet dat de wandcontactdozen voor 2 kabels zijn en ik er maar 1 heb gebruikt :)!)
Vraag:
Hoe kan ik op een redelijke wijze de kabel van de thermostaat naar de hoek krijgen waar de modem staat? (zie foto's voor situatie.
Mijn idee: ik maak een sleuf onder de grondplaat van de thermostaat, met een ronde vijl ofzo... Laat de stugge kabel via een zo klein mogelijke kabelgoot naar de plint lopen. Kabelgoot aan achterkant ook iets insnijden. Op de plint recht onder de thermostaat monteer ik de wanddoos en vanaf daar met een normale cat6a kabel over de plint naar de modem.
Wat is jullie idee hierover? Er komt een laag kastje voor de plint (als de kerstboom weg is). De kabelgoot moeten we maar verfraaien met foto's/deco. Betreft de afwerking op zolder, zorgt een CV ketel voor storing oid? Of is het goed zo. Ik wilde het eerst direct uit de buis afmonteren, maar heb wat speling gehouden, want eerste keer dat ik dit doe.. :*)
Alvast bedankt voor het meedenken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QFvZ04I-ac-gN7j6i-orYQIZWV0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jwrgc4MDdJ0rKKuzulawPDgt.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f1S9j-KQVCylwDmu396h9QYympY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MBKmLVsVqfLJJg3G31LE8Iji.png?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via pilshaas op 08-01-2024 12:17)
  • MarcoC
  • Laatst online: 09:20
Ik zou zelf denk ik een doos over het gat heen plaatsen en de UTP-kabel onderaan laten uitkomen. De thermostaat kun je dan op de doos monteren (gewoon door het plastic heenschroeven). De UTP-kabel kan je uit laten komen in een opbouw wandcontactdoos. Je moet er verder wel rekening mee houden dat de bocht niet te scherp wordt, met name voor de UTP-kabel.
De volgende doos zou denk ik moeten werken: https://www.gamma.nl/asso...systeem-k25-wit/p/B744209
Dan kun je de volgende kabelgoot en opbouw wandcontactdoos voor de UTP-kabel gebruiken:
Kabelgoot: https://www.gamma.nl/asso...25x13mm-2-meter/p/B225056
Opbouw wandcontactdoos UTP: https://www.gamma.nl/asso...systeem-k25-wit/p/B464328
Eventueel kun je alle bovenstaande producten met dubbelzijdig tape aan de muur bevestigen als je niet teveel gaten wilt achterlaten in het monumentale huurpand. Ik doe vrijwel alles met deze tape, heb er zelfs een access point mee opgehangen: https://www.gamma.nl/asso...m-1-5-meter-wit/p/B257811
PS: ik heb geen enkele relatie met Gamma, maar het is nou eenmaal de makkelijkste manier om aan te geven wat ik zou doen.
[ Voor 128% gewijzigd door MarcoC op 07-01-2024 20:59 ]
  • gwabber
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 25-11 15:53
Kan me voorstellen dat dat een aardig karwei geweest is! Maar wel creatief!
Ik zou het ook doen zoals jij het omschrijft. Je kan natuurlijk je muur open frezen een dan een pvc buis tot op de grond leggen, maar dan heb je daar een grote klus aan. Volgens mij is de manier zoals je omschrijft het minste werk met het beste resultaat :)
  • pilshaas
gwabber schreef op zondag 7 januari 2024 @ 16:34:
Haha, dank voor het compliment ;).
Ik was ook bang dat het kabel vanaf de CV de internetkabel zou storen. Het verschil tussen beneden en boven is wel 100Mbps (880 vs 780). Weet niet of het verlies toe te schrijven is aan de 10m, of dat er toch iets niet 100% zit. Ping en upload waren hetzelfde.
Frezen gaat hem niet worden, het is een huurhuis. Denk dat we hier nog max 2 jaar wonen..
  • gwabber
pilshaas schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:59:
Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar ik kan me niet voorstellen dat het kabeltje van de CV ketel de storende factor hierin is. Het feit dat je in ieder geval boven de 100 mbit haalt geeft in ieder geval aan dat alle acht aders verbonden zijn.
Gebruik je dezelfde apparatuur om boven en beneden te testen?
  • pilshaas
gwabber schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:09:
Dank voor je input!
Getest met kabel(5m) direct van modem naar laptop en getest vanaf punt op zolder, met weliswaar andere kabel (3m). De LSA punten wel open en bloot nog, dus wellicht zit het m daarin?
Maar misschien komt het omdat een Speedtest(.net) maar een momentopname is..
  • DukeBox
Je kan i.p.v. die Honeywell Round ook een draadloze Honeywell lyric nemen, zit je helemaal niet meer met een CV draad. Er zijn natuurlijk ook andere thermostaten die draadloos zijn.
Edit: ah. 'draad van thermostaat naar de hoek' moet zijn 'vanaf'.. ik begreep je verkeerd.
[ Voor 20% gewijzigd door DukeBox op 07-01-2024 20:29 ]
  • Boel-Shit
  • Laatst online: 20:00
Je zegt dat het een huurhuis is. Om niet de thermostaat te slopen zou ik iets van een houten plaatje achter je thermostaat monteren ter dikte van de kabelgoot en in dat plaatje een gleuf maken om de UTP naar beneden te begeleiden. Vervolgens de kabelgoot er tegenaan en naar beneden.
  • Beste antwoord ✓
  • MarcoC
  • pilshaas
MarcoC schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:36:
Dank allemaal _/-\o_
Man man, dat ophogen had ik ook nog als idee. Was het helemaal vergeten alweer.. Jullie manieren zijn echt wel beter dan ik zelf had bedacht. Die lasdoos lijkt voor mij de ideale en netste oplossing! Ik hoop alleen dat de lengte van kabel van de cv het toelaat om dit te kunnen doen. Dat wordt krap.
Iemand nog een idee waar het verschil van de internetsnelheid vandaan komt? De kabel is ca. 10m lang, kan het niet zijn lijkt me?
Dankjewel!
  • MarcoC
pilshaas schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:21:
Dankjewel!
Het hoeft maar een klein beetje opgehoogd te worden toch? Op de foto lijk je genoeg ruimte te hebben. Misschien dat je ook deze doos kunt gebruiken, die is nog iets dunner. Je zal zelf even fysiek moeten inspecteren wat handig is. Ook kan je eventueel de kabel met een lasklem (let op de aderdikte) en een stukje signaalkabel verlengen. Maar dat is meestal wel een gepriegel in zo'n kleine doos.
Wat betreft de kabel vermoed ik dat het gewoon aan de meting ligt. Als niet alle aders goed aangesloten zijn haal je maximaal 100mbit/s, zijn alle 8 aders goed aangesloten dan haal je 1gbit/s. Iets ertussenin heb ik nog nooit meegemaakt in ieder geval.
[ Voor 6% gewijzigd door MarcoC op 08-01-2024 12:47 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 22:20
dion_b
say Baah
MarcoC schreef op maandag 8 januari 2024 @ 00:18:
Met een zeker percentage packetloss dor net wel/net niet goede kabel kun je (niet geheel stabiel) andere snelheden er tussenin meten. Maar inderdaaad, ik vermoed iets met de meting.
Bedenk dat dit soort hoge snelheden meten geen sinecure is, vooral niet met alle geweldige automatische network managers in moderne OSsen. Het duurt vaak enige tijd na aansluiten voordat je verbinding optimaal werkt. en als je denkt dat dit lastig is, wacht maar tot je voorbij 1Gbps gaat en secuur wilt meten :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • pilshaas
dion_b schreef op maandag 8 januari 2024 @ 12:04:
Heb inmiddels alles aangesloten! De snelheid is naast de modem en op zolder exact gelijk! 900+ Mbps/100 upload, 20 ping. Prima dus.. :)
Dank voor de hulp allen!
