:? Brand probleem
eerst even mijn specs:
TB 1.2 Ghz FSB 266 met Coolermaster koeler
Asus A7V133a (bios versie 1005A 06-06-2001)
384 Mb PC-133 geheugen
30 Gig en 8.4 Gig HD
52x Cyberdrive CDrom speler
Plextor 12x10x32x burnproof brander
terratec DMX xfire 1024
3COM netwerkkaartje
Ik heb mijn CD speler op IDE1 staan als master, mijn brander op IDE2 als master. Mijn HD staan op de promise ATA100 controller als IDE3 master en IDE4 master. Ik heb dus alles los van elkaar staan.
Mijn probleem is dus als volgt. Als ik een CD ga kopieren met NERO dan loopt mijn "User read buffer" telkens terug van 100% naar 0% en dan weer telkens terug naar 100%. Het lijkt wel een jojo. Mijn CD's lukken wel met branden, waarschijnlijk door de burnproof. Ik heb het idee dat dit niet goed is, want ik het op deze situatie alles heb ingesteld krijg ik dit en hiervoor nooit. Wie weet hoe dit kan en hoe ik het kan verhelpen. Kan het aan een verkeerd serienr. liggen? }:O
O ja, ik gebruik WinMe met alle laatste drivers die er te vinden zijn.
  • Loran
  • Laatst online: 27-07 16:38
waarschijnlijk van je harde schijf en van je cd-rom speler/brander je dma aanzetten
rechts klikken op deze pc
apparaatbeheer
eigenshappen van schijfstations
eigenschappen van hd ide drive
dma aanzetten
eigenschappen cd-rom spelers
dma aanzetten
succes :)
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
Staat DMA wel aan of zeg ik nu iets heel doms (slaaptekort, kom net uit het vliegtuig)
  • CXNeXo
  • Laatst online: 19:01
CXNeXo
This behavior is by design.
verkeerde serienr. zal het zeker niet zijn
MCSE on Windows 2003 & VMware Certified Professional
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
welke nero versie?
DMA van alle vier staat aan. CDrom's en HD al automatisch door het systeem ingesteld.
Ik gebruik NERO versie 5.5.2.4
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Ik heb net zoiets gehad, bij mij bleef de buffer hangen op 1%, wat dus niet kan eigenlijk met mijn systeem.
Oplossing:
Master1: HDD 1
Slave1: DVD
Master2: HDD2
Slave2: Writer
Dat hielp....
Ja, idd, die promise kaart heb ik eruit geflikkerd, nadat ik hem 2 keer vervangen heb..... ik had alle mogelijkheden geprobeerd....
