Synology WebDAV remote access verbinding
  • Gebr_024
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 06-02 19:03
S1NN3D schreef op zondag 7 januari 2024 @ 15:00:
Het werkt andersom. Je moet in je router de juiste poort doorsturen naar je NAS. Hoe dat je dat moet doen, is afhankelijk van wat je hebt staan. Check de handleiding van je router dus.
Ik ben nogal een leek op dit gebied. Zie foto's onderstaand, volgens mij is dit mijn router. Enig idee hoe ik het type kan achterhalen? De handleiding hiervan heb ik zeer waarschijnlijk weggegooid :/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ScrJMF6cfZnmxP2HuIto4ggkR-Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2IHN0O9wGZui3wQgNrmOtVof.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ealfLJqY3eWRnKGJa-TR0V5D0Ko=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HpA30Ji5UQauktGvUETE5QxQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rXJl_lS9Ha6mwgbDpCs2Uj3CwfU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QO15Fq97tTM4FszcybkhjHqO.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gebr_024
br00ky schreef op zondag 7 januari 2024 @ 15:21:
Wat dacht je van loshalen van de muur en onderop het label lezen? :)
Excuus, ik kom er net achter dat ik inderdaad het kapje er 'gewoon' vanaf kon halen. Dit is het type:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ehqRq8NWPbUb_L80whHOdkVr8Vw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9qiQByzKxGTDSs9OEspOe11e.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gebr_024
br00ky schreef op zondag 7 januari 2024 @ 15:46:
Nee, dit is een signaalversterker maar dat had je al gegoogled neem ik aan. De connectbox is je modem/router. In de online handleiding staat uitgelegd hoe je portforwarding kan instellen. Ook synology zelf heeft daar info over.
Jep ik zag inderdaad dat het een coax versterker is. Een handleiding heb ik nu gevonden:
https://community.ziggo.n...en-Connectbox/ba-p/653799
Nu wil ik dus die "nieuwe regel" gaan toevoegen. Maar deze staat bij mij niet actief. Ik zie ook dat iemand anders een topic heeft gestart dat die geen twee poorten open kan hebben, IPv6 en IPv4. https://community.ziggo.n...ng-aanzetten/td-p/1137030
Is dit bij ook het geen wat er speelt? Zie screenshot van de DHCP instellingen bij mij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gqgsXZ3QSZrR7Go679n7UAGvgcY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iHKoSGgyhzYgz5hsouLSBYGl.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gebr_024
Ben(V) schreef op maandag 8 januari 2024 @ 10:38:
Installeer via het Package center de VPN app van Synology.
Configureer hem als VPN server en kies bijvoorbeeld OpenVpn.
Forward de OpenVPN poort in je router naar je Nas.
Installeer een OpenVpn client op je device waarmee je naar je Nas wilt connecten.
https://kb.synology.com/n...VPN_Server_via_Windows_PC
Bedankt voor de link. Ik ben de stappen nu aan het doorlopen. Enkele vragen wat ik niet geheel begrijp, zou u me op weg kunnen helpen?
  1. Welke VPN optie is het beste? Synology geeft er drie, PPTP, OpenVPN en L2TP/IPSec.
  • Wat is een virtueel IP adres? Bij stap 3 van OpenVPN geven ze aan dat je een virtueel IP adres moet kiezen.
  • Hoe bepaal ik het maximaal aan verbindingen?
  • Welk poort nummer moet ik kiezen? Ik zie op internet iemand aangeven dat je hier het best een random nummer in kunt vullen zodat mensen niet het standaard nummer (1194) kunnen gokken in te vullen
Wat bedoelen ze met stap 7 & 8? Ik kan nergens deze Codering en Verificatie vinden in het menu?
Ook het voorvoegsel bij stap 11 kan ik niet vinden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ElU7fb2q9Uuet8tXsDCsS_q67Hs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hbr7zpnhkEPJJPNTvr8dWTKC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yAMKI5UmGlXq6uuZuZ64rwm7IMo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wf6EVVETfsLkDlFvrk8KnPc3.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb deze video gevolgd (vanaf 05:29).
https://www.youtube.com/watch?v=vBXlZf7gSwc&t=376s
Hoor weer graag :)
  • Gebr_024
Als ik overigens Export configuration doen. Krijg ik maar twee bestanden:
README.txt
VPNConfig.ovpn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rvVtpExxllsBOmzxJ7p1XRdzB1U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yy9sXenidxeYrQEqogni7YhP.jpg?f=fotoalbum_large
Dat zouden er drie moeten zijn lees ik?
  • Gebr_024
OpenVpn is het beste, PPTP moet je zeker niet meer gebruiken die is gekraakt.
Kies gewoon iets als virtual ipadres. Neem bij voorkeur een 10 adres bijvoorbeeld 10.0.0.0
Dat is het aantal verbindingen die je gelijktijdig nodig hebt, dus hoeveel client ga je gelijktijdig gebruiken
Neem gewoon de default poort (1194 voor OpenVpn), een ander nemen is nutteloos. Deze poort wordt door de VPN Server beschermt.
Ik zou eerst maar even IPV6 uitzetten als je het niet gaat gebruiken.
Die OpenVpn.ovp moet je importeren in de OpenVpn client die je gaat gebruiken. Dat is het certificate om met de OpenVpn server te kunnen communiceren.
Ik ben er mee aan de slag. Stapje voor stapje. Bij het opslaan van de VPN instellingen kreeg ik deze melding toen ik op "Apply" drukte. Waar kan ik de port forwarding and firewall settings instellen en op welke wijze?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/imWEw0yfdJs4JxEbyqEBrsKjmWM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OurlF7PTJEwFNQUVOmfsMF24.jpg?f=fotoalbum_large
Daarna verder gegaan met de VPN verbinding, daar ben ik nu bij stap 2. https://kb.synology.com/n...VPN_Server_via_Windows_PC
- Waar kan ik achterhalen wat mijn externe IP adres is?
- Hoe kom ik aan deze vooraf gedeelde sleutel voor de L2TP? Ik heb PPTP niet geselecteerd omdat die gekraakt is. Maar die wordt wel ook voorgeschreven in de handleiding.
Ben benieuwd,
Gr,
  • Gebr_024
Ben(V) schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 19:34:
Het vpnconfig.ovp is een tekstbestand dat je met een editor moet aanpassen door het wanip adres van je router erin te zetten.
Daarna moet je het importeren in de Vpnclient die je wilt gebruiken.
Bedankt. Met het VPNconfig bestand is het gelukt. Ook de Open VPN GUI gedownload en werkt.Nu lukt het alleen nog niet om te verbinden via de GUI (zie onderstaande afbeelding). Volgens mij moet ik de port forwarding nog instellen.
Voor de port forwarding, moet ik daar weer een app voor installeren? Of moet ik dat via Firewall settings doen? Ik zie online via de Synology handleidingen niet echt duidelijke uitleg.
Bedankt weer ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QvTwFJu6JXD0pUYFzJ0TOzupJgE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FiLdbb7vnZFLIl95WscTL32p.jpg?f=user_large
