Hoog idle gebruik 7800x3d + rtx 4090
  • Cobiwan
Mijn PC gebruikt idle rond de 140 watt volgens de meter die ik tussen de power stekker en het stopcontact heb zitten. Volgens mij is dat nogal veel. Dit is met een beeldscherm aan.
De PC is aangesloten op 2x 1440p, waarvan 1x 280hz en 1x 144 hz en op een 4k TV. De 140-150 watt is als alleen het 280hz scherm aan staat. Als het tweede scherm aan staat gaat het al snel richting de 180 watt.
Het gaat om de volgende PC met daarbij nog twee 3 TB 7200rpm harde schijven. Ik draai Windows 11 en heb EXPO aan staan. Verder geen overclocks en ik heb Windows op "balanced" staan.
Ik heb gelezen dat meerdere schermen voor onzuinigheid kan zorgen en dat de 4090 Suprim X onzuiniger is, maar ik weet nog dat een half jaar geleden voor ik de 4090 had ik idle rond de 90 watt zat met een RTX 3080.
Iemand een idee of dit normaal verbruik is?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 399,-€ 399,-
1MoederbordenASUS ProArt X670E-CREATOR WIFI€ 457,-€ 457,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G€ 2.290,85€ 2.290,85
1Behuizingenbe quiet! Silent Base 802 Window Zwart€ 170,65€ 170,65
1WaterkoelingDeepCool LT720€ 137,30€ 137,30
1Ventilatorsbe quiet! Silent Wings 4 120mm PWM high-speed€ 22,27€ 22,27
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30K€ 142,90€ 142,90
1VoedingenNZXT C1200 Gold v2€ 179,-€ 179,-
Totaal€ 3.798,97
  • se77en
  • Laatst online: 26-10 11:36
Je kan dit systeem ook draaien op de integrated graphics van de 7800X3D. Haal de videokaart er eens uit en kijk wat dat met het verbruik doet. Een 4090 zou ongeveer 15 watt idle moeten gebruiken.
En wat geeft je performance monitor aan. Staat je CPU gebruik netjes op 2-3% bij idle?
  • Cobiwan
Idle is inderdaad 2 a 3%. Deze 4090 is onzuiniger dan andere 4090s en draait rond de 30 watt, zie o.a. https://forum-en.msi.com/...onsumption-or-not.380478/.
Ik zie overigens dat als ik enkel 1 scherm aansluit dat de board power van de 4090 naar 24 watt gaat, met twee schermen is het 62 watt. Ik vrees dat dit in ieder geval een aardig aandeel in het verbruik betreft...
  • Navi
Het kan zijn dat door de meerdere schermen en hoge hz de videokaart niet terugclockt naar zijn lage power states.
  • freaky35
  • Laatst online: 11:29
deze gpu heeft gewoon een hoog idle verbuik,ik heb deze ook en die zit ook op 26 watt met een enkele monitor.
Verder een top kaart overgens
[ Voor 13% gewijzigd door freaky35 op 06-01-2024 15:54 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-10 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Zet je beeldscherm eens op 60Hz en kijk wat het verbruik van je videokaart doet.
Het is normaal gedrag dat de videokaart niet helemaal naar zijn laagste power state kan met hoge refresh, helaas. Daar ontkom je niet aan.
Onderschat ook het verbruik van een beeldscherm met hoge helderheid niet. Dat gaat makkelijk over de 50W per scherm heen en bij HDR exemplaren nog hoger.
