Externe schijf probleem
  • Deefje85
  • Laatst online: 29-08 13:56
Hallo iedereen,
Ik beschik over een WD elements externe schijf van 1T.
Sinds gisteren kan de laptop mijn externe schijf niet meer vinden!
Als ik de verkenner open dan loopt hij constant vast en de laptop ook.
Door de USB poort uit te trekken is het vast lopen weg!
De volgende stappen heb ik al geprobeerd:
- ook op de laptop van mijn vriendin gaat het niet (laptop is wel oud)
- aansluiten via veilig modus. Zelfde effect.
- schijfbheer openen , maar die loopt vast als de externe schijf inzit (kan niks wijzigen)
Zeer dankbaar zijn als er iemand kan helpen.
Zou graag even terug toegang krijgen om belangrijke documenten en foto's er af te kunnen halen.
Met vriendelijke groeten,
Deefje85
  • Umbrah
  • Laatst online: 29-11 16:38
Umbrah
The Incredible MapMan
Stop te doen wat je doet, en schakel, tenzij je zelf behoorlijk specialistische kennis, een data herstel bedrijf in als je geen backups hebt. Dit klinkt als een schijf met een mechanisch probleem en dat wordt alleen maar erger bij meer geklooi
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Deefje85 schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 21:05:
Wat voor schijf is het precies?
Een 2,5" portable zonder extra voedingsadapter of een 3,5" schijf met wel een extra voedingsadapter?
Hoor je de schijf starten/draaien of andere (ongewone) geluiden als je deze aansluit?
Zie je led activiteit van de schijf?
Soms kan het een probleem van de USB aansluitkabel zijn.
  • Deefje85
The_Doman schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 21:11:
Zonder adapter. rechtstreeks aansluiten op de usb (2,5)
De usb kabel is vernieuwd!
  • The_Doman
En dit?
Zelf kan je dan niet veel meer doen, wil je echt de gegevens (eventueel) terug moet je toch (professionele) hulp gaan inroepen.
Met deze data herstelbedrijven waren hier wel goede ervaringen op dit forum:
www.ddrecovery.nl
"Externe harde schijf per ongeluk geformatteerd"
Hardeschijfdokter data recovery Rotterdam Nederland
xx0017xx schreef op dinsdag 12 september 2023 @ 17:38:
Volgens Data Recovery Nederland (DRN) was printplaat van USB-stick kapot. Was te herstellen voor ca 700 euro (>15 dagen) of ca 2100 euro (binnen 3 dagen.
Daarom stick weer opgehaald in Uden en verder gezocht. Zo kwam ik via een tip terecht bij Hardeschijfdokter.nl in Rotterdam en die heeft deze voor 100 euro !!!! weten te recoveren.
Heb de belangrijkste bestanden reeds via .zip ontvangen en ga binnenkort bij hem langs (met lekkere fles) om restant op te halen.
Allen veel dank voor de hulp en jullie weten nu waar je moet zijn mocht je dit ooit overkomen.
  • Deefje85
The_Doman schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 09:53:
En dit?
www.ddrecovery.nl
Dank je wel voor het antwoord.
Ik woon wel in België :) eventjes naar Rotterdam rijden zal niet gaan :9
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:15
@Deefje85
Even kort door de bocht, zonder een hoop geld uit te geven (of een ritje naar rotterdam) ben je je data kwijt.
Beschouw het maar als een hele zure les.
Dus in het vervolg, zorg voor een backup. Liefst op meerdere plekken waar onder de Cloud. Een simpel google drive / dropbox / onedrive account en je hebt volgende GB's voor de belangrijke documenten. Genoeg services waar je onbeperkt foto's kan opslaan als deze verkleint worden.
  • Barrycade
  • Laatst online: 29-11 12:48
Barrycade
Through the...
Je hebt het over vervangen van de kabel, kwam het na het wijzigen?
Want sommige USB kabels zijn of alleen laadkabels of slecht qua kwaliteit. Dus probeer dan eens een goede kabel.
  • DarkSide
  • Laatst online: 29-11 15:29
DarkSide
theres no place like ::1
Deefje85 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 20:33:
https://www.stellar.be/ ?
maar idd kijk eventueel ook even naar de kabel.
En als je je data terug hebt naar een backup strategie.
  • Deefje85
chrisborst schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 20:39:
@Deefje85
Was eigenlijk bezig met alles naar mijn one drive over te zetten.
Dit is eventjes zuur dat ik nu net dit tegen kom :'(
  • Deefje85
Barrycade schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 20:45:
Vermoed van niet. Want bij het vorig kabeltje heb ik het zelfde probleem.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Deefje85 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 21:20:
Overzetten is niet hetzelfde als backuppen. Backup is een kopie maken, waarbij data op twee plaatsen tegelijk staat. Neem dat mee voor de volgende keer :)
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Dan heb je waarschijnlijk nagelaten om regelmatig een Windowsschijfcontrole op de externe harddisk uit te voeren. Dan lijkt de harddisk in orde, totdat je ee n beschaidgd bestand nodig hebt en dan merk je pas dat de harddisk fouten bevat.
En belangrijke data moet je nooit op één plaats hebben (externe harddisk óf Onedrive), maar op meerdere media opgeslagen en regelmatig bijgewerkt & gecontroleerd.
Dat merk je nu.
Als je geen geld (ervoor over) hebt, kun je nog eens proberen om de harddisk gewoon een nacht aangesloten te laten op een laptop die aan de Power hangt, of een PC.
De harddisk probeert dan de beschadigde sectoren opnieuw uit te lezen en kan dan soms sommige bestanden weer toegankelijk maken.
Zodra de harddisk weer benaderbaar mocht zijn, maak je meteen je upload naar Onedrive af en je voert daarna op de harddisk een Windows Schijfcontrole uit.
Succes!
