Verwijderen van deurbeslag
  • Goffo
  • Laatst online: 19-10 20:04
Heeft iemand enig idee hoe ik de deurklink/schild van dit deurbeslag tijdelijk kan verwijderen? Kan geen schroef of enige aanwijzing vinden om dit te doen zonder permanente schade. Had gehoopt dat het verwijderen van de 3 schroeven voldoende zou zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kG7bUQ-NdQnJl6Pwys72aYhC6HQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qETIDN0ouGyYVr1D0WRnUWqZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ks2Vn_K1V0QqZRfgzfQo5N28Low=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YkdgirW2LoWPiGEa4QOolAcb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LrPms5RUh9ehn9Nj_tns-ZH5bxM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V3rjBGDg9iL9PBpCUMfqZdBz.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Goffo op 13-01-2024 19:50)
  • Haboeri
  • Laatst online: 21-10 21:13
Lak hecht best wel goed aan de ondergrond, dat is ook een van de eigenschappen die we graag hebben bij lak.... Dus als het deurbeslag gemonteerd is terwijl de lak nog een beetje zacht was.....dan zitten de twee delen nu goed verlijmd aan elkaar👍
Even met een scherp mesje rond het deurbeslag snijden en dan met een hamer en een houten klosje lostikken.
Is de buitenknop beweegbaar dan zit de stift daaraan, is het een vaste knop dan zal je een wisselstift hebben
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Kijk eens naar de deurkruk aan de andere kant van de deur, daar heb je waarschijnlijk een klein schroefje of een imbus zitten.
Losdraaien, en de deurkrukken eruit halen :P
Ey!! Macarena \o/
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Klinken er vanaf schuiven? Misschien wat kracht voor nodig.
  • DukeBox
Idd, op de kopse kant zal er een borgbout zitten. Aan de buitenzijde kan het beslag+klink er dan af.
  • Goffo
Geen borgbout op de kopse kant. Alleen een schroef voor de cylinder.
De foto’s waren trouwens van de kruk aan de binnenkant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xq32b5IQ5OMHpvLXMLINOmONnwQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HCE6AKPPPikX09rHvi2fdpwF.jpg?f=fotoalbum_large
  • Oekiejoekie
  • Registratie: Juli 2016
Ook vreemd dat er geen schroef zit waarmee de cilinder vastzit (die zit normaal gesproken thv de platte kant van je cilinder, en gaat daar door heen), maar daar zit bij jou de nachtschoot. Maar is de kruiskopschroef daaronder niet de schroef die alles vast houdt ? Er bestaat inderdaad beslag waarbij de klink "vast zit" aan het beslag.
Ik gok dat als je die schroef los draait, alles los komt...
[ Voor 5% gewijzigd door Oekiejoekie op 04-01-2024 20:23 ]
WEES BLIJ !!! Hier had uw advertentie kunnen staan...
  • ouweklimgeit
Oekiejoekie schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 20:20:
Foto is schuin genomen, die schroef onder de nachtschoot is gewoon voor de slotcilinder ;)
Weet je zeker dat het beslag aan de buitenkant er nu niet af kan en dat daarachter de bouten voor het binnenbeslag zitten?
  • Barre_Code
Volgens mij is het schild aan de binnenkant knutselwerk. Oude schild was stuk en ze hebben een andere gekocht, paste niet en dus is het gelijmd om geen nieuwe gaten in de deur te hoeven te maken.
Als er geen borgbout zit waarmee de buitenkant los kan dan schild rondom voorzichtig met een stanleymes rondom snijden (zodat de verf later niet meebreekt) en dan eraf tikken met een bijteltje eronder of platte schroevendraaier. Daarachter zitten wellicht ook schroeven die nog het buitenste schild vasthouden. Laatste kan je misschien met een lampje alvast zien.
  • chrisborst
  • Laatst online: 21-10 21:08
@Goffo En? Losgekregen?
  • UraniumFever
  • Laatst online: 21-09 14:40
Kan je de knop aan de buitenkant eraf halen? Deze kan je waarschijnlijk gewoon met de hand draaien. Mogelijk zie je vanaf daar wat beter hoe het zit, en kan je vanaf daar misschien ook wat beter tikken op het binnendeel om hem los te maken.
  • Rolfie
  • Laatst online: 11:11
Volgens mij heb ik hier exact het zelfde issue. Ik kan het beslag bij mijn voordeur ook niet loshalen. Ik wil het nog een keer vervangen voor KSG 3. Maar de vorige keer liep ik ook tegen dit issue aan.
  • Beste antwoord ✓
  • Haboeri
  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 10:55
Wat hier boven gezegd wordt. De klink zit vast aan het schild.
De klink met schild is waarschijnlijk vrij snel na het schilderen van de deur er weer opgezet. Dan zit het schild. Vrij goed vast aan de verf.
Zet een klein latjes boven op het schild en geen hem een goede tik met een hamer, dan schiet hij wel los.
Je heb kan dat de lak ook een beetje van de. Deur afkomt, je zou voor de tik met een mesje de lak rondom het schild in kunnen snijden om dit te voorkomen.
  • Goffo
Komende week ben ik weer op locatie (huize Ouders) om alle tips hier uit te voeren. Wordt vervolgt!
  • Peer_76
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 21-10 17:06
Wat ook kan helpen is om de schroeven weer los terug te plaatsen en daarna met een hamer voorzichtig op te tikken. Op die manier zal het beslag buiten los komen (ook in de verf vast geplakt?).
Hierna kan je vanaf de buitenkant weer voorzichtig met een kleine schroevendraaier in de schroefgaten het schild binnen voorzichtig los tikken.
Daar waar de lak los komt van het hout eerst plamuren en na droging glad schuren heeft weer een ondergrond om de schade te herstellen.
Make Europe Great Again
  • Goffo
Het beslag was inderdaad vastgeplakt aan de lak. (nieuwbouw perikelen?)
Na het loshalen van de binnenkant (met een beetje liefdadig geweld) en vooraf eerst in te snijden om zichtbare schade te voorkomen met een schroevendraaier vanuit de binnenkant de buitenkant eraf gekregen (ook ingesneden).
Daarna kon ik het anti kerntrek schild bijstellen (1 a 2 mm) zodat het nieuwe noodcilinder erin paste met als eind resultaat, een Nuki erop.
Dank voor de hulp allen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d5GvI-EINaXpF2M6OfdsMeAlsPM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iusDZKcCzajDMVvEkUyQiTA8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8dLcS532sGFjNwingzMpj5iEVqU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wIZ4PGihKyttamdOfZld2gVf.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Goffo
De buitenkant had soortgelijke schade. Moet ik dat afkitten ondanks dat de schroeven er weer strak opgedraaid zitten?
Voelt toch een beetje alsof ik de 'seal' heb gebroken. :|
[ Voor 20% gewijzigd door Goffo op 13-01-2024 19:54 ]
  • pman63
  • Laatst online: 06:25
Ik zou de schade plamuren , en dan meteen de deur even een ander kleurtje geven. Zeker als de deur aan de elementen is blootgesteld gaat daar op een bepaald moment toch water in zitten, en zacht spaanplaat (zoiets lijkt het te zijn) wil je niet.
