Ruckus Ap’s achter switch
  • RobDeB
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 15-10-2025
Beste leden.
Ik heb 4 Ruckus R350 unleashed AP’s op het terrein hangen.
Alle AP,s zijn individueel bedraad vanuit de router van m’n provider.
Bij iedere AP heb ik een PoE 302at injector hangen.
De AP’s vormen 1 netwerk.
Nu wil ik een 5de AP plaatsen op een plek waar het signaal slecht is.
Nu is het een probleem om een kabel vanaf de router naar de AP te krijgen.
Geeft het problemen als ik van een reeds bestaande AP’s door ga naar de nieuwe AP?
Dus ik plaats een switch bij de bestaande AP en ga vanuit de switch naar de PoE injector en dan naar de bestaande AP
Vanuit de switch ga ik ook met een kabel naar de nieuw te plaatsen AP en plaats ook daar een PoE injector tussen.
De nieuwe AP gaat dan ook deel uitmaken van hetzelfde netwerk.
In het kort komt het er op neer dat ik 2 AP”s over 1 kabel naar de router van mn provider breng dmv een switch.
Is het een probleem dat er een switch tussen de router en 2 AP’s zit?
Alvast dank voor jullie reacties…..
  • EverLast2002
  • Laatst online: 22-10 21:46
Kun je AP nr 4 niet als Bridge instellen zodat ie draadloos verbindt met het nieuwe AP nr 5 ?
Zoniet, dan lijkt jouw switch idee volgens mij wel te werken.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Masimo
  • Laatst online: 20-10 23:03
@RobDeB Wat je wilt gaat prima lukken.
Wellicht is het een idee om met PoE switches te gaan werken. Scheelt gedoe met die PoE injectors.
Dus ook tussen je router en de huidige 4A P's (Router --> PoE switch --> 4 AP's)
  • RobDeB
EverLast2002 schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 23:38:
Dank voor je reactie.
Ik denk dat de afstand tussen de AP’s te groot is voor bridge.
Dus ga toch voor de switch optie dan.
Thnx.
  • RobDeB
Masimo schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 01:10:
Ik ga dan de switch plaatsen.
De PoE switch had ik ook aan gedacht.
Maar ik heb de AP’s uit een faillissement overgenomen compleet met de injectors.
De 5 de AP moet ik nog aanschaffen maar denk dat het voor mij dan de simpelste oplossing is om een aparte injector er bij te nemen.
Ik denk dat het waarschijnlijk niet werkt om vanuit de router —>PoE switch weer naar een switch te gaan en dan 2 AP’s op 1 kabel van PoE te voorzien. (Te weinig vermogen en teveel spanning verlies denk ik)
Ik kan misschien wel een PoE switch bij de AP plaatsen waar vanuit ik dan de AP’s voed.
Dat scheelt 2 injectors.
Maar is er een voordeel van een PoE switch ten opzichte van een PoE injector behalve dat je uiteraard overal een stopcontact nodig hebt?
  • Masimo
Ik ben niet thuis in de spullen van Ruckus en hoe je e.e.a. beheert, maar een voordeel dat ik kan bedenken, is dat je wellicht ook je switches kan managen.
  • jadjong
RobDeB schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 08:43:
Op een gegeven moment wordt die stapel injectors een puinzooi, dan is een switch met wat PoE poorten netter. Aan jou de keus of twee injectors al puinzooi is. ;)
  • OutSIdeR
OutSIdeR
theworldforizabel.la
jadjong schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 17:53:
En een end device kunnen rebooten d.m.v. PoE uit/aanzetten.
Kijk trouwens uit met PoE injectoren. Sommige zijn maar 100Mbit i.p.v. 1000.
  • RobDeB
OutSIdeR schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 19:28:
Inderdaad is het aan/uit zetten wel een extra voordeel.
En de injectors die ik heb zijn
Ubiquiti
Gigabit PoE injector, 802.3at compatible (max. 30W)
Dus dat zit wel goed denk ik…
Moet alleen even kijken of deze nog te krijgen zijn. De 4 die ik heb zaten bij de AP’s
De 5de AP moet ik nog aanschaffen. Zag dat de r350 unleashed nog nieuw te Koop is. De injector moet ik nog uitzoeken.
Maar ik neem aan als dit een afwijkende is dat dat ook geen probleem geeft. Als hij maar 802.3at compatible is.
Thnx.
[ Voor 26% gewijzigd door RobDeB op 05-01-2024 12:18 ]
