Dof geluid aan 1 kant phono voorversterker
  • Audione0
  • Laatst online: 01-11 22:03
Audione0
Strijdt der titanen
Goedenavond,
Vorige week hebben mijn vrouw en ik samen een nieuwe draaitafel gekocht, een NAD C558 en hierbij dient een voorversterker tussen onze stereo (Cambridge Audio 651A) te zitten, gezien de draaitafel geen eigen voorversterker heeft.
Vanmiddag heb ik alles netjes aangesloten en tot mijn verbazing komt er aan 1 kant (rechtsvoor) en dof geluid uit de speakers. Links klinkt gewoon goed zoals het hoort te zijn.
Van alles geprobeerd, lees alle kabels na gelopen, andere kabels geprobeerd, grondkabel gecheckt. Niets hielp. Toen maar even checken of het aan de draaitafel lag, door de voorversterker er tussenuit te halen en direct op de stereo versterker aan te sluiten, en jawel, links en recht klinken hetzelfde, alleen dan zonder het versterkte signaal/de lekkere punch. Maar wel aan beide kanten helder geluid.
Later weer de voorversterker er tussen, en het doffe geluid aan de rechter kant was direct weer terug.
Daarna nog een andere analoge bron geprobeerd op de ingang van de stereo versterker , en dit klinkt gewoon goed.
Kan ik concluderen dat de phone voorversterker kapot is of zie ik iets over het hoofd?
Hardware:
- NAD C558
- Cambridge Azur 651A
- Oehlbach photo voorversterker: https://www.bol.com/nl/nl...28TgrHEAQYAiABEgIjAPD_BwE
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • devriesjande
  • Laatst online: 23:16
Wat gebeurt er als je rechts en links op de ingang van de voorversterker wisselt?
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
devriesjande schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 20:25:
Blijft hetzelfde? Das raar? Dan blijft rechts nog steeds dof klinken, terwijl je zou verwachten dat links dan dof zou moeten klinken
[ Voor 12% gewijzigd door Audione0 op 03-01-2024 20:49 ]
  • devriesjande
Dat is niet zo vreemd. Dat betekent dat de platenspeler in orde is. Als je nu links en rechts op de uitgang van de voorversterker wisselt en links wordt dof dan is het duidelijk dat de voorversterker defect is.
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
devriesjande schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 21:10:
Als ik de uitgang verwissel dan wordt links indd dof.
Ik ga de versterker ruilen. Of wellicht beter voor iets anders gaan, omdat ik het vertrouwen een beetje verloren ben :)
Thanks voor de adviezen!
[ Voor 9% gewijzigd door Audione0 op 03-01-2024 21:32 ]
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Vanmiddag een nieuwe voorversterker (Argon audio phono 1) binnen gekregen en het doffe is weg, lag indd aan de Oehlbach.
Alleen ben ik nu op een volgende issue gestuit. Deze voorversterker geeft een giga brom toon, ook op laag volume is de brom hoorbaar. De brom is weg als ik met mijn vinger de aarde aansluiting aanraak. Dus het lijkt iets met aarde te zijn.
Wat ik getest heb om het proberen op te lossen.
- Complete andere set kabels geprobeerd (geen oplossing)
- Andere aarde kabeltje tussen de draaitafel en voorversterker (geen oplossing)
- De voorversterker direct op een geaard stopcontact (geen oplossing)
- De voorversterker op niet geaard stopcontact (geen oplossing)
- Receiver en stereo versterker op een geaard en een niet geaard stopcontact (geen oplossing)
- Voorversterker op een andere versterker/receiver aangesloten (geen oplossing)
- RCA's ontkoppeld van de draaitafel, Brom/Ruis blijft bestaan, dus het kan niet anders dat het de voorversterker is.
Ik vrees met grote vreze dat ik deze versterker ook moet gaan ruilen... |:(
  • Inverted_World
  • Laatst online: 17:44
Neem een project phono box :) leuke deal voor het geld. :)
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Inverted_World schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 01:02:
Ik wil eerst nog wat dingen uitsluiten die ik wellicht vergeten ben.
Versterkertje doet het verder prima.
Morgen ga ik nog testen of ik iets kan vinden mbt een aardlus oid.
  • franssie
  • Laatst online: 23:20
franssie
Save the albatross
Audione0 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 00:44:
Vanmiddag een nieuwe voorversterker (Argon phone1) binnen gekregen en het doffe is weg, lag indd aan de Oehlbach.
Je hebt al best veel uitgelsoten. Als je de versterker inruilt. kies dan voor eentje met Phono in wellicht, Dan heb je een startpunt en kan je achteraf phono versterkers proberen. Het is jaren 60 techniek ....
en de kennis zit hier Het Grote Vinyl Topic deel 4
Dus wellicht kan je het daar ook vriendelijk vragen.
[ Voor 4% gewijzigd door franssie op 06-01-2024 01:48 ]
  • bouwfraude
Aansluiten op een geaard stopcontact hoeft niet te helpen daar veel audiospul geen randaarde gebruikt.
aarddraadje aanbrengen tussen aardpunt van voorversterker en aarde kan wel helpen.
ik zag dat de CA651a wel een 3-pen aansluiting heeft aan de achterzijde.
[ Voor 17% gewijzigd door bouwfraude op 06-01-2024 13:49 ]
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
bouwfraude schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 13:42:
Dankjewel voor de tip, maar ik heb het kunnen oplossen door een extra aardedraadje vanaf de phone voorversterker naar de RCA ingang van de stereo versterken aan te sluiten. Nu is de brom weg.
Ik hoor de ruis/brom alleen nog (heel zachtjes) als ik bij geen muziek het volume maximaal zet. Maar dit doet bijna elke versterker wel als de volume knop op maximaal gezet wordt.
Vanmiddag ben ik ook nog even langs de audio winkel gegaan om de Argon te testen en daar was de brom ook duidelijk te horen.
Later hebben we nog een ander exemplaar getest en hier zit ook een duidelijk hoorbare brom in. Dus grote kans dat er een hele batch niet oké is.
