pc crashed heel vaak :( wat te doen?
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
me pc crashed dus vet vaak nu ik een nieuwe config heb :\
specs;
amd tbird 1400mhz ( niet overclocked)
geforce 1 met 7.76 detonator
40 gig maxtor
3*256mb dimms
sblive!1024
abit kt7e
/edit
en een realtek netwerkkaartje
software;
win2k met sp2 en compat. patch
mbm5
koe
icq
msn
als ik soms een app open crashed ie, als ie tijdje aanstaat en ik kom trug is er nix aan de hand
soms hangt ie ook tijdens boot of de hd check als ie niet goed afgesloten is na zon crash.
ik snap neit waar t aan ligt, heb windows opnieuw geinstalled nadat de via 4-in-1 drivers me pc had verneukt (toetsenbord en muis deden nix meer)
heb windows toen over de andere mag heengegooit is was dat niet slim?
noem alles maar wat er mis kan zijn :)
bvd
  • Swinnio
  • Laatst online: 09-09 07:47
Als ie ook tijdens het booten of hdd checken hangt, lijkt het me geen probleem van Windows zelf. Eerder een hardware probleem.
Check die biosinstellingen eens, probeer op te starten met zo weinig mogelijk hardware installed, minder geheugen, etc...
Is veel zoekwerk, succes ;)
If the world wouldn't suck, we'd all fall off
  • KillerB
  • Laatst online: 05-07 20:18
KillerB
______
Probeer ook even je bios settings op default te zetten, misschien zijn de DRAM timings te krap en loopt ie daarop vast.
Wat ook de oorzaak kan zijn is dat je cooler er niet goed opzit en dat je provessor te heet wordt. Zon 1,4GHZ wil best wat warmte produceren en als je cooler er dan iets scheef op zit gaat de temp hard omhoog.
Dus bij het opstarten ff de bios in en kijken hoe warm die is, wacht dan even 10minuten ofzo....kijk dan hoe warm die is, als die in idle al boven de 60+ graden komt dan zal je cooler er wel niet goed opzitten.
  • VO-Zephyr
heb een dragon orb 3, en een coolermaster die tot 1.5ghz kan..
(1.6 dus eigenlijk). heb die orb eraf gehaald voor die standaard co0ling, zodat me copper plate eraf kon, zodat ie (eventueel) beter contact had (je weet maar nooit)
hij word 59 graden stressed.
moet kunnen toch
maar hij crash ook bij 53 graden vlak na een boot.
en meestal als ik een nieuw programma opstart
  • salvador4
  • Laatst online: 08-09 21:54
zet je vcore op 1,8 of 1,85
AMD he.....
  • salvador4
Op vrijdag 07 september 2001 14:17 schreef arjo_kamp het volgende:
AMD he.....
FLAME, KICKBAN!!
;p
  • VO-Zephyr
probeer wel ontopic te blijven :'(
vcore heeft geen zin denk ik, word ie alleen maar heter :?
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
AMD he.....
KILL & ATTACK
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • salvador4
Op vrijdag 07 september 2001 14:22 schreef agressive het volgende:
dan koop je een nieuwe betere koeler?
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Check alle geheugen eens. Dus 1 per sessie gebruiken.
  • salvador4
mja kan eigenlijk alles zijn he, trek gewoon alle kaarten eruit behalve je videokaart, al je geheugen eruit op een reepie na, schijven eruit op 1 na (doh) dan wat met de jumpers klooien, draai een bios update, er zijn zoveeeeel manieren om iets te checken..
  • VO-Zephyr
ja, ik ga wel ff me dimms tjekken
betere koeler hoeft toch niet, ding moet gewoon draaien op standaard voltage en standaard koeling
zoals ik al zei; ik heb ook een dragon orb, maar ook dan crashed ie nog
  • VO-Zephyr
kan t niet liggen aan die SB met me chipset? had ergens gelezen dat mensen daar last van hebben
  • salvador4
Op vrijdag 07 september 2001 14:32 schreef agressive het volgende:
dat was geloof ik de kt7a maar dat weet ik niet zeker, met een search daarover koom je een heel eind.
over dat voltage, een tijd geleden heeft er hier op tweakers.net een officieel amd bericht gestaan dat de athlon's 1,3+ soms 0,05 volt meer nodig hebben om stabiel te draaien..
  • VO-Zephyr
met .25V erbij crashed ie nog steeds
  • VO-Zephyr
kwam net dit tegen;
http://home.wanadoo.nl/dump/raar.bmp
SCSI ?? tis een ata100 schijf IDE.
ik had em weggegooid en nu blijft ie em opnieuw vinden als scsi
maybe dat dat de hele opschudder is.
  • VO-Zephyr
ik ga windows wel opnieuw installen
maybe is dat wel compleet ruk gegaan
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
AMD he.....
MDK MDK MDK MDK !!
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Heb net hetzelfde gehad...
Als je een MSI mobo hebt mag je juichen, gewoon BIOS flasheren tot 2.8 en je probs are solved.
Heb je geen MSI probeer is een BIOS flash, kan wonderen verrichten...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
> min. 300 watt :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • VO-Zephyr
Xterm; lees nou toch gewoon... KT7E !
en 300w had ik al geprobeerd, maakt niet uit
heb net een verse instal van win2k, hopen dat t werkt
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
sja... windows hè? :+
Heb je je BIOS al geupdate???
Enne... 3 dimmetjes??? welke merk type etc???
Als het 3 verschillende zijn.... of van die NO Name gevallen dan sta ik er niet raar van te kijken.
Cas settings fout in BIOs van RAm?
Vcore van Cpu mis. te laag?
voeding minder dan 250 Watt???
VIdecard niet goed in AGP slot???
etc.....
  • VO-Zephyr
zijn wel 3 verschillende..
3 van dane-elec dus wel goed
2 huyundai en 1 samsung geloof ik
ik krijg best vaak errors;
"not enough memory to run 16-bit aplication"
lijkt me sterk, ik snap die melding niet :\
40 gig maxtor
3*256mb dimms
sblive!1024
abit kt7e
/edit
Wat ik kan verzinnen (mogelijke oorzaken)
• Windows installatie vernaggeld. Een windows install over een brakke windows install gooien is over het algemeen niet bevordelijk voor stabiliteit.
• Voeding : GFI + TB1400 = slurl slurp met de watjes.
• CPU: Die AMD is een heethoofd. Wat voor koeling heb je er op zitten? Volstaat die?
• GPU: De Geforce-I geld hetzelfde voor. Sommige worden erg warm.
• Temperatuur kast --> 2 flinke warmtebronnen
• SBlive. Probeer het eens zonder SBLive, kijken of het dan beter gaat.
• Natuurlijk laatste bios+drivers (VIA, Detonator, SBLive) proberen.
Nee bovenstaande problemen kunnen niet.... hij zegt zelf dat het met booten ook gebeurt...
Luister Topic starter... DOWNLOAD de laatste BIOS Update voor je MOBO en FLASH hem...
HAal alle DImmen eruit op 1 na... ga in je bIOS en bij CHIPSET instellingen zet je de timings van je DIMM voorlopig op 3-3-3...
En laat het dan weten wat er dan gebeurt
Op zaterdag 08 september 2001 00:33 schreef agressive het volgende:
Deze error duid meestal op defect geheugen, download bij www.simmtester.com het programma docmem 1.45 en test het geheugen in ieder geval 10 keer. Liefst de dimm's 1 voor 1 testen.
Gooi eerst die SB er eens uit, inderdaad 1 merk geheugen gebruiken en zo kaal mogelijk draaien.
Die van mij (let op, met Kt7A..) draait ook niet bijzonder stabiel, heel af en toe wil hij bij spelletjes er nog weleens uitvliegen, maar het was een drama met SB. Met terratec was dat volledig verholpen! Verder heb ik 'm stap voor stap een klein beetje opgeschroefd in mn bios instellingen. Het is net als het afstellen van de versnellingen van je fiets, even bijstellen en weer proberen. Voordeel: je leert er enorm veel van.
Sorry voor het lange verhaal, maar ik hoop dat je er wat aan hebt. ;)
So? Die SBLive kan bv. best tijdens het booten voor een crash zorgen. Temperatuur ook, als jij je atlon 1.4 zonder koeler gaat laten booten is ie gegarandeerd gecrashed (en defect) voordat je 'm opstart. BIOS update zelfde verhaal. Enzovoort.
Maar goed, het kan alle hier genoemde zaken zijn, checken dus :)
  • VO-Zephyr
ik ga t allemaal proberen, maar moet nu naar bed
iig bedankt voor alle tips en zal morgen posten of t hgelpt :)
iig crashed ie niet meer (tot nu toe) maar wilt ie geen detonator installen en nog steeds die mem errors
