Synology DS213J onvindbaar na wijzigen IP-adress
  • Slckaer
  • Laatst online: 29-11 21:40
Beste Tweakers,
Gisteren heb ik een nieuwe modem geïnstalleerd vanwege overstap internet provider.
Het is IP-adres van de NAS was 192.168.1.100 (statisch).
Nieuwe modem deelt IP-adressen in de range 192.168.178.XXX uit.
Ik heb dus via het oude modem het IP-adres van mijn NAS gewijzigd naar 192.168.178.100
Vervolgens ging de browser naar dit adres en natuurlijk geen verbinding.
Hierop heb ik de nieuwe modem aangesloten maar helaas geen connectie.
Vervolgens heb ik de NAS rechtstreeks op de PC aangesloten en met het handje de volgende IP-adressen op de PC ingesteld:
192.168.1.99 subnet 255.255.255.0
192.168.178.99 subnet 255.255.255.0
In windows heb ik netwerkdetectie voor particulier netwerk ingeschakeld.
Onder windows onderdelen heb ik SMB 1.0/CIFS voor het delen van bestanden ingeschakeld.
Helaas geen connectie...
Vervolgens heb ik achterop 4 seconden de reset toets ingedrukt totdat ik één keer beep hoor.
PC krijgt nu ip-adres 169.254.33.159 subnet 255.255.0.0
Met synology assistant vind ik niets.
ping diskstation in cmd doet ook niets.
Status/LAN/DISK 1/DISK 2 branden allemaal groen op de NAS.
Heeft iemand raad, want ik ben inmiddels radeloos :/
Beste antwoord (via Slckaer op 02-01-2024 19:34)
  • sypie
Heb je je modem ook zo ingesteld dat de DHCP range pas ergens bij een bepaald nummer begint? Zo begint bij mij de DHCP range pas op .101. Dat geeft mij de ruimte om 100 vaste IP-adressen handmatig in te stellen. Dit voorkomt ook dat je mogelijk een vast IP-adres geeft aan een apparaat wat al via DHCP hetzelfde adres gekregen heeft.
Ik zou in ieder geval deze stappen nemen:
* PC op een vast IP-adres instellen (192.168.2.2, subnet 255.255.255.0).
* NAS direct aansluiten op de PC.
* Synology Assistant draaien en kijken wat het IP van de NAS is.
* Indien in een andere range: IP-adres van de PC aanpassen aan dezelfde range als die van de NAS.
* NAS benaderen via de webinterface (IP-adres:5000).
* Op de NAS een IP-adres instellen wat buiten de DHCP range van je modem valt.
* PC weer op DHCP zetten óf ook een vast IP-adres geven in de ruimte die je daarvoor gereserveerd hebt.
Dan in de browser (desnoods in een privé venster) intikken: http://192.168.178.12:5000
[ Voor 5% gewijzigd door sypie op 02-01-2024 19:31 ]
  • Slckaer
Heel raar maar via http://find.synology.com/ is het adres 192.168.178.12 gevonden!
  • Beste antwoord ✓
  • sypie
  • Slckaer
sypie schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 19:29:
Bedankt voor je reactie, het is dus gelukt :*)
