Wateroverlast kelder door hoge grondwaterstand, oplossingen
  • Indoubt
  • Laatst online: 16:08
Indoubt
Always be indoubt until sure
Sinds een aantal dagen loopt er water mijn kelder(tje) in. Het water komt door de betonnen vloer omhoog en sijpelt ook naar binnen door het onderste gedeelte van de bakstenen muren.
Ik was er al een beetje bang voor. Sinds anderhalve maand is het zeer vochtig en er draaide ook al een ontvochtiger 24/7 de laatste 5 weken (compressor type)
Ik heb de buurman gesproken en dit is in de afgelopen 22 jaar niet eerder voorgekomen hier. Vrijwel alle buren hebben er last van.
Inmiddels heb ik waterzuigers en een dompelpomp aangeschaft, met veel moeite nog iets kunnen krijgen op oudjaarsdag bij een bouwmarkt. Al dit soort spullen leken vrijwel uitverkocht.
Misschien niet zo vreemd want in de hele wijk is er iets veranderd. Afgelopen jaar is in de hele wijk het rioleringssysteem veranderd. Het is nu een gesplitst systeem waarbij het hemelwater niet meer het riool in loopt maar in de sloten in de wijk. Ook is overal het asfalt van de straten verwijderd en vervangen door klinkers. Zo kan het hemelwater de grond in zakken.
Dat klinkt mooi en milieuvriendelijk maar het gevolg is dat hier alle kelders onderlopen en sommige hebben uitgebouwde kelders met slaapkamers. Kortom een hoop schade die nu ontstaat.
inmiddels ontstaan er scheuren in het beton van de vloer vanwege de opwaartse druk waardoor er nog meer water binnenkomt.
Voor nu is het pompen en zuigen met de waterzuiger maar wat als het straks weer min of meer redelijk droog is.
Wat voor oplossingen zijn er? ik heb even gezocht en er 2 gevonden:
- heel veel gaatjes boren en de muur en de vloer impregneren met een soort hars of epoxy
- een wapeningslaag aan laten leggen en daar watervast beton over spuiten.
Zijn er nog meer mogelijkheden of heeft er iemand ervaring met dit soort situaties?
  • chielmi
  • Laatst online: 19:39
Ik had een paar jaar geleden een soortgelijk probleem. In mijn geval kwam het water tussen de betonnen vloer en de muur van de kelder door bij hoge grondwaterstand.
Opgelost met Weberdry Hoek om de kimnaad te dichten. Is nu nog steeds perfect waterdicht! Als er bij jou echt scheuren in de betonnen vloer komen dan is deze oplossing voor jou waarschijnlijk niet voldoende...
  • Anton2610
  • Laatst online: 19:02
Buiten een put plaatsen en een drain rondom de kelder leggen, dompelpomp in de put en aansluiten op je HWA. Wel even nagaan wat je gemiddelde grondwaterstand is om te voorkomen dat je de gehele wijk begint te bemalen.
  • MBvB
  • Laatst online: 10-11 23:09
Het is in veel delen van NL de natste maanden in de meer dan 100 jaar dat er gemeten wordt. Ik zou het niet direct op de hemelwatervoer in de wijk gooien.
Kelders worden soms nat. Ik zou er geen duizenden euro's tegenaan gooien voordat je zeker weet dat dit vaker dan eens in de 25 jaar voorkomt.
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Wellicht eens informeren bij het waterschap of dit de bedoeling is en of ze dit vaker verwachten?
  • Indoubt
Indoubt
Waterschap heb ik gebeld. Die gaan kijken bij de sloot hoe de waterstand is. Ze geven wel aan dat je voor de grondwaterstand de gemeente moet bellen hetgeen op mij wat bijzonder overkwam. Enfin, de gemeente is ook gebeld maar daar krijg je slechts de telefoniste en dan kun je een mail sturen.
Dat met kimband en wberly heb ik al over nagedacht. misschien kan het als oplossing. Dat zou ik eens uit moeten zoeken. Ik twijfel wel of iets dergelijks voldoende zou zijn.
Het is wel een nat najaar geweest maar hier ter plaatse is het geen record. Dergelijke regenval hebben we hier wel vaker gehad.
hetgeen wat is veranderd is dat nu al het regenwater in de grond komt door verandering van het systeem. Dat geeft een flinke stijging van het grondwaterpeil.
Een drainage om de kelder leggen wordt ook niet een eenvoudige oplossing. Dan zou ik liever de "kuip" waterdicht hebben.
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
Indoubt schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 19:04:
Ik denk niet dat er veel water tussen klinkers door de grond in zakt. Ze liggen strak tegen elkaar aan en de ondergrond bestaat uit puin wat muurvast getrild word. Ze liggen als het goed is op afschot zodat alle water meteen weg loopt. Dat krijgt helemaal de kans niet om de grond in te zakken.
Indoubt schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:20:
Volgens de KNMI is er in 2023 nog nooit zoveel gevallen sinds het begin van de metingen.
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/weeroverzicht-2023
Er zal bij jou ook vast wat meer gevallen zijn dan normaal.
Euhm... \n ...
  • Indoubt
Indoubt
Nickname55 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:43:
Dat het water beter tussen de klinkers doorzakt is in ieder geval gecommuniceerd door de gemeente en de aannemer. Dat was de grote reden om dit op deze manier te doen.
Uiteraard kan het zijn dat ze hun huiswerk niet hebben gedaan
De regenval heb ik uiteraard eerst nagekeken dus ja, dergelijke regenval over maanden hebben we hier wel vaker gehad.
Uiteraard heb je verschillen van plekje tot plekje en is het over het hele land gemiddeld misschien meer.
Ik heb net weer 50 liter water weggezogen en naar boven gesjouwd :'( Ik denk inmiddels vandaag zo'n 300 liter
  • TheGhostInc
Een gemetselde kelder? Is die nog ouder dan de 22 jaar dat de buurman ervaring heeft?
Een kelder heeft net als een dak of muur een technische levensduur. Misschien dat de hogere grondwaterstand niet meehelpt, maar het kan prima zijn dat het tijd is voor groot onderhoud.
Los daarvan is de waterdichtheid van een kelder toch echt de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar.
Qua oplossing zit je in de goede richting te denken, maar ik weet niet of dit als hobbyist te doen is.
Je hebt relatief goedkope oplossingen:
https://www.aquaplan.com/nl-nl/product/kelder-epoxy/
Vanaf de buitenkant is helemaal ideaal, zet je er een waterkering tegenaan inclusief isolatie, blijft het droger & warmer (minder vochtproblemen).
Bij complexere oplossingen zou ik wel kijken of je een bedrijf kunt inhuren die garantie kan geven.
  • Indoubt
Indoubt
TheGhostInc schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:32:
Ja, de kelder is 70 jaar oud. Of er in de tussentijd wat aan is gedaan weet ik niet maar ook dan is het al even geleden. Vanaf de buitenkant is waarschijnlijk wel een dingetje, dan zou er in de kruipruimte moeten worden gegraven bijvoorbeeld en dat gaat alleen liggend met een klein schepje.
Dat kelder epoxy zal ik eens naar kijken. Waarschijnlijk moet eerst de stuclaag worden verwijderd. Ik heb de indruk dat die met al die water ingressie niet meer geweldig is en ik weet ook niet hoe oud die is. Vooral de naden tussen de muur en vloer zullen moeten worden behandeld. Aquaplan heeft ook nog iets als waterdruk stop.
Voor nu heeft dat geen zin denk ik want het komt op meerdere plekken en waarschijnlijk komt het dan op andere plekken erdoor. Bovendien heb ik veel dingen op balkjes/blokjes gezet om ze droog te houden en als ik nu op een andere plek moet zijn dan wordt het een uitdaging. Dan zal ik eerst de hele kelder leeg moeten halen.
  • KernelPanic
  • Laatst online: 19:41
Ik zou op dit moment niet te drastische beslissingen nemen, op dit moment is de waterstand dusdanig uitzonderlijk dat erg veel mensen problemen hebben, niet voor niets dat de pompen overal zijn uitverkocht.
Zo ook bij mijn ouders thuis, in 50 jaar nog nooit een probleem gehad en nu staan er twee pompen te draaien in de kelder.
Eventuele renovatie is altijd het beste aan de buitenzijde maar meestal niet goed haalbaar. Binnenzijde natuurlijk veel beter te doen bijvoorbeeld met vloeibaar rubber.
  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 22:03
In welke regio zit je? Hier in de buurt hoor ik ook van mensen dat de kelder onder water komt te staan, daar waar dit in de afgelopen 10-15 jaar nooit is gebeurd. En in die straat zijn geen wijzigingen geweest van de straat of het hemelwaterafvoer.
  • coazter
  • Laatst online: 24-02 17:25
emot schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 10:08:
Ook vanuit Apeldoorn-Oost een duit in het zakje. Veel ondergelopen kelders en kruipruimtes waar 30cm water staat waar het normaal droog is en ook veel slangen over de stoepen om water af te voeren. Het is echt uitzonderlijk wat er dit jaar is gebeurd.
  • Indoubt
Indoubt
Ik zoek meer naar oplossingen dan naar oorzaken. De oorzaken kan ik niets aan veranderen en zijn bekend.
Mijn buurvrouw is teruggebeld door het waterschap. Een inspectie heeft een aantal verstoppingen blootgelegd in de sloten en beek. Deze zijn nu verwijderd en als het goed is zou het waterpeil moeten dalen.
Vannacht wekker om 4 uur gezet nadat ik de laatste beurt om half 1 had gedaan om nogmaals te waterzuigen en daarbij mijn rug verrekt bij het sjouwen met emmers. :-( . De waterzuiger heeft een capaciteit van 20 liter maar die krijg je niet vol, ik denk eerder 12 liter of zo.
Vanochtend samen met mijn broer een speciekuip met een dompelpomp in de kelder gezet zodat ik het water uit de waterzuiger in de kuip kan gooien en niet meer met emmers de trap op moet.
Ik heb een buurvrouw verderop gesproken die al een firma heeft gevonden die de kelder waterdicht komt maken ergens eind februari. Eens kijken of ik daar nadere informatie over kan krijgen.
  • Gideon
  • Laatst online: 22:36
Je zou kunnen overwegen om op dit moment 'acceptatie' ook als oplossing te zien..
Op zich is het constructief niet erg als je vloer en metselwerk voor korte tijd onder water staat. Zorg er wel voor dat er geen waardevolle spullen in staan (die zul je wel omhoog hebben gezet vermoed ik). Je geeft aan dat er scheuren in de betonvloer ontstaan als gevolg van de opwaartse druk. Dan lijkt het me niet zo handig om steeds water weg te pompen als je niet nóg meer scheuren wilt... Als je toevallig een grondboor hebt, zou je kunnen kijken wat op dit moment de grondwaterstand naast je kelder is. Dan weet je tot hoever je kelder volloopt zodra je stopt met pompen ;)
Overigens is het een bekend fenomeen dat, zodra een gemeente het riool gaat vervangen, de grondwaterstand rondom het vervangen riool opeens stijgt. Of eigenlijk: herstelt naar de natuurlijke stand. In de oude situatie fungeerde het riool in veel gevallen als ongewenste drainage als gevolg van lekke voegen, scheuren, e.d. In de nieuwe situatie is dat niet meer het geval. Gevolg: ondergrondse bouwwerken, die door de jaren heen ook minder waterdicht zijn geworden als oorspronkelijk bedoeld (door zettingen, zakkingen, e.d.), sijpelen vol met grondwater. Dus ja, dan is een bouwkundige ingreep een mogelijke oplossing als je het geld ervoor over hebt :)
Sterkte met je rug.
  • BlueMotion
  • Laatst online: 22:53
Gideon schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 19:14:
Dat.
Om hoeveel water hebben we het, als je er je wekker voor moet zetten om te hozen? Als ik hoor dat je een speciekuip nodig hebt om de dompelpomp te laten werken valt het wellicht nog mee.
Onze kelder heeft sommige/de meeste winters ook wel een laagje water op de bodem. Ik heb alle spullen op klosjes gezet (behalve het bier, dat koelt mooi in het water) en als het me te gortig wordt gooi ik er een (zeil)bootpompje in om het niveau te verlagen. Meest winters hoeft dat niet eens en zakt het vanzelf weer weg, en ja: dit jaar moet het haast elke dag. Het kost me alleen een beetje stroom , dat is dan maar even zo.
  • Indoubt
Indoubt
helaas is het niet een beste pomp, in ieder geval voor deze situatie. Hij heeft 12 cm water nodig om te kunnen pompen.
Het was de enige die nog te koop was, de rest was allemaal uitverkocht. Eigenlijk heb ik een andere pomp nodig die in een kleinere waterlaag al kan pompen. Ik heb het meeste op klosjes staan nu maar die zijn maar een paar cm hoog en in ieder geval geen 12cm. Misschien dat ik nog een andere pomp ga kopen maar voor nu doe ik het er even mee.
Ik haal er nu zo'n 300-350 liter uit per 24 uur schat ik.
Het waterschap komt morgen bij een aantal buren kijken. Of dat wat gaat veranderen weet ik niet. Vanaf het weekeinde zou het beter weer worden met minder regen, misschien dat dat een beetje verlichting brengt.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 20:19
Sebazzz
3dp
Je hebt je kelder waarschijnlijk al geëvacueerd, dus zet die dompelpomp op een tijdschakelaar voorlopig?
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:54
Ik had lang geleden in huurhuis ook water in mijn keldertje. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf (Eindhoven: Het Zuiden) 4-5 dagen op rij langsgekomen om de vloer en muren te sealen.
Zoals eerder gezegd is het (ook) een kwestie van onderhoud en ik zou het daarom weer een keer waterdicht (laten) maken.
Ook nu 10-15cm water in de kruipruimte die normaalgesproken droog staat. De sloot staat ook maximaal vol en die staat hoger dan de kruipruimte :+
[ Voor 27% gewijzigd door Rukapul op 03-01-2024 20:00 ]
  • BCC
  • Laatst online: 21:37
BCC
Hier is het ook bal - na een week staat de hele straat ondertussen onderwater en de gemeente en het waterschap geven elkaar de schuld van de hoge grondwaterstand.
Vooral bij beide partijen flink aan de bel trekken - uiteindelijk kwam het waterschap bij ons de wijk pas na 14 dagen langs "en schrok van de situatie". De gemeente is verantwoordelijk bij een te hoge grondwaterstand inde wijk - veel gemeentes hebben op dit moment een noodnummer ivm hoog water calamiteiten.
Check ook even je inboedelverzekering - veel verzekeringen sluiten schade door grondwater expliciet uit en geven dan aan dat je dat bij de gemeente moet verhalen.
[ Voor 65% gewijzigd door BCC op 03-01-2024 20:21 ]
  • Gideon
Als het gaat om wie waarvoor verantwoordelijk is, lees dit even.
Verder zou je ook kunnen kijken of je gemeente een Rioleringsplan of zelfs een separaat Grondwaterbeleidsplan heeft. Daarin kun je precies terugvinden hoe e.e.a. is geregeld, wat de huidige en gewenste situatie is, welke plannen er m.b.t. water en riolering in het verschiet liggen, etc.
  • Aegle
  • Laatst online: 21:24
Indoubt schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 19:51:
<knip>
Je zou eens bij watersportwinkels eens kunnen kijken naar zgn. bilgepompen. Bijvoorbeeld bij Kok Watersport: https://kokwatersport.nl/zoeken?q=Bilgepomp.
Maar er zijn meer winkels.
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
Voor nu accepteren en voor in de toekomst een betere dompelpomp aanschaffen met vlotter? Gat graven in de kelder waar je deze dan in zet.
Ik zie hier in de buurt nu ook ineens mensen met een onderkelderd huis elke dag hun kelder leegpompen, dit had ik eerder nog nooit gezien
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Aegle schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 23:21:
De oplossing van @-tom-562 is dan beter, dat doen ze in Duitsland op veel plekken ook. Die hebben dan een luik in de kelder waar een gat van een paar tientallen centimeters diep onder zit, diep genoeg dat al het water daar in loopt en de pomp z'n werk kan doen.
Het voordeel is dat je dan een oplossing hebt voor een pomp die wat diepte nodig heeft, en ook meteen een stuk meer water kunt afvoeren omdat het dat gat in loopt of sijpelt. Zolang het water ergens weg kan zou de rest van de kelder nagenoeg droog moeten blijven (tenzij je het echt over tientallen vierkante meters hebt).
Zo'n pomp in een put heeft onderhoud nodig. Als de vlotter vastzit of de vlotter schakelaar niet werkt, doet hij niks. Als je dat niet doorhebt, staat je kelder alsnog blank.
Zou ik niet aan beginnen als je dit 1x per XX jaar hebt.
  • Metro2002
  • Laatst online: 09-11 13:08
Metro2002
Memento mori
Bij mij (Spijkenisse) ook enorm hoge grondwaterstand. Staat zeker 30cm water in de kruipruimte, pas ook alles weggepompt maar een dag later staat het er gewoon weer. Alles is ook echt compleet verzadigd, er staan overal enorme plassen op straat, in de achtertuin sop je overal in het gras etc. Er is gewoon zóveel neerslag gevallen de laatste paar maanden, ik zou het eerst even aankijken voor je drastische maatregelen gaat nemen tenzij je er echt last van krijgt in huis zelf e.d.
  • Theo
  • Laatst online: 21:06
Theo
moederbord
Hier gaat het nog leuk/spannend worden met het grondwater. (kruip)kelders zijn hier altijd gortdroog. Zo droog zelfs dat er een verdeler van de vloerverwarming hangt met pomp, en deze zeker al 25 jaar perfect werkt. Het stopcontact voor deze ligt ook gewoon in de kruipkelder bovenop op een lasdoos. En ik woon toch best boven NAP
Gisteren wilde de elec garagedeur niet open; klaarblijkelijk was de aarlek eruit. Na omzetten ging deze binnen 5 minuten weer uit.. Na alles in de garage te hebben nagelopen niks kunnen vinden. Ik trek het luik van de kruipkelder open om toch dan bij die pomp te kijken (is dezelfde groep), en daar bleek 10 cm aan water in de kruipkelder te staan!
Gisteravond in het donder (hoofdschakelaar uit) maar de kruipkelder in gegaan om iig het electra wat hoger te leggen; de lasdozen liggen hier gewoon op een paar stenen los op de grond (bodem is bedekt met bouwplastic waardoor de kelder gewoonlijk echt gortdroog is). Deze liggen nu op een grotere stapel stenen...
Afgelopen 12 uur is de waterstand wel met 2.5 cm gestegen in de kelder :(
Ik denk dat iets/iemand hier melding van moet krijgen. Dit is de gemeente? Kan ik deze ook verantwoordelijk stellen voor schade aan de vloerverwarmingsinstallatie gezien de opstal/inboedel dit niet dekt?
  • chrisborst
  • Laatst online: 19:35
Metro2002 schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 08:42:
Moet je echt nooit doen! Hooguit als je voor werkzaamheden in je kruipruimte moet zijn. Want je gaat namelijk effectief al het water in de omgeving wegpompen. En dat water gaat vervolgens naar jou kruipruimte stromen, je maakt dus op lange termijn het probleem alleen maar erger.
Daarnaast is een kruipruimte vol water geen enkel probleem zolang je vloer normaal is.
@Indoubt Hoe groot is je kelder? En hoeveel geld wil je uitgeven om het probleem goed op te lossen? Als alles weer droog is, zou je met waterbestendig beton alles kunnen insmeren en de vloer iets kunnen verstevigen. Vervolgens een waterdichte coating aanbrengen. In feite wil je van je kelder een waterdichte doos maken. De vraag is alleen hoe ver je daarin wil gaan.
PS: zag laatst op Youtube een paar Bulgaren die een huis aan het maken waren. Die gebruikte rollen dakleer om de boel waterdicht te krijgen bij de fundering.
Theo schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 09:21:
En melding maken is altijd goed maar je kunt echt niemand verantwoordelijk stellen. Je geeft al zelf aan dat je kelder 25 jaar al gortdroog is. Dus dit betreft echt een uitzonderlijke situatie.
Maar waarom zou je opstal/inboedel dit niet dekken? Ze dekken de reparatie van de oorzaak niet, maar wel gevolgschade.
Daarnaast moet je je afvragen of het verstandig is om dit soort apparatuur in een kruipkelder te plaatsen.
[ Voor 19% gewijzigd door chrisborst op 04-01-2024 09:40 ]
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 14:48
Oei. Dat is wel vervelend.
Ik denk echter zelf wat vaak bij dit soort situaties gedaan wordt is afschuiven op overmacht. Het is een situatie van 1x in de x aantal jaar. Dat hoort gewoon. Zoiets. Ik hoop voor je dat ze wat doen maar in de trend van vergoedingen. Zelf nog niet echt gezien met dit soort gebeurtenissen (Gebeurt gewoon te weinig).
Merk wel dat het wel steeds meer en meer verzadigd wordt.
Onlangs een Canta die op fietspad reed (dijkje) en die ging met 2 wielen in de berm om ruimte te geven aan andere Canta/ scoot mobiel. De Canta die de berm in ging... Ging de berm niet uit. Zakte direct weg. Terwijl die eigenlijk altijd zo werd opgelost.
Ben benieuwd of er herziene aanpassingen gaan komen met het oog van deze overlast.
  • Spiral
Indoubt schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:17:
Een speciekuip oid in de kelder plaatsen. Daar de dompelpomp in. Dan het water van de waterzuiger daar in kiepen. Scheelt sjouwen.
To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true. | Aristoteles
  • Wolly
Een kruipruimte is wel iets anders als een kelder.
  • Indoubt
Indoubt
@chrisborst iets van 25 m^2,
Tsja, hoeveel mag het kosten? Ik had er nog geen rekening mee gehouden dat iets dergelijks kon gebeuren. Het vreemde is dat ik ongeveer 2,8m boven NAP zit. Dat zegt echter niets over de grondwaterstand blijkbaar.
Als dit over is dan zal er wel wat moeten gebeuren maar ik denk dat een aannemer met tijd niet eenvoudig te vinden zal zijn. Ik zal ook onderzoeken wat ik zelf kan doen. Om de kuip echt waterdicht te maken is waarschijnlijk niet eenvoudig.
De dompelpomp staat al in een speciekuip. daar leeg ik de inhoud van de waterzuiger in.
Het lastige is dat het me behoorlijk bezighoud, om de anderhalf uur waterzuigen met zo'n 30-40 liter per keer en dan ook nog 'snachts de wekker zetten.
Heel irritant maar ik hoef niet voor lijf en leden te vrezen zoals sommige mensen waarbij de woning dreigt te overstromen en die evacuatie boven het hoofd hangt.
  • Gideon
Hoe erg is het als je stopt met pompen en wegzuigen? Gaan er spullen kapot?
  • Indoubt
Indoubt
Ja, behoorlijk veel zelfs.
Omdat het altijd droog was en de woning relatief gering van omvang staan wma, droger en veel andere apparatuur in de kelder.
  • Gideon
Is het dan niet handiger om die apparaten samen met iemand naar boven te sjouwen? Kun je in de tussentijd nadenken over het evt. waterdicht maken van de kelder in het voorjaar zodra de grondwaterstand zich heeft hersteld. In de tussentijd kan de constructie voldoende opdrogen. Want als je bijvoorbeeld de vloer en wanden wilt impregneren, moet je alsnog de spullen verzetten.
Kun je de ruimte wel goed ventileren?
  • Indoubt
Indoubt
Gideon schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 10:25:
en dan alles buiten in de tuin zetten bijvoorbeeld? Lijkt me met die regen geen geweldig plan. Bovendien is dat geen eenvoudige klus, de WMA en droger zijn er door 3 verhuizers ingemanouvreerd.
  • Gideon
Het was maar een idee.. je mag natuurlijk helemaal zelf weten wat je het prettigst vind. Als het geen optie is om de spullen hoger te zetten dan de maximale waterstand op dit moment, dan pomp je lekker door :)
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 11-11 04:24
Indoubt schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 10:08:
Hoogte van het grondwater heeft niets met de hoogte ten opzichte van NAP te maken. Hier op 15+ NAP en toch staan veel kelders blank. Door de vele regenval van de afgelopen maanden zit het grondwater gewoon hoog. Vaak tot 40 - 50 cm onder het maaiveld. De waterdruk van het grondwater kan zorgen dat jij dan water in de kelder hebt. Of in de kruipruimte.
Indoubt schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 10:17:
Zou de apparatuur op een verhoging (laten) zetten. Ook op de verhoging laten staan. Dit om te voorkomen dat de boel in de toekomst weer onderwater loopt.
Kruipruimte leegpompen is niet handig. Dat zal binnen de kortste keren weer vol staan. Je bent nu gewoon het grondwater aan het bemalen. Als je stopt zal het gewoon weer naar het oude niveau gaan. Als het slootpeil in de buurt lager staat dan de bodem van de kruipruimte dan kan je een drainage aanleggen om de boel te gaan draineren. Daarmee kan je je tuin ook minder sompig maken.
In principe is de eigenaar van het perceel is zelf verantwoordelijk voor het grondwater op zijn perceel. Dat is wettelijk zo geregeld. Zie voor uitleg IPLO: Wateroverlast / grondwateroverlast.
[ Voor 9% gewijzigd door RonnieKo op 04-01-2024 11:28 ]
  • chrisborst
@Indoubt
Als ik jou was, zou ik eens kijken naar dit soort producten:
https://www.aquaplan.com/cat/vochtbestrijding/kelder/
Er zijn genoeg middelen (ook van andere merken) die je zelf makkelijk kan aanbrengen en de situatie al een hoop zullen verbeteren. Denk dat zelf doen wel aan te raden is, aangezien bedrijven de hoofdprijs zullen gaan vragen.
  • MagicTempest
  • Laatst online: 14:19
Ik heb momenteel door de vele regen hetzelfde probleem. Er is gewoon met de regen niet veel aan te doen. Ik haal dagelijks mijn kelder leeg en dan is het wachten totdat de regen afneemt en het waterpeil gaat zakken. Als de kelder weer een beetje droog is wil ik het dan met Aquaplan of iets dergelijks gaan impregneren. Hopelijk houdt dat ook in de toekomst de kelder een beetje droog.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. - Tommy Cash -
Het probleem is natuurlijk ook een beetje, dat veel mensen jarenlang niets aan hun kelders hoefden te doen. En als je dan hoog water krijgt, dan zie je dus pas dat je een probleem hebt. Maarja, dan moet je alsnog wachten tot alles weer "droog" is, voor je er echt effectief iets aan kunt doen.
  • Indoubt
Indoubt
Het waterschap heeft gebeld met de buurman. Er zijn verschillende verstoppingen in het afwateringssysteem. 2 zijn er opgelost maar er zijn er nog 4 meer die ze hebben gevonden. Die hopen ze morgen op te lossen.
Op dit moment lijkt de inflow van water wat hoger te worden. Ik hoop dat het waterpeil snel zakt want dit is behoorlijk enerverend en dan druk ik me heel voorzichtig uit.
  • freezer
  • Laatst online: 08-02 20:00
freezer
er komt geen end 'an
Hier ook last van water in onze kelder. Komt via 1 wand via de kimnaad naar binnen. Elke dag meerdere keren water zuigen. Heb geprobeerd met Weber waterstop de kimnaad af te dichten maar het spul wordt niet hard en het water sijpelt er weer door. Bedrijven gebeld maar die kunnen pas na een aantal maanden. Heeft iemand een oplossing om een natte kimnaad te dichten. Ook al is het maar een noodoplossing.
  • Indoubt
Indoubt
@freezer Ik heb geen idee of het beter spul is maar misschien waterdruk stop van aquaplan. Dat zou ook druk moeten kunnen weerstaan.
Of het echt zo is heb ik geen idee van
  • freezer
freezer
Zover ik heb kunnen zien, zijn het beide dezelfde producten.
  • Indoubt
Indoubt
Ik heb gisteren zowaar nog een vlakzuigpomp kunnen krijgen. Di dingen zijn nu overal uitverkocht. Ik moet wel zeggen dat het in mijn situatie niet veel helpt. De autosensor zou moeten kunnen aangaan bij 5 mm water. Helaas is dat niet het geval en als die al aanslaat dan draait ie wel maar is ie niet in staat om te pompen. Ik heb wel een extra terugslagklep in de leiding gebouwd. Het zou kunnen dat die teveel weerstand heeft om open te gaan. Dit soort dompelpompen kunnen vaak maar een paar meter waterkolom "duwen" en het moet al zo'n 2,5m omhoog. Ik zal de terugslagklep verwijderen en nogmaals testen.
Bovendien zou ik er verschillende pompen nodig hebben voor verschillende ruimtes. Het blijft helaas handwerk dus. Het is helaas wat het is totdat het grondwater gaat dalen. Inmiddels ben ik het wel behoorlijk zat natuurlijk maar verder weinig aan te doen.
Bedrijven hebben voorlopig weinig tijd, Ik heb er enkele gebeld en die zitten zo overvol dat ze nu niet eens nieuwe klanten aannemen. Dat was te verwachten eigenlijk gezien dit probleem op behoorlijke schaal speelt.
  • Indoubt
Indoubt
Nog even een nabrander.
Er loopt op dit moment geen water in mijn kelder maar het is nog steeds vochtig. Zodra ik deluchtontvochtiger uitzet is het binnen enkele uren hoger dan 70% en na een etmaal ruim boven de 80%. De vloer is ook nog vochtig met donkere plekken.
Pompen hoef ik al even niet meer.
Het water in de sloten staat echter nog steeds heel hoog terwijl het al weken niet geregend heeft. Met de komende dagen flinke regen voor de boeg maak ik me wel een beetje zorgen. Het lijkt alsof het niet wordt afgevoerd in de afgelopen weken.
Er is wel een en ander aan de hand in Nederland. Peilbesluiten lijken niet meer gehandhaafd te worden. Tenminste dat lijkt hier en daar voorzichtig op te duiken.
Zoals bv dit berichtje van een haven die toevallig metingen en inspecties doet:
6-1-2024 – het water blijft stijgen. Het stijgt gestaag en zal – nu de wind naar het oosten draait – blijven stijgen. De beide locaties blijven de komende dagen gesloten, alle elektra blijft uit zolang de waterstand zo hoog is.
Met de havenboot hebben we vandaag een ronde gedaan en alle schepen liggen er goed bij. Geen zorgen voor de schepen op de kant: die staan op een bok en gaan nog lang niet drijven. Wanneer er bijzonderheden zijn, zullen wij contract met jullie opnemen.
Goed om wellicht aan te geven hoe deze overlast ontstaan is. Rijkswaterstaat heeft een Peilbesluit voor het IJsselmeergebied. Hierin staan zomerpeil en winterpeil beschreven. Winterpeil voor dit gebied zou rond de NAP -30 zijn en wordt doorgaans eind van de zomer ingezet. Afgelopen najaar is dit niet gebeurd: wij hebben meermaals bij hen aangegeven dat met een stand van +10 NAP in november het wachten op een overstroming was. Rijkswaterstaat besloot te wachten met deze onnodige overstroming tot gevolg.
De stand is nu NAP +39 en zal de komende 48 uur nog 15 cm stijgen (golfslag niet meegerekend). We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en het meevalt.
https://www.waterlandyacht.nl/hoogwater-update/
Het lijkt alsof de peilbesluiten niet zijn gehandhaafd ondanks waarschuwingen en er niet is geacteerd.
Alles wordt afgewenteld op veel regen maar veel regen hebben we eerder gehad en de rijn stond in 1995 zo'n drie meter hoger als de hoogste stand van de afgelopen maanden. Toen waren er veel minder problemen.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Indoubt schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 14:42:
Hoge waterstanden in de rivieren en het daarbij horende kwelwater vlak bij die rivieren horen bij elkaar. Daar dien je als bewoner gewoon rekening mee te houden. Inwoners die daar al jaren wonen weten dat ook en gaan geen dure spullen in hun kelder plaatsen.
Een hoge grondwaterstand (wat iets anders is dan kwelwater) kan ontstaan door overvloedige regenval doordat het waterschap soms gewoon niet al het water weg kan pompen. Echter, zodra de regen significant afneemt zal het waterschap trachten om het gewenste niveau weer te bereiken. Daarbij wel in ogenschouw nemend dat er een (hoger) winterniveau en een (lager) zomerniveau gehandhaafd wordt en dat men sinds kort probeert om het water wat in de winter valt wat langer vast te houden teneinde een mogelijke droge periode in de zomer te overbruggen.
Op de atlas Leefomgeving (link) kun je wat gegevens omtrent overstromingen e.d. ophalen.
Op het Droogteportaal (link) kun je gegevens omtrent de actuele grondwaterstand ophalen.
Maar in het algemeen dien je als eigenaar van een woning zelf oplossingen te verzinnen voor de verhoogde kans op overstromingen en/of kans op een hoge grondwaterstand (mede als gevolg van de klimaatverandering). Een daarvan is gewoon navragen in de buurt of omwonenden ook te maken hebben met dezelfde fenomenen en hoe zij dat hebben opgelost.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Volgens mij wordt er ook minder water weggepompt al vroeger, dat zou beter zijn voor de CO2 uitstoot. Ook wordt er meer groen geplaatst, meer open tegels etc. Overal zijn meer problemen met kelders. Kelders die decenia droog stonden blijken nu niet waterdicht.
  • BCC
BCC
Ja mijn kelder en de schuur waren sinds ik hier woon (10+ jaar) droog. Sinds deze december staat er echter zeer veel water in de wijk en in de kelder. De garage is ook zeer vochtig/bedompt maar gelukkig geen plassen . Er dreef zelfs een krant uit 1984 in de kelder, dus ik vermoed dat hij sinds 1984 droog stond.
Het waterschap is hier al wezen kijken en heeft zelfs de sloot met vrachtwagens lopen leegzuigen. Van de week kwam er iemand van het waterschap langs met de opmerking dat ik maar meer drainage moest aanleggen ? Heel bijzonder allemaal.
[ Voor 6% gewijzigd door BCC op 14-02-2024 19:16 ]
  • Marzman
Marzman
Indoubt schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 10:29:
Je kan het op pellets zetten tijdelijk, in mijn vorige huurwoning had ik ook pellets in de kelder liggen. En toen ik daar weg ging was er nog een hoop verrot :p
  • Indoubt
Indoubt
BCC schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 19:16:
Sinds vanacht loopt het weer de kelder in. Ik heb gisteren nog gekeken omdat ik vreesde dat de regen van zondag misschien effect zou hebben. Dat is dus vandaag gebeurt.
Het heeft in de afgelopen 4 weken heel weinig geregend maar het water in de omgeving blijft onveranderd hoog staan.
De peilbesluiten worden niet meer gehanteerd. Er wordt niet of nauwelijks nog afgevoerd. Waarom is mij een raadsel.
  • Marzman
Marzman
Hier ook, ik heb het zondag leeggepompt en gisteren opnieuw. Het was niet heel veel water, 10 minuutjes pompen was genoeg. Maar als ik dat niet doe loopt mijn kruipkelder vol (het vult eerst een put in de garage die iets lager is dus die pomp ik leeg voor die het niveau van de kruipkelder bereikt).
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Onze kelder blijft gelukkig wel droog (25 j oud), maar het water stroomt vanuit de kruipruimtes over naar de kelder als ik de kruipruimte niet af en toe leeg pomp.
1x per week zet ik de pomp een uurtje aan en dan is ie weer leeg. Tot de volgende regenbui.
Ik kijk het een paar jaar aan , we zijn toch van plan de tuin over een paar jaar om te gooien dan kan ik er gelijk drainage in leggen.
  • Indoubt
Indoubt
Of drainage helpt als het grondwaterpeil te hoog is betwijfel ik. Waar ga je het dan heen draineren? of je moet het kunnen verpompen naar een gebied met een lagere grondwaterstand.
Van verschillende buren ook gehoord dat de kelders weer onderlopen.
  • Wolly
Indoubt schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 11:00:
Drainage laat je vaak eindigen in het riool.
  • SniperGuy
  • Laatst online: 16:31
Wolly schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 11:01:
Ik weet de exacte regelgeving niet, maar volgens de informatie die ik op internet gelezen heb mag je niet zomaar naar het vuilwaterriool afvoeren en moet dat naar het oppervlaktewater.
https://www.infomil.nl/on...%20is%20niet%20toegestaan.
[ Voor 21% gewijzigd door SniperGuy op 20-02-2024 11:05 ]
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Het grondwaterpeil is niet te hoog , maar bij een regenbui kan het overtollige water niet wegzakken vanwege de natte bodem. Als ik het wegpomp dan blijft het niveau laag (op grondwater niveau) tot de volgende stevige regenbui.
Ik kan het (regenwater) draineren naar een naastgelegen slootje of het riool. De drainage buizen voeren ook echt alleen overtollig water af, regenwater dat wordt opgenomen in de bodem wordt niet afgevoerd.
We wonen gelukkig vrijstaand in een groene omgeving, dus ik kan alle kanten op rondom mijn huis. Kosten zijn daardoor ook relatief laag (kraantje huren en een middagje graven).
[ Voor 18% gewijzigd door Sport_Life op 01-03-2024 22:56 ]
  • Marzman
Marzman
@Sport_Life dat is bij jou dan, hier is de grondwaterstand wel hoog. Andere jaren was het misschien een situatie van wegpompen en klaar bij veel regen zoals bij jou, maar momenteel pomp ik twee keer per week de put onder de garage leeg (omdat dan de kruipruimte droog blijft, die put is iets dieper en staat in verbinding met de kruipruimte). Mijn wateraansluiting en watermeter staat dan al onder water. Ze willen die meter gaan digitaliseren, nou ik hoop dat die nieuwe meter dan goed waterdicht is.
Er loopt hier ook een riviertje om de buurt waar ik altijd lachwekkend over deed omdat er amper water in stond, maar dit jaar staat die tot de rand (waarbij ik de rand het niveau van de brug noem).
  • nightgold
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 21:02
Hier tegen de westhoek is het ook verschrikkelijk nat. Eigenlijk al bijna een jaar. Er staat al maanden plassen water in mijn gras en de velden rondom. Steek een spade in de grond en het putje loopt direct vol met water.
Mijn kelder staat al de hele winter onder water.
Ik heb het al een tijdje opgegeven om de kelder droog te maken.
Mijn laarzen staan klaar onderaan de trap voor als ik iets nodig heb :+
Nu en dan pomp ik het meeste weg met de dompelpomp wanneer het water bijna tegen mijn watermeter staat.
Het water komt uit een kimnaad en ik kreeg de tip om een muurtje rond te metsen en daar de dompelpomp in te leggen. Maar daarvoor moet het wel eens droog worden :'(
  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:50
Vraag.
Bestaat er een waterzuiger waarbij je het opgezogen water via een slang een paar meter verder kunt laten weglopen.
Ik bedoel niet een donpelpomp of iets dergelijks, maar een model stofzuiger.
Heeft iemand een idee?
Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride
  • RobEppink
Spiral schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 09:33:
Bestaat er niet een waterzuiger (model stofzuiger) waarbij de afvoer van het opgepompte water via een slang te regelen is?
  • Marzman
Marzman
RobEppink schreef op maandag 24 juni 2024 @ 10:52:
Vraag.
Waarom niet een dompelpomp? Omdat er dan een laagje water blijft? Je hebt ze ook met vlakke bodem en dat is er voor bedoelt om het water weg te pompen door een slang.
Waterzuigers zijn er ook. BV van Karcher, maar bij Lidl zie ik er ook regelmatig een.
[ Voor 6% gewijzigd door Marzman op 24-06-2024 11:35 ]
  • RobEppink
Marzman schreef op maandag 24 juni 2024 @ 11:34:
Dit gaat over een kelder onder een historisch gebouw met een gemetselde vloer die erg ongelijk is.
Vandaar een sterke voorkeur voor een waterzuiger.
Dank voor je reactie.
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 23:05
MLLL
Palm Treo 650
Vraag.
https://www.boels.com/nl-...-l-met-dompelpomp/p/10190
Alstublieft. :)
  • Indoubt
Indoubt
Vraag.
Ja die bestaan. Dan sit er een soort pompsysteem in de waterzuiger. Het is wel een beetje profi apparatuur. Bij de bouwmarkten zul je het niet snel tegenkomen maar de mensen in de buurt die hun kelder dagelijks lieten droogmaken door een professioneel bedrijf dan kwamen ze met waterzuigers mit ingebouwde pompen.
Voorbeeld is de Dibo PW50 maar die kosten wel een paar knaken of eentje van technochemie
reken op 1000€
Ghibli heeft ze ook maar die zijn nog eens anderhalf keer duurder
Edit: in mijn kelder draait nog steeds permanent de ontvochtiger :'(
[ Voor 8% gewijzigd door Indoubt op 24-06-2024 18:45 ]
