Bestaande ramen dieper plaatsen bij gevelisolatie
  • powaq
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 19-10 19:44
Hoi allen,
Wij zijn volop bezig met het renoveren van ons nieuwe huis en gaan in de komende maanden een stukje aan het huis bij bouwen. Op de planning staan ook nog een volledige vervanging van ramen en deuren en, op termijn, de gevel er volledig af en een dikkere isolatie plaatsen.
Mijn vraag heeft betrekking op die twee laatste. Wij zouden graag, samen met de aanbouw (want daar komen toch nieuwe ramen in), de ramen vervangen. Nu met het oog op (betere) isolatie van de buitengevel is het meest logische om te wachten met het vervangen van de ramen en deuren tot we daar aan beginnen. Echter, waar ik bang voor ben is dat binnen een jaar of 5 (wanneer we de isolatie willen aanpakken) we hetzelfde type raam als de aanbouw misschien niet meer gaan kunnen bestellen. En dan zit je met een esthetisch verschil. Waar ik, en ik ken mezelf, niet met ga kunnen leven. Buiten het esthetische verschil zou ik ook graag van de huidige alu profielen met "dubbel" glas uit de 90ies vanaf willen. Dat zal al weer wat verbruik schelen in de komende 5 jaar.
Is er een wereld waarin het mogelijk is om de ramen nu toch al te doen? En deze er bij het plaatsen van de nieuwe isolatie uit te halen en iets naar voor in de dikkere isolatie te plaatsen, zodat de ramen niet bizar diep komen te liggen? Uiteindelijk gaan de hoogtes en de breedtes van de raamopeningen identiek zijn. Het is enkel de diepte van de plaatsing die gaat veranderen. Met andere woorden, de vensterbanken zijn het enige dat echt aangepast gaat moeten worden. Met het 2x moeten doen van de bezetting langs de binnenzijde zit ik niet echt in, dat kan ik gewoon zelf.
Momenteel zit er al isolatie in de muur en zitten de huidige ramen dus ook al correct "in de isolatie" geplaatst. Het is echter slechts 5cm (ik denk XPS) en een 2cm spouw. Dit zouden we graag toch verdikken naar minimaal 16cm PUR/PIR.
Dus met andere woorden, is zoiets realistisch of ga je nooit die ramen daar onbeschadigd uit krijgen? Als je kijkt naar hoe een raam eigenlijk wordt vastgemaakt met van die ijzers lijkt het mij eerlijk gezegd niet ondoenbaar.
Bijkomende vraag: als we de buitenmuur vervangen zouden we ofwel een nieuwe gevelsteen met spouw ervoor plaatsen (dikke opbouw) ofwel werken met een crepi (goedkoper, dunnere opbouw, maar helaas veel minder mooi...). Isolatie met steenstrips is, denk ik, onbetaalbaar. De prijzen die men voor steenstrips durft te vragen zijn ronduit crimineel. Zelfs de meest basic steenstrips. Het voordeel van crepi is dat de opbouw dunner kan, echter ten koste van isolatiewaarden. PUR is nu eenmaal beter dan EPS. Is het mogelijk om bijvoorbeeld PUR platen te zetten met daarover een minimale laag EPS, waar de crepi dan vervolgens kan op aangebracht worden? Op die manier kan je een beter isolatiewaarde behalen met dezelfde opbouwdikte. Als ik het goed begrijp kan je geen crepi op PUR zetten?
  • No Hands
  • Laatst online: 16:42
Ik heb dit ook aan de hand gehad. Ik heb toen de nieuwe kozijnen strak af met de buitenmuur erin laten zetten. Dat zag er gek uit de de buren wilden weten of dat wel goed gegaan was. 2 jaar later buitengevel geïsoleerd aan de buitenzijde. Toen zaten mijn kozijnen ineens weer 'normaal' voor het zicht.
Kan dus technisch prima. Nu erin zetten en over 2 jaar er weer uit en herplaatsen ook maar dat is nogal wat extra werk en afwerking.
Ik heb Thermosteen gebruikt, was inderdaad wel duur maar wie wil er nou een huis met een gladgestucte en daarna meestal wit geschilderde gevel? Dat is toch meestal geen gezicht?
  • powaq
Thanks, het probleem waar wij met zitten is dat er natuurlijk al een bestaande gevel met isolatie in staat. Die moeten we dan sowieso verwijderen. Nieuwe ramen of niet.
Die thermosteen kende ik niet (ik ken het concept wel, maar het merk is hier in België niet bekend). Kan je een indicatie geven van de kost per m2? (en wanneer? pre-post corona? dikte isolatie?)
