Aankoopadvies KVM voor USB-C laptop en HDMI / DP desktop
  • LordPierre
  • Laatst online: 22-11 16:37
Mijn vraag:
Ik zoek een KVM switch nu mijn huidige (simpele) single monitor Aten kabel HDMI KVM kuren begint te vertonen. Tegelijk wil ik naar een dual monitor opstelling nu er een tweede scherm vrijkomt bij ons thuis.
Ik wil mijn desktop vast aangesloten laten op de KVM, en de KVM ook een beetje als docking station gebruiken voor mijn werklaptop. Als freelancer heb ik een werklaptop van mezelf en vaak ook eentje van mijn opdrachtgever, en die hoeven niet tegelijk aangesloten te zijn. Ik merk dat die laptops van opdrachtgevers steeds meer neigen naar enkel USB-C. Tot nu zat er vaak nog een HDMI poort naast, maar ik verwacht dat dit wel eens zou kunnen vervallen. Daarom zoek ik een manier om idealiter zowel via USB-C als HDMI te kunnen aansluiten.
Ik wil dus kunnen aansluiten:
- 1x mijn huidige desktop
- een van mijn 2 laptops:
- eigen laptop: HDMI en misschien USB-C (weet niet of de aanwezige USB-C ook voor video/audio kan worden gebruikt)
- externe laptop: enkel USB-C
Verdere eisen aan KVM:
- aangezien ik nu al een laptop heb die enkel via USB-C kan worden opgeladen, zou ik graag kunnen opladen via de KVM
- als het kan, zou ik ook graag de optie houden om een laptop aan te sluiten dat enkel HDMI heeft
Ik loop alleen een beetje vast omdat hetgeen ik zoek, niet te vinden lijkt. Maar voor mijn vraag eerst even wat ik erop wil aansluiten:
Relevante software en hardware die ik gebruik:
1 van deze 2 laptops (nooit tegelijk):
- 1x een externe laptop. Even hypotetisch een laptop die enkel 1x USB-C heeft waarmee ik beeld/geluid/randapparatuur en opladen moet doen.
- 1x mijn eigen laptop (ooit besteld via BTO) met een 3050Ti: https://www.vmlaptop.nl/bto-laptop-x-book-15x1184-rtx# (weet dus niet of de aanwezige USB-C ook voor audio/video gebruikt kan worden)
en altijd deze desktop:
- moederbord (met VGA, DVI en HDMI vanuit onboard Intel GPU): uitvoering: Asus H170-PRO
- videokaart (met DVI, HDMI en DP): uitvoering: Asus PH-GTX1050TI-4G
Ik dacht er wellicht aan om beide videokaarten voor een ander scherm te gebruiken als dat mogelijk is, zodat tijdens gaming het andere scherm door de onboard GPU kan worden bediend. Ik ben niet zo precies als het om HZ aankomt, meer een casual gamer zeg maar.
Aan beeldschermen wil ik deze twee schermen aansluiten:
- uitvoering: Iiyama B2483HS-B3 Zwart
- uitvoering: Iiyama ProLite E2483HSU-B5 Zwart
Beiden hebben input van VGA, HDMI en DP, maar geen video uitgangen.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik zoek dus een mogelijkheid om 2 beeldschermen, muis en toetsenbord (en misschien nog usb webcam) aan te sluiten op de KVM, en tegelijk de KVM als voeding voor een USB-C laptop te gebruiken).
Als eerste vond ik deze combinatie om ofwel een desktop/laptop via USB-C of DP aan te sluiten:
- https://www.aten.com/nl/n...d-kvm-schakelaars/cs1953/ (duur! € 300+ in de pricewatch)
of
- https://www.aten.com/nl/n...l-kvm-schakelaars/cs52dp/ (ondersteunt deze uberhaupt wel MST?)
Deze heeft echter maar 1 displayport uitgang, dus dan moet ik nog een oplossing om een 2e beeldscherm aan te sluiten. Daisychaining kan ik met mijn monitoren niet, dus dan moet ik wellicht een externe MST hub toevoegen zoals https://www.aten.com/nl/n...o/video-splitters/vs92dp/.
Vraag 1: gaat deze combinaties uberhaupt lekker werken?
Vraag 2: kan ik uberhaupt HDMI-only laptops aansluiten dmv een verloopkabel HDMI->DP?
Andere route die ik vond, was een KVM switch waar ik de 2 monitoren direct op aan kon sluiten, maar waar een usb-c ontbreekt:
- https://www.aten.com/nl/n...kvm-schakelaars/cs1942dp/ (wederom duur!)
Hier is er geen USB-C aansluiting voor een laptop, dus dan zou ik iets als USB-C -> DP + USB moeten vinden.
Vraag 3: bestaat er uberhaupt zo'n verloopkabel?
Omgekeerd vond ik ook een KVM switch die een stuk vriendelijker geprijst was, maar enkel voor USB-C laptops geschikt lijkt:
- https://www.aten.com/nl/n...d-kvm-schakelaars/us3310/ (variant voor HDMI)
- https://www.aten.com/nl/n...d-kvm-schakelaars/us3311/ (variant voor DP)
Vraag 4: bestaan er verloopkabels om HDMI/DP desktops/laptops aan te sluiten op deze KVMs?
Maar ik blijf tot de slotsom komen dat het voelt alsof ik een KVM steeds moet combineren met iets anders om tot de ideale oplossing te komen. Dat voelt niet juist, dus tenslotten nog een vraag:
Vraag 5: zijn er wellicht simpelere/goedkopere oplossingen mogelijk? Al vind ik stabiele/correcte werking belangrijker dan budget.
Alvast heel erg bedankt voor jullie suggesties!
  • LordPierre
Excuus, die had ik gemist! Bedankt voor de kick
  • Aalard99
  • Laatst online: 17:10
Ik zit eigenlijk met een vergelijkbare vraag. Ik heb thuis een desktop staan met een Philips 27 inch scherm, toetsenbord, muis, webcam via USB. Ik heb een wens om er nog een 27 inch bij te zetten en deze setup ook te gebruiken voor mijn werklaptop via USB-C
Dus ik wil graag twee schermen aansluiten, gebruik maken van de USB apparaten zoals muis, toetsenbord, webcam, evt ook een headset en deze op zowel mijn desktop als laptop kunnen gebruiken via een KVM/Dockingstation.
Ik heb nog niet de ideale oplossing gevonden. Als iemand een tip heeft houd ik me aanbevolen.
  • Therazor
  • Laatst online: 16:06
uitvoering: Gigabyte M27Q Zwart
monitor met KVM functie en USB-C aansluiting.
echter een laptop opladen kan ie niet. telefoon wil nog wel lukken maar de ondersteunde 4,5 watt is uiteraard niet voldoende voor een laptop.
De specs zijn wel meer richting gaming eigenschappen maar het uiterlijk is gelukkig vrij neutraal.
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • LordPierre
Uiteindelijk is het voor mij een Aten CS1953 KVM switch geworden, in combinatie met een VS92DP-AT splitter. Wel moest ik nog los een voeding bijkopen voor de CS1953, en moet ik nog een aardekabel aansluiten, want die waren niet inbegrepen.
