Hulp bij lokaliseren probleem desktop pc
  • GustavSan
  • Laatst online: 20-09 15:07
Ik heb een gek probleem met mijn desktop waarvan ik de oorzaak niet zo 123 kan achterhalen. Sinds enkele maanden slaat mijn beeldscherm soms even kort uit, waarna deze na enkele seconden weer aangaat.
Omdat een paar zaken door elkaar heen lopen die het probleem lijken te beinvloeden meld ik ze hier maar even in de hoop wat meer gericht op zoek te gaan naar de echte oorzaak.
- Als ik een programma uitvoer met heel veel ram/cpu gebruik slaat het scherm soms uit/aan.
- Als ik de nieuwste versie van de Dell Display Manager draai (heb een 34" dell) speelt het probleem duidelijk meer.
- Nu wordt het wat interessanter: Als ik het licht in mijn werkkamer aan zet slaat het scherm soms uit/aan.
- Als we in de badkamer ernaast (wrs zelfde groep, maar moet ik nog nagaan) de WTW aanzet slaat het scherm uit/aan.
- Als ik een film in 4k via Media Player Classic aanzet slaat het scherm uit/aan (in mobo geintegreerde videokaart kan overigens geen 4k aan volgens mij).
De specs:
Solid state drive: Samsung 970 EVO MZ-V7E250BW 250 GB M.2 2280 - PCI Express
Behuizing: Fractal Design Define Mini C micro ATX
Moederbord: Gigabyte B360M D3H Micro ATX LGA1151 Socket - B360
Geheugen intern: Corsair Vengeance LPX - DDR4 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-2
Processor: Intel Core i5 8400 - Processor 2.8 GHz - 6 cores - 6 threads - 9 MB cache - socke
Processorkoeling: Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 ver B - Koeler vo PWM - 120mm - Socket 1150, 1151, 1155, 1156, AM2+,
Voeding: Seasonic PRIME FOCUS Modular 550W (80+Gold, ATX 12V)
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:41
Onbekend
Zijn alle stekkers met randaarde ook aangesloten op een geaard stopcontact?
Wat voor kwaliteit kabels gebruik je, en voornamelijk de kabels naar de monitor?
Mogelijk is de afscherming van de kabels niet goed genoeg. Je kunt eens proberen om die kabels (signaal en stroom) wat verder van elkaar af te leggen en niet vlak langs elkaar te laten lopen.
  • lameeuw
  • Laatst online: 12-10 13:32
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Lijkt inderdaad op een aardingsprobleem. Normaliter mag het aan- / uitschakelen van andere apparatuur niet zo'n effect hebben.
De geïntegreerde GPU kan volgens https://www.intel.com/con...0-ghz/specifications.html 4k aan:
4K Support Yes, at 60Hz
Max Resolution (HDMI)‡ 4096x2304@24Hz
Max Resolution (DP)‡ 4096x2304@60Hz
4k resolutie is 3840x2160 dus dat mag het probleem niet zijn.
Je zou misschien andere kabels kunnen proberen maar ik vermoed niet dat je daar verschil van zult merken gezien de genoemde situaties waarin het scherm in- / uitschakeld.
[ Voor 6% gewijzigd door lameeuw op 01-01-2024 16:28 ]
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
  • REDSD
  • Laatst online: 12-10 10:50
Ik ken dit probleem niet bij beeldschermen maar wel bij goedkope/Chinese led lampen, welke je ziet knipperen bij wisselend stroomverbruik, zoals de oled tv.
Heb je nog een andere monitor of eentje die je kan lenen, om te zien of het daar ook gebeurd?
Ik zelf zou denken dat er iets mis is met de voeding van de monitor, die bij spanningswisselingen faalt.
  • GustavSan
Euhm. Ja. Het lijkt goedkope Chinese rommel idd. Had namelijk ooit een 5mtr HDMI kabel via Aliexpress gekocht. Ik dacht nu dus eerst maar even de HDMI te vervangen, want dat stond toch al op het programma. Heb de HDMI vervangen voor een Club3D 4k/8k van 5mtr via de PW......wat blijkt....probleem lijkt volledig opgelost.....
