• jpm.lensen
  • Laatst online: 13:47
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Recentelijk home assistant op mijn nas gezet.
en dit smaakt naar meer, dus de HA yellow is onderweg.
Nu is mijn situatie zo:
- internet van kpn/ xs4all met fritzbox, hier hangt bekabelt aan: hue/ tv/ xbox/ deco/ nas
- aan de deco wifi hangen mijn google hubs/ nest cams/ nest rookmelders/ nest thermostaat/ etc
Ik heb nu dus op de nas HA staan, maar deze ziet de hue/ tv/ nas wel, maar de spullen achter de deco niet.
ik ben begonnen met nest integratie, maar dat werkt nog niet.
mijn vraag is, hoe kan ik de yellow straks het beste aansluiten, netwerk kabel van fritz netwerk, en aan de wifi van de deco, zodat hij alles ziet, of werkt dat niet? (ik heb een cm 4 met wifi erbij besteld)
Phenom 9650 @ msi k9n sli-f v2/ 4096mb ddr2 ram/ SSD/ Club 3d ATi 5770/ AOC U2879VF/MacBook Pro Retina 13 i7/ pixel 7 pro/ LG OLED55C8PLA/ pioneer dv 77 home cinema/ surface pro en laptop en book 3
  • The Eagle
  • Laatst online: 18:56
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Met virtuele netwerken (Vlan's) gaan werken. Met een beetje geluk kun je dat op je Fritzbox.
Kwestie van even je type Fritzbox opzoeken en dan kijken of er een handleiding voor vlan setup te vinden is.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
The Eagle schreef op maandag 1 januari 2024 @ 11:34:
Ik ga ernaar kijken. Dank
  • JaVaWa
  • Laatst online: 14:24
De Fritzbox ondersteunt vrijwel zeker geen Vlan, al zou het ook niet helpen omdat de Deco functioneert als een router waarbij het draadloze netwerk gescheiden is van het bedrade deel dat direct aan de Fritzbox gekoppeld is. Als de diverse apparaten met elkaar moeten kunnen communiceren, dan moeten ze op hetzelfde netwerk zitten. Hoe dat geregeld moeten worden op de Deco weet ik niet.
Je HA Yellow kan weliswaar zowel bedraad als draadloos netwerken, maar hoogstwaarschijnlijk niet tegelijkertijd. Hij zal een van de twee interfaces gebruiken.
Mijn GPS-collectie
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
Fritzbox ondersteund geen vlans. Sowieso bied het ook geen oplossing voor deze situatie.
Je hebt nu namelijk 2 "vlans". En dat is juist het probleem. Daar moet je vanaf. Je moet alles in 1 netwerk hebben. Dat kan op 2 manieren:
- de Deco's in accespoint mode zetten. Dan heb je 1 netwerk. Maar je verliest enkele functies op de Deco's.
- of alle apparaten achter de Deco zetten. Met uitzondering van de tv ontvangers van KPN indien je die hebt.
[ Voor 7% gewijzigd door Nickname55 op 01-01-2024 17:42 ]
Euhm... \n ...
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Ik denk dat ik ga proberen de ha in deco netwerk te zetten. En dan kijken wat hij allemaal ziet. Vanuit d co netwerk kan ik bij nas komen en Fritz ook denk ik
  • DJP!
  • Laatst online: 19:37
Het lijkt er op dat het Deco netwerk zijn eigen router functie heeft? Is dit bewust? Lijkt mij beter om de router functie van de Fritzbox te gebruiken en de Deco’s puur als draadloze accespoints te gebruiken. Dan heb je alles in een netwerk zoals ook @Nickname55 zegt.
  • koenieee
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 06-09 00:25
Ik heb afgelopen vakantie ook geprobeerd om alle IOT devices achter een VLAN te krijgen, met eigen netwerk etc. Dat is opzich gelukt, alleen bedenk wel dat je mdns niet over meerdere subnets kan en je mogelijk nog een mdns extender nodig hebt. Dat kan ervoor zorgen dat apparaten niet gevonden worden in Home Assistant.
Ik heb uiteindelijk alles teruggedraaid want werd er een beetje ongelukkig van de hoeveelheid extra configuratie werk die benodigd was.
Nu nog alleen een apart wifi netwerk gemaakt, maar verder kunnen de IOT apparaten wel overal bij.
Handigst is dus om alles in 1 netwerk te hangen, maarja dan velies je wel wat security
[ Voor 7% gewijzigd door koenieee op 01-01-2024 21:05 ]
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Het mooie van het deco netwerk is dat als ik naar odido ga, dat dat deel dan niet verandert hoeft te worden. Maar ik ga kijken. En hou jullie op de hoogte
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Vandaag de yellow binnen gehad. En die hangt nu in deco netwerk. Zie de cast devices wel. Nas/ tv/ uitgebreide Fritzbox info niet. Ik ga maar een netwerk map maken. En mogelijk alles achter de deco hangen. Moet nog even kijken of ik 2 netwerken online kan krijgen
  • Septillion
  • Laatst online: 19:29
Septillion
Als je alles achter de Deco hangt dan kan je het hele ISP doosje gewoon weg laten waarschijnlijk. Tenzij je IPTV ofzo werkend moet krijgen, weet niet of dat lukt op een Deco.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Yellow hangt nu in deco netwerk.
En de Hue uit fritz netwerk gewoon toe kunnen voegen, net als de Nas en TV.
Moet nog even verder kijken, maar dit lijkt zo al wel redelijk te werken. Dank allen voor de input.
Fritzbox info krijg ik ook, maar nu nog minimaal, moet ik nog even naar kijken
