Na bios update alleen nog maar een zwart scherm.
  • jaaoie17
  • Laatst online: 20-10 18:00
Het gaat om deze moederbord. MSI a320m pro-vh plus bios.
Wou de laatste bios installeren. Deed M-flash. Hij start opnieuw op en heb sindsdien alleen een zwart scherm. Alle fans draaien wel. Zie op het moederbord ook een lampje branden bij cpu. Heb de cmos batterij een poosje uitgehaald en er weer in gedaan. Maar het zwarte scherm blijft. Voor de bios update deed de pc gewoon goed.
  • Dagion
Welke processor? Stick voor de biosupdate eruit gehaald?
  • Christiaan676
  • Laatst online: 21-10 09:55
Zoek in de handleiding op wat het lampje betekend. Daarin staat mogelijk ook een procedure om het bios te updaten zonder cpu. Mogelijk dat je die wel kan uitvoeren.
  • PilatuS
Probeer eens een goede BIOS reset.
Stekker naar het stopcontact uit de voeding. Batterij uit het moederbord. 3x op een aan/uitknop drukken. Batterij er weer in en stekker er weer in. Op deze manier heeft de PC 100% zeker zonder stroom gezeten en weet je dat de BIOS gereset is.
  • Nielson
  • Laatst online: 12:41
Welke cpu heb je precies? Bij oudere AMD borden wordt soms in recente bios updates de ondersteuning voor oudere cpu series verwijderd om nieuwere modellen toe te kunnen voegen, aangezien de ruimte erg beperkt is:
- Remove the support of AMD Bristol Ridge series APU.
https://www.msi.com/Mothe...-PRO-VH-PLUS/support#bios
  • jaaoie17
Dagion schreef op zondag 31 december 2023 @ 20:18:
Het was wel een apu. amd radeon R7.
PilatuS schreef op zondag 31 december 2023 @ 20:22:
Ook gedaan. werkt ook niet.
Christiaan676 schreef op zondag 31 december 2023 @ 20:22:
indicates CPU is not detected or fail. Maarja is toch vreemd dat voor de bios update niks aan de hand was.
[ Voor 73% gewijzigd door jaaoie17 op 31-12-2023 20:46 ]
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Voor bios settings reset is een jumper op het moederbord.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • PilatuS
MrMonkE schreef op zondag 31 december 2023 @ 20:43:
Dat kan ook. Ik doe het alleen altijd al op deze manier.
Als de TS nou eerst even kijkt naar wat Christiaan676 aangeeft, dan weten we wat de LED aangeeft. Die dingen zijn er niet voor niets natuurlijk.
  • jaaoie17
Nielson schreef op zondag 31 december 2023 @ 20:42:
Weet wel dat de ingebouwde gpu. De amd radeon R7 is. Als ik dat lijstje zo zie zit tie alleen op die Bristol modellen.
  • Dagion
Ik denk eerder dat het hier aan ligt, Radeon R7 lijkt Bristol Ridge. Volgens mij worden Vega APUs anders weergegeven. Dus nu staat er een te nieuwe BIOS op voor de processor die erin zit?
  • jaaoie17
Dagion schreef op zondag 31 december 2023 @ 20:53:
Ik heb eigenlijk daar ook nooit over nagedacht Dat oude processors niet meer ondersteund zou worden. Waarom bouwen ze er geen waarschuwing in. Dat je processor daarna niet meer wordt ondersteund.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 20-10 16:17
Woei kan dat ook nog met iets wat eerst wel werkte? TIL
  • Nielson
jaaoie17 schreef op zondag 31 december 2023 @ 21:08:
Op zich staat het er wel bij, en de laatste versies zijn ook nog Beta dus sowieso voorzichtig mee zijn. Maar om te kijken of dat echt het probleem is zou het fijn zijn om te weten welke cpu je nu precies hebt, niet ergens nog een oude factuur oid van de pc liggen? Dit is iig een lijstje van de getroffen Bristol Ridge APU's:
  • A6-9400
  • A6-9500E
  • A6-9500
  • A6-9550
  • A8-9600
  • A10-9700E
  • A10-9700
  • A12-9800E
  • A12-9800
  • jaaoie17
Nielson schreef op zondag 31 december 2023 @ 21:56:
  • A6-9400
  • A6-9500E
  • A6-9500
  • A6-9550
  • A8-9600
  • A10-9700E
  • A10-9700
  • A12-9800E
  • A12-9800
Heb et gevonden. AMD AM4 A8-9600
  • PP_Sound
jaaoie17 schreef op zondag 31 december 2023 @ 22:01:
Goede reden om dat oude ding te upgraden nu. Genoeg betere processors met Vega video onboard te vinden ervoor.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:50
Haal een uitvoering: AMD Ryzen 3 3200G Boxed Is veel meer cpu en gpu dan een op antieke cores gebaseerde Bristol Ridge. Voor 6 tientjes meer heb je een superieure uitvoering: AMD Ryzen 5 5600G Boxed
  • jaaoie17
Uszka schreef op zondag 31 december 2023 @ 22:06:
Heb nog een 3900x liggen. Ga die is morgen erin doen.
  • Uszka
Heb je een videokaart dan? Anders krijg je nog geen beeld.
  • jaaoie17
Uszka schreef op zondag 31 december 2023 @ 22:08:
Ja heb nog wel wat liggen.
Heb de 3900x erin gedaan. Alles werkt weer.
[ Voor 10% gewijzigd door jaaoie17 op 01-01-2024 14:32 ]
