hotelschakelaars garage vervangen door 2 bewegingssensoren?
  • paradiso
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 30-01-2024
In mijn garage heb ik twee schakelaars voor de verlichting (hotelschakeling).
Beide schakelaars wil ik graag vervangen door twee bewegingssensoren.
Is dat zo mogelijk ?
Misschien stomme vraag;
Kan ik een inbouw bewegingssensor ook monteren in een opbouw doos ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d81jIfnPWvaYEV0lWfpCqrNWez0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gcVJfg7u02YzX4cpN5rsxz72.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q01IuEcZSE1BSHOH4WsnOCI8mi8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bmyPe5THQpdArdWkVMdetlCp.jpg?f=user_large
[ Voor 44% gewijzigd door paradiso op 31-12-2023 17:26 ]
  • Piemol
  • Laatst online: 20-10 23:15
als je ook af en toe voor wat langere tijd in de garage bent zou ik de optie houden het lichthandmatig te schakelen. Een bewegingssensor laat het licht op een gegeven moment uit gaan en moet je uit je kluspositie komen om em opnieuw te triggeren.
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:23
Gebruik een bewegingssensor geschikt voor inbouw, dan is de lens ook aangepast aan de positie, en doorgaans hebben die ook een knopje om te overrulen (altijd aan te zetten bij klussen bijvoorbeeld). Zoals https://www.toolstation.b...vpKxbIRPmcHBoC4skQAvD_BwE
Let op met je bedrading, beide sensoren hebben fase en nul nodig (hetzelfde aangesloten, zelfde kring), uitgangen parallel naar de lamp.
[ Voor 24% gewijzigd door naftebakje op 01-01-2024 09:40 ]
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 10:12
Piemol schreef op maandag 1 januari 2024 @ 08:14:
Dit dus, ik heb hier in de berging een lamp met ingebouwde sensor wat voor 99% van de gevallen goed werkt maar soms is die tijd te kort en dat is bij deze niet in te stellen.
Zou je werken met sensoren van bv HUE dan is dat beter in te stellen maar ik zou eerder voor 1 lamp kiezen die met een sensor werkt en de normale verlichting laten voor wat het is zodat je die altijd nog zou kunnen gebruiken indien nodig.
Mijn profiel op Discogs
