Hoe bestandsnamen uitlijnen?
Mijn vraag:
Hoe kan ik in Finder zelfgemaakte bestandsnamen die beginnen met een datum uitlijnen? Zodat alle datums dezelfde breedte krijgen en - als alle bestandsnamen onder elkaar staan - een rustiger beeld ontstaat.
Nu is het zo dat alle datums wat verschillen in breedte wat onrustig oogt. Zoals volgt:
2020-08-08_voorbeeld_bestandsnaam
1911-11-11_voorbeeld_bestandsnaam
1111-11-11_voorbeeld_bestandsnaam
0000-00-00_voorbeeld_bestandsnaam
Relevante software en hardware die ik gebruik:
MacBook Pro macOS Monterey Versie 12.7.2
Bij voorbaat dank!
  • Reptile209
  • Laatst online: 11:33
Reptile209
- gers -
Een fixed-width lettertype instellen?
Zo scherp als een voetbal!
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2023 @ 15:02:
Als je een fixed-width font gebruikt, zoals tweakers dat doet met code-tags bijvoorbeeld, krijg je dit:
Hoe je dat op een Mac kan instellen, geen idee, ik heb geen Apple hardware ;)
Ey!! Macarena \o/
  • kaassouffle
  • Laatst online: 11-11 12:43
kaassouffle
Medewerker v/d Maand
Als systeem-lettertype wijzigen niet lukt, dan zou je evt een 'Finder vervanger' (file manager) app kunnen gebruiken die er beter uitziet (of waarbij je zelf lettertype kan instellen).
Apps als Forklift, Commander One, MuCommander etc.
Edit: ter verduidelijking: dan gebruik je bovenstaande apps om door je bestanden te bladeren in plaats van Finder zelf. Dat zal wellicht even wennen zijn.
[ Voor 25% gewijzigd door kaassouffle op 03-01-2024 18:03 ]
Hallo Kaassouffle,
Ik heb Commander One geïnstalleerd. En had gedacht dan via het systeem-lettertype te kunnen wijzigen via Commander One > Voorkeuren > Voorkomen > Voorvertoning lettertype: Courier 12.0. Er is echter niets verandert aan het lettertype nadat ik de computer opnieuw heb opgestart.
Weet jij wellicht hoe ik dit alsnog voor elkaar kan krijgen?
Groet
  • kaassouffle
kaassouffle
Je past het lettertype aan voor CommanderOne lijkt me, niet voor het systeem. Je zal dan door je bestanden moeten bladeren met CommanderOne (in plaats van Finder zelf).
  • IceFox
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 08:11
Als je het lettertype van Finder wil wijzigen kun je dit doen: https://www.oreilly.com/l...9781941222799/f_0164.html
Dank. Dat begrijp ik. Ik blader door mijn bestanden met Commander One en niet met Finder. Blijft dus een raadsel voor mij.
Hallo IceFox,
Ik ben meteen naar de link gegaan en heb precies gedaan wat er stond:
open a Terminal window (open Finder, select the Applications list, and then in the list of applications double-click Terminal within the Utilities folder), and type the following:
defaults write com.apple.finder NSSystemFont -string AmericanTypewriter;​
killall Finder ...
Ik heb de computer daarna herstart. Maar Finder ziet er nog steeds hetzelfde uit. Ook na een tweede keer proberen.
Heb ik iets over het hoofd gezien? Of moet ik nog extra acties uitvoeren?
Groet
  • kaassouffle
kaassouffle
Het is in CommanderOne trouwens 'Commander One > Voorkeuren > Voorkomen > Lettertype bestandenlijst'.
Als ik die aanpas zie ik in het programma zelf direct alles veranderen.
  • kaassouffle
kaassouffle
Die tekst van link van IceFox gaat er wel van uit dat je lettertype 'AmericanTypewriter' geinstalleerd hebt. Ik weet niet of dat zo is? Het lijkt me dat je die ook kan vervangen door een andere naam.
