Desktop gaat aan maar geen beeld + usb
  • LucasWillemsen
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 14-06 22:36
Beste tweakers,
Alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Ik heb een MSI H81m e33 moederbord , i7 4770 en 16gb ram (2x8).
Verder heb ik de rx 5500 .
Nu heb ik het probleem dat de pc aan gaat, maar de pc geeft geen output naar de monitor en mijn toetsenbord en muis gaan ook niet aan.
Als ik de ram sticks eruit haal en andere ram sticks erin zet gaat hij soms wel aan (inclusief display output en muis en werkt hij goed). maar zodra ik hem dan weer opnieuw op start gaat hij weer terug naar het probleem waar de monitor geen display input krijgt en de muis en toetsenbord weer niks doen.
Ik heb al een ander moederbord geprobeerd , cmos batterij verwijderd en andere ram sticks geprobeerd , de voeding heb ik bij mijn eigen pc uitgetest en werkte daar zonder mankementen.
Waar kan dit aan liggen?
  • br00ky
  • Laatst online: 23:50
br00ky
Hoe is dit probleem ontstaan? Was het opeens? Heb je een upgrade uitgevoerd?
En wat is je complete setje inclusief merken en typen?
[ Voor 27% gewijzigd door br00ky op 31-12-2023 11:42 ]
  • LucasWillemsen
@br00ky , dit probleem was opeens. Daarna cpu op ander moederbord gegooid die goed werkte maar t probleem bleef. (Dacht eerst dat t aan het moederbord lag)
  • LucasWillemsen
@br00ky complete setup is in principe al vermeld.
MSI H81M e33
I7 4770
16 GB Corsair ram - maar heb allerlei soorten ram sticks geprobeerd - ballistix sport - gskill etc.
Voeding is een 500w 80+ cooler master en een 550w rasurbo.
Videokaart ook vanalles geprobeerd - gtx 960, rx 5500 Asus rog
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Wat gebeurt er als je de vga eruit laat, en je gebruikt de onboard videochip van het moederboard?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • LucasWillemsen
@SAiN ONeZ
Met of zonder videokaart maakt geen verschil..
Kleine update : pc werkt zolang er maar 1 ram stick geïnstalleerd is.
Bij de 2e ram stick werkt hij niet (geen monitor en geen usb).
Verschillende ram sticks geprobeerd en ook dezelfde. Maar met 1 werkt hij wel.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
dan zou ik de cpu er eens uithalen en het socket inspecteren op schade, mogelijk wat pinnen die scheef staan..?
  • LucasWillemsen
@SAiN ONeZ zoals vermeld heb ik ook een ander moederbord geprobeerd.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Dan lijkt me het probleem in de cpu te zitten, die mss nog eens vervangen met wat anders, blijft anders niets meer over, toch?!
  • LucasWillemsen
@SAiN ONeZ gek genoeg ook al andere cpu geprobeerd…
Die 2e ram stick lukt gewoon niet
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
is het chipset mss gelimiteerd, waardoor bv 2x4gb wel werkt?!
  • freaky35
  • Laatst online: 01:53
  • LucasWillemsen
@SAiN ONeZ Helaas niet
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
@LucasWillemsen
Klinkt raar, maar ik zie niks over een bios update ?
Misschien dat tie te oud is waardoor de 2de stick misschien niet goed pakt ??
Heb je met 1 ram stick al eens in de bios gekeken of daar iets aan staat ?
Voltage goed instellen en daarna nogmaals proberen ?
Eventueel Voltage opvoeren/downgraden?
[ Voor 3% gewijzigd door Soundstorm2010 op 02-01-2024 10:38 ]
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • LucasWillemsen
@Soundstorm2010 bios heeft nieuwste update . Helaas
  • corporalnl
  • Laatst online: 23:31
Zou beginnen om goed duidelijk neer te zetten welke hardware je exact hebt.
Je geeft aan dat je verschillende geheugen gebruikt hebt. Als je aangeeft welke dat exact zijn.
Daarnaast ook alle andere hardware zou prettig zijn.
  • LucasWillemsen
@corporalnl hardware stond exact vermeld…
  • corporalnl
@LucasWillemsen waar dan? Ik zie alleen merken staan. Geen nummers van het geheugen etc.
