Deco xe 75 pro traag ?
  • Smartbikers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23-10 08:54
Mijn vraag
Ik heb een deco xe 75 pro. Deze staat aangesloten op de router van tmobile. Als ik beneden een Speedtest draai kom ik zowel up als download rond de 800mbps uit.
Indien ik 1 verdieping omhoog ga en in de kamer ga zitten waar een tweede deco bedraad staat aangesloten krijg ik 190 down en 170 up.
Is dit grote verschil te verklaren ?
Deco xe75 pro in ap modus netwerk 2.4ghz
Reset , wifi router als ap modes
Beste antwoord (via Smartbikers op 31-12-2023 10:36)
  • laurens0619
  • Laatst online: 10:05
“Verbonden met” schijnt dat tegenwoordig te heten zo te zien :)
Hij is verbonden via wifi ipv ethernet, vandaar je lage snelheid. Weet je zeker dat de kabel goed is?
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 23-10 18:19
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Is je device daadwerkelijk ge-hopped naar het dichtsbijzijnde AP, of zit ie nog met beneden verbonden?
Tip: de TX power van je ap's verlagen zodat er daadwerkelijk een hop wordt afgedwongen.
  • Smartbikers
In de deco app geeft hij aan dat ik inderdaad een verdieping hoger zit.
Bijzondere vind ik dat ik hiermee 700mbps mis en de deco met de kabel is aangesloten.
Ik zal eens zoeken hoe ik die kan verlagen.
[ Voor 12% gewijzigd door Smartbikers op 30-12-2023 20:34 ]
  • laurens0619
Zien ze elkaar bedraad wel?
Hoe heb je het bekabeld? Van deco naar deco of via switch?
  • Smartbikers
laurens0619 schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 20:59:
Van deco naar deco.
  • laurens0619
Wat zegt de app bij signaalbron, ethernet?
En wat bedoel ne met 2.4ghz?
2.4 gaat niet sneller dan 50-100z je moet 5ghz gebruiken
  • Smartbikers
laurens0619 schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 21:29:
Dit is wat ik zie. Zie nergens iets over de signaalbron
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Id1STAV1ugX0PlhIv8MfNeZ_44Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VnTdtL1n2Rez8l4ck8kotzBA.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • laurens0619
  • Smartbikers
laurens0619 schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 22:21:
Je hebt gelijk! Kabel connectie vervangen en nu gelijke snelheden. Dankjewel voor de tip!
